Меняем сцепление и КПП….
Re: Меняем сцепление и КПП….
Танкер, "триал" это уже современное производство, типо усиленный диск.TANKER писал(а):видимо, потому что отечественный )
ага знаю я это производство - когда покупаешь барабан и протачиваешь его по ступице (чтоб наделся) и по рабочей поверхности (чтоб не задевал)
ни удивлен ни разу.
ни удивлен ни разу.
достаточно долго пытался его надеть, поэтому перекоса там не было. Внимательно изучал форму шлицов первичного вала- не нашей никаких изъянов и "забитостей", пришел к выводу, что отличается ширина шлицов на валу и в диске. А с виду диск выглядел добротно.Тит писал(а):Если не левые - подойдут однозначно!Волганутый писал(а):современные диски подойдут к старой корзине?а) был поставлен с перекосом.СержНовоч писал(а):почему новый диск "Триал" не налез на шлицы моей КПП,
б) это был левый Триал (у меня оба диска свободно встали и на КПП-4 и на КПП-5)
- Дядя Серёжа R.I.P
Мораль
Прежде чем всё собирать оденьте диска на валик уже снятой кпп.
Экономия нервов и времени
- Автомобиль: Газ-24 1975 г.в.
45-45
Поставил тут 5кпп от 3110. Прекрасно ужилась с Тазоспидометром от 2103-06. 1 оборот тросика=1 метр.
речь идет о приводе спидометра?или о самом спидометре..т.к. взял в руки привод от 2107 (насколько знаю на всех ТАЗах коробки аналогичны) и привод от своей 4-х ступки...они аабсолютно разные%)..сейчас стоит свой привод на пятиступке, на которой стоял электронный привод. Врет зараза,а снимать->разбирать->переставлять->ставить...не очень вдохновляет.(
- Дядя Серёжа R.I.P
Mateo читай по буквам.
Поставил 5кпп от 3110! (не Соболь и не Газель)
С её приводом спидометра. Ничего не переделывал.
Без переделок живёт со спидометром ТАЗ-2103-06.
Вот с таким:
Наконечники троса спидометра менялись. Но это мелочи. Разминка для рук.
Вот с таким:
Что-то картинки на стартовой странице не открываются .
Доставили сегодня мне сцепление в комплекте ЛЮК . Смотрю отверстие пластмассовой муфты ( выжимного ) сцепления как-то не по центру . Брачок , или на работу не повлияет ?
- Автомобиль: Волга 24
Уважаемые волговоды, подскажите мне пожалуйста. Ведомые диски сцепления 402 и 406 двигателей взаимозаменяемы? И в чем отличия?
- Дядя Серёжа R.I.P
Maximko диски взаимозаменяемы. Подойдёт и от 402 и от 406.
Равнозначна ли замена? Пожалуй нет.
Можно линейкой диаметры накладок дисков померить.
С 406 мотором 402 диск ходит не очень долго.
Получается что наоборот лучше будет?45-45 писал(а):С 406 мотором 402 диск ходит не очень долго.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Диск от 406го больше чем от 402го. Поэтому 402ой диск под 406ю корзину влезает и место остаётся, а диск 406го под 402ю корзину - никак
У меня стоит сцепление фенокс, универсальное для 402 и 406. Диаметр диска намерял 240мм. Вот я и интересуюсь, родной 406 диск сцепления туда станет? Думаю что должен
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Ребят, я тут с друзьями занялся реставрацией ГАЗ 2402. Собственно хотим поменять коробку, пятиступка уже лежит, снятая с ГАЗ 3102. Ни у кого не осталось тех фоток, которые в этой теме выложены были? С 3102 - то мы снимали как попало, а тут уже машина под восстановление, с ней надо по науке. И не подойдет ли тросик спидометра от 3102 родной? Или нужно именно от УАЗа брать, чтобы спидометр верно показывал? Надеюсь на вашу помощь!
Shekastui тросики на волгах вроде одинаковы, УАЗовские лишь длинее, есть два вида уазовских, один чуть длинее волговского, другой совсем длинный
Ну в этой теме пишут, что при замене 4х ступки на 5ти ступку в ГАЗ 24 необходимо поменять тросик на УАЗовский, а то показания неверные будут, значит разные тросики, наверное.Maximko писал(а):Shekastui тросики на волгах вроде одинаковы, УАЗовские лишь длинее, есть два вида уазовских, один чуть длинее волговского, другой совсем длинный
Может у кого-то есть свои фото с тем, как менять коробку и сцепление?
Читай внимательнее, при установке КПП ГАЗ-3110 неоходимо заменить шестерню привода спидометра. Тросик (при условии его целостности) на показания спидометра не влияет.
BocharOFF, а при установке КПП от ГАЗ 3102 тоже надо шестерню менять. Пятиступка. Или пятиступки на 3102 и 3110 не особо отличаются?
Смотря какая 3102. Если нормальная, старого образца, то не надо. Если современная 3102, с панелью приборов 3110 - нужно менять.
BocharOFF, спасибо ещё раз за информацию. КПП от старой 3102, 1991 г.в. То есть я беру эту КПП, тросик от УАЗа и родную панель от ГАЗ 24 старого образца и все должно работать более менее правильно, так?
Не берусь утверждать на 100%, но первые пятиступки появились примерно в 1994г. вместе с Газелевскими. В 91-м даже разговоров про них не было. Скорее всего вашего "донора" оснастили ею позже, так, что лучше изучить маркировку на блоке кпп.Shekastui писал(а): КПП от старой 3102, 1991 г.в.
Вот с тросиком всё проще. Если он стоял с этой коробкой на 3102, то и на 2402 встанет без проблем.
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
Re:
rebelz писал(а):Luk самое дорогое что было в магазине (3500руб. за эту коробочку).
после установки каждый человек садившийся ко мне в машину на водительское восклицал "ни фига се у тя сцеп какой мягкий и плавный!"
A ktonubudj možet skazatj, - kakoi artikul, nomer i.t.d u etovo LUK. Neznaju što v magazine sprašivatj Esli sprašu na volgu, - otveta ne budjet
Spasibo.
623 2180 00 - Корзина сцепления + диск + выжимной 402 дв. Волга, Газель LUK.
123 0261 10 - Корзина сцепления Волга, Газель дв. 402 LUK.
323 0429 10 - Диск сцепления ведомый Волга, Газель дв. 402 LUK.
500 1041 11 - Подшипник выжимной с муфтой Волга, Газель, Соболь LUK.
Действительно! А где там маркировка и какая она должна быть?Юркел писал(а):Не берусь утверждать на 100%, но первые пятиступки появились примерно в 1994г. вместе с Газелевскими. В 91-м даже разговоров про них не было. Скорее всего вашего "донора" оснастили ею позже, так, что лучше изучить маркировку на блоке кпп.Shekastui писал(а): КПП от старой 3102, 1991 г.в.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Помогите определить диски:
В запасах вместе с "лапчатой" корзиной лежит пара таких.
Годнота для 402/2401? Или это чужие? Похожих не встречал.
*Прошу прощения если не по теме.
Наружный диаметр измерьте - если 300 мм, то это диск от ГАЗ-53, если 254 мм - от Волги.
Фрикционный материал этот - некоторое говно, быстро сгорает, но на какое-то время хватит.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: ГАЗ-2402
а какой лучше? коричневый с вкраплениями латунных проволочек?
