Такого предохранителя нет. Можно подключить на первый слева предохранитель и вольтметр будет работать только при включенном зажигании и при включенном двигателеcombain писал(а):Куда подключить "плюс" вольтметра, чтобы напруга показывалась только (!!!) после включения двигателя?
Вольтметр вместо амперметра
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Вольтметр вместо амперметра
Найти плюс питания панели приборов.
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
где то в анкете я видел, што сделано, - поставлен в приборку волтметр от тазика, с шкалои от волги....
Где? Подскажите (?)
Где? Подскажите (?)
- Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Решил проблему с вольтметром.
Плюс взял с клеммы "+" добавочного резистора (aka вариатор). Работает как надо.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
combain, на замок или катушку зажигания
На который контакт катушки?Maximko писал(а):combain, на замок или катушку зажигания
Если штатная система 2410, то возьми с клемы "плюс" коммутатора.
- Автомобиль: Ford Mustang
Это я :) viewtopic.php?p=303444#p303444где то в анкете я видел, што сделано, - поставлен в приборку волтметр от тазика, с шкалои от волги....
Где? Подскажите (?)
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich писал(а):Это я :) viewtopic.php?p=303444#p303444где то в анкете я видел, што сделано, - поставлен в приборку волтметр от тазика, с шкалои от волги....
Где? Подскажите (?)
