Короткие вопросы по волге
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#121
Сообщение magirus » Вс июл 21, 2013 12:23 pm
Расверлил там от души.) Сейчас купил другой тройник, с более тонким сливом, но там тоже не миллиметр... Миллиметра три будет.
#122
Сообщение Странник » Вс июл 21, 2013 14:31 pm
Хоть три... уже лучше, чем ты там насверлил.
90пять66два75десять
#123
Сообщение magirus » Вс июл 21, 2013 19:06 pm
Ну, во-первых, на ошибках учусь, как и все. Во-вторых, видел в продаже два вида тройников, такие, где магистраль и слив одинаковые (где-то 5-6 мм), второй - магистраль такая же, слив - примерно 3 мм. (такой и купил). Посмотрю, поспрашиваю ещё, конечно... К теме: замена тройника не помогла. Трабл продолжается.
#124
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 21, 2013 19:39 pm
Попробуй заглушить обратку.
#125
Сообщение magirus » Вс июл 21, 2013 20:02 pm
Да, вот, думал об этом. Завтра буду ковырять её глубже.) Тройник оказался ложной целью. Дело завершилось заменой коллектора! ))
#126
Сообщение Icecoldkilla » Вт июл 23, 2013 18:11 pm
На 402 и 24д трамблеры одинаковые? А то на 24д провод 1го цилиндра идет оттуда, откуда на 402м у меня был 4й :crazy:
Подобный парадокс меня несколько озадачил, это у того кто менял его были руки кривые, или так и должно быть?
Черным расположение проводов на старой(402), красным на новой(24д)
Телефон: 89017833242
#127
Сообщение дядя вова » Вт июл 23, 2013 19:14 pm
:regard: Просто ошиблись и привод поставили с поворотом на 180 гр. :RTFM: :dnk:
#128
Сообщение Icecoldkilla » Вт июл 23, 2013 19:29 pm
дядя вова писал(а)::regard: Просто ошиблись и привод поставили с поворотом на 180 гр. :RTFM: :dnk:
Оставлять его так или перевернуть?
#129
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 23, 2013 20:32 pm
По желанию :verynice:
#130
Сообщение Icecoldkilla » Вт июл 23, 2013 20:39 pm
VolgaDriver-52 писал(а):По желанию :verynice:
Тобишь это никак не влияет?
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Вт июл 23, 2013 20:44 pm, всего редактировалось 2 раза.
#131
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 23, 2013 20:44 pm
Конечно. Ну движок нормально работает?
#132
Сообщение Icecoldkilla » Вт июл 23, 2013 20:47 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Конечно. Ну движок нормально работает?
Частично.
На холостых если стоять со стороны движка- выглядит так как будто работает идеально, со стороны глушака слышны негромкие хлопки.
А вот когда начинаешь трогаться с места, стрелять начинает довольно громко, на скорости уже нормально
Вообще есть подозрение что просто говном заправил, ибо до того как менял свечи(перед этим заправлялся) это было значительно тише(из салона вообще слышно выхлопа не было).
Из-за свечей такого быть не должно, ибо ставил сначала ngk bp6h, потом какие то наши а-14... разницы нет
До этого стояло следующее: 1й цилиндр- нгк такой же как я купил, 2й- а14, 3й и 4й- а11
После замены свечей движок кстати стало значительно меньше трясти
#133
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 23, 2013 23:27 pm
Ну тут другое дело. Заправься нормальным топливом, поиграй опережением, покрути карб...
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#134
Сообщение Gulbis » Чт июл 25, 2013 20:50 pm
Nužen gena po mošnei. Možet estj kakoito importnij ( dizelnij), kotorij podhodit bez bolših peredjelok? Drugije varianti(?)
Spasibo.
#135
Сообщение Mortis » Чт июл 25, 2013 21:56 pm
Gulbis
Гена подойдет любой. Отличие волговского в том что у него нет на борту реле-регулятора, провода от щеток идут напрямую в разъем на корпусе. Соответственно, если взять совеременный генератор, щеточные провода откусить от таблетки, удлинить и вывести наружу - будет то же самое. Или выкинуть таблетку и попробовать приживить волговский щеточный узел с разъемом.
#136
Сообщение Gulbis » Пт июл 26, 2013 6:10 am
Mortis писал(а):Gulbis
A val pod škiv? Vali odinakovije?
#137
Сообщение Mortis » Пт июл 26, 2013 7:41 am
Желательно подбирать уже с клиновым шкивом, есессно. На некоторые можно волговский переставить, но заранее не скажешь на какие.
#138
Сообщение Gulbis » Пт июл 26, 2013 8:31 am
Mortis писал(а):Желательно подбирать уже с клиновым шкивом, есессно. На некоторые можно волговский переставить, но заранее не скажешь на какие.
