Амперметр всегда в +. Или дал прикурить соседу.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Амперметр всегда в +. Или дал прикурить соседу.
Сообщение mike » Пн июл 29, 2013 16:13 pm
а у меня старт-вольт. я не помню есть ли там D, но если есть, то мне надо прикрутить к нему провод и на лампочку, а другой провод кинуть на массу и все будет работать?
Сообщение СержНовоч » Пн июл 29, 2013 17:24 pm
Если реле-регулятор встроенный в генераторе, то лампочка между "плюс D" генератора и плюсом после замка зажигания.
Если реле-регулятор выносной, но в генераторе есть вывод "плюс D", то лампу надо включать через нормально замкнутые контакты реле(обычное реле 5ти контактное) от плюса после замка зажигания. Катушку реле на "плюс Д" генератора и массу.
Сообщение mike » Пн июл 29, 2013 22:02 pm
О, че то сложно)
На сайте написано, что: Регулятор напряжения, Не встроенный, выносной.
Значит далее мне надо один конец провода подсоединить к +D, другой конец к реле?
А какое реле надо брать и к какой клемме подсоединять?
А от замка зажигания плюс где именно брать?
вот картинку нарыл, если не трудно то по ней можно объяснить?
Сообщение СержНовоч » Вт июл 30, 2013 5:49 am
Лень рисовать попробую словами. Контакты реле: 85 - на "+D" генератора; 86 - масса; 30 - плюс при включенном зажигании, например плюс на реле-регуляторе, на катушке зажигания, питание панели приборов; 87А - идёт на лампу. Второй контакт лампы на массу.
Сообщение mike » Вт июл 30, 2013 9:50 am
Все понятно, благодарю!
Сообщение СержНовоч » Вт июл 30, 2013 21:24 pm
СержНовоч писал(а): Контакты реле: 85 - на "+D" генератора; 86 - масса; 30 - плюс при включенном зажигании, например плюс на реле-регуляторе, на катушке зажигания, питание панели приборов; 87А - идёт на лампу.
Кстати, контакт 87 реле - готовый сигнал для включения ДХО! Или для включения контактора заряда дополнительной АКБ.