O! O čom i vapros.... Ja dumal, možet kto že stavil drugiju genu.
Probļema vot v čom. Nravitsa jezdjitj na volge, no ne nravitsa rashod. Kusajetsa.
Vihoda vižu 2.
stavitjs gaz, no eta balon, reduktor.... Jesli stavitj oficialna na firme, doroga, i magu patjeratj istoročskij status. Jeslji stavitj samamu, neoficialno, to nado snimatj na tex osmotr. Eto gemaroi, snimatj balon i.t.d., patom stavitj obratno ( hotj malinkij, no gemaroj)
Jestj variant -2 . Stavitj HHO, i jezdjitj , benzin + vodorod. Snimatj i stavitj generator hho, -ne dolgo. No, nada bolše Amper, inače bistra visasjot akumuljator. U menja on stajal na MB 140, s 3.5td, tam gena po boļše, i problem ne bilo.
Hodjitj po magazinam, tjipa, - dai primertj.... Nje paimut :verynice:
#139
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 26, 2013 8:48 am
И какова выгода от водорода?
И как это всё работает?
#140
Сообщение Gulbis » Пт июл 26, 2013 9:03 am
VolgaDriver-52 писал(а):И какова выгода от водорода?
Nu nje sekret, što dvigatjeļj vnutrenevo sgoranuja, očenj ne efektiven. Koeficent poleznosti nizkij. Osnovnom iz tavo, što ne vsjo toplivo sgarajet + jestj mnogo frakcij, kotorije i ne mogut sgaretj prosta tak ( Koroče, ne kačetvenij benzin). Vodorod mi konješno ne možem stoljko sdjelatj, štobi tolko na njom ezdjitj, no vodorod v etom slučije rabotajet kak katalizator. Sgaraet 99.9% to žiži kotoruju mi na zapravke zaljili. Koeficent poljeznosji virostajet, i vsjo, po boljšomu. :nice:
Eto rabotajet. Proverena.
#141
Сообщение 1cepera » Пт июл 26, 2013 9:05 am
У меня лежит в заначке от газели бизнес на 90А с широким ремнем, ждет своего часа и моего свободного времени.
Изображение Изображение
Шкивы разные и взаимозаменяемы, только вылет генератора относительно шкива коленвала надо подобрать, ну и по подключению разобраться. Где то тема была отдельная по такому генератору.
#142
Сообщение Gulbis » Пт июл 26, 2013 9:08 am
O! značit nado at gazelji. Eto tjipa, ot 406 dvigatelja?
#143
Сообщение 1cepera » Пт июл 26, 2013 9:29 am
#144
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 26, 2013 9:34 am
Z.A. вроде что-то подобное ставил. Gulbis, посмотри у него в анкете.
#145
Сообщение 1cepera » Пт июл 26, 2013 9:41 am
В ссылке под картинкой он и описывает установку.
#146
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 26, 2013 10:01 am
Сорри, не смарел.
У GuitarMan стоит какой-то гена на 90 А.
-- Пт июл 26, 2013 11:04 am --
Gulbis, а про выгоду от водорода я спрашивал, надеясь получить ответ в цифрах...
#147
Сообщение Gulbis » Пт июл 26, 2013 14:21 pm
VolgaDriver-52
Mogu skazatj toljko pro vigodu , kagda stojala na MB S140 3.5 td. Korablj boljšoj, tjažolij.
Ekonomija bila DO - 40% Tam prastoi plunžernij nasos bez elektroniki.
Skoljko možet bitj na volge :what: :what:
Na každom avto, ja dumaju pa raznomu. Na novih avto s elektronikai, stojat ljambi, tam bez dabavočnih pričendal, možet bitj rashod boļše. Vedj HHO procese elektroliza delit H2O , v rezultatje, ljamba uvidjevšaja svežij vozduh (O) dajot komandu, štob davaļi bolše topliva.
Nu kak to tak, po prastomu.
Njetu mne interesa tebe fignju talkatj. Eto rabotaet, i vsjo. Veriš/ neveriš, eto už izvenji. :wink:
#148
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 05, 2013 10:43 am
Такая проблема.
Передний барабан при прокручивании колеса ПЕРИОДИЧЕСКИ чиркает по колодкам, как будто яйцеобразный. Соответственно, при торможении эта сторона подёргивает. Другой барабан накидывал, существенно ничего не меняется. Может ступица эксцентриком крутится? Встречал кто-нибудь такое?
#149
Сообщение Серый » Пн авг 05, 2013 10:52 am
VolgaDriver-52.регулируй..на передке два эксцентрика..просто поддамкрать колесо и от руки крути..где чиркает..там и регулируй..
#150
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 05, 2013 11:29 am
:careful: Как бы не так.
Эксцентрики тут не причем.
Я не случайно выделил "периодически". Он цепляет 2 раза за оборот.
