Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Vovchik я не понял о какой вещи говориim ты, но мне сколько раз приходилось развальцовывать, все разы я матерился из-за кривожопого инструмента.
Re: Анкета TANKER
В Волге размер тормозных трубок 3/16TANKER писал(а):alex33 Разве 5/8 не тоже самое что 10 мм ?
Re: Анкета TANKER
Разве "грибок"? А не "двойной конус"? Так или иначе, я тоже с этим столкнулся. У меня набор для развальцовки для холодильных систем, соответственно кроме разных специфических типов развальцовки вроде соединения трубок внахлёст, умеет делать только конус. Кто бы подсказал, как малой кровью, не покупая новый набор, доработать функционал существующего под возможность делать "двойной конус" и "грибок"?TANKER писал(а):кроме того для наших трубок нужен метод обжимки "грибок"
Re: Анкета TANKER
ну во всех соединениях волговских в ответной части углубления под конус грибка, да и как по мне он самый надежный и герметичный. грибок получается при помощи специальных плашек, они даже отдельно продаются, я думаю если в наборе для холодильников обычный конус под 45 то под него можно и плашку для грибка докупить, вопрос только в том - встанет ли она туда по высоте...
Re: Анкета TANKER
TANKER, у меня в черном чемодане. как у alex33, все элементы весят намного больше (есть подозрение, что они стальные), чем продукция китайцев, резба на струбцине мелкая (у китайца была обычная). Платил 45$, можно было и за 35-40 поискать, но время поджимало. Доволен как слон, трубку не деформирует, не выдавливает, все четко работает. И ножик для зачистки в наличии.
Re: Анкета TANKER
kapitan_katalkin, посмотри у alex33 в теме, он сегодня выкладывал. По виду один в один. Мой набор сфотать проблематично, он в гараже в 40 км от меня. Буду там только числа 17-18.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета TANKER
Я на Форсовский дешевый уже попадался. Сейчас Джоннесвеевский взял. Вот наконец-то пресс с нормальной резьбой и ровным конусом) С помощью "грибков" в комплекте вальцуется всё что нужно и как нужно, только желательно сначала потренироваться и приобрести навык со сноровкой.
Re: Анкета TANKER
С набором более менее определились. У меня вопрос где вы штуцера берёте? У нас отдельно от трубок не продают, может где-то в других областях применяются? Речь веду про штуцера 12 как на УАЗе.
Re: Анкета TANKER
Хм... у нас трубка стоит 60 р. а на ней 2 штуцера. Выходит проще срезать с трубки, а её в цветмет. Думал другой вариант есть.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета TANKER
TANKER за счет чего он грибком вальцует? Как по-мне так он работает как наш кЕтайский, принципиальных отличий не нашел зрительно.
Re: Анкета TANKER
Да, вальцует. Там присмотрись, в наборе пуансончики лежат, сначала проходиш им, а потом просто конусом!
Re: Анкета TANKER
Штуцера можно брать покупая самые короткие трубки либо в экзисте заказывать, номер либо в ФАКе есть либо в анкете Олега, я их туда писал
Re: Анкета TANKER
TANKER, тормозные штуцера в Железяке продаются.
-- Ср авг 07, 2013 18:13 pm --
Граждане, а сфоткайте кто-нибудь поближе насадку для грибка - вдруг у меня в наборе такая тоже есть, а я не знаю.
Насколько я вижу, это изображено на средней картинке в инструкции, что вложена в чемодан.kapitan_katalkin писал(а):за счет чего он грибком вальцует? Как по-мне так он работает как наш кЕтайский, принципиальных отличий не нашел зрительно.
Re: Анкета TANKER
Заграница, т.е. собратья по ЗАЗу нам помогут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=18766
Re: Анкета TANKER
Точно также делает форсевский набор!
Re: Анкета TANKER
Базара нет, на грибок считается надежней. Но и на конус прекрасно держит. Ссалось у вас, потому что не "довальцовывалось". Надо, чтоб конус трубки после вальцовки налазил(визуально закрывал) на края штуцера. Стич так вальцевал, я так вальцевал - держит. И тянуть не надо , как этот грибок.
По поводу китайских вальцовок... Тож попадался.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... /#j1366702
Re: Анкета TANKER
Вчера был закуплен форсовский, вроде добротно сделан - все по англицки написано, лого "made in taiwan" все дела )), будем пробовать сегодня
Sebastian сфоткал тебе плашку
Re: Анкета TANKER
Друзья, спасибо за наводку на хороший набор, реальная вещь ! Все сделал за 10 минут, вальцует прекрасно.
Но с мостом какой-то косяк, при торможении после начала движения слышен глуховатый удар, а также при разгоне чувствуется это же громыхание нарастающее, потом сходит на нет при прямолинейном движении, пара не гудит всё нормально, по крепежу проблем вроде нет. Так что теряюсь в догадках что это может быть, наверное надо вывешивать и проверять.
Нет проставки кардана разве что и закреплен он на трех болтах, нет колесных проставок тоже. На подшипники не похоже, такое ощущение что что-то за что-то задевает, но вроде бы нечему там
Re: Анкета TANKER
Кардан закреплен пока на 3х болтах до изготовления проставки. Компенсировать придется около 20мм, именно на столько кардан сейчас выдвинут из кпп. Колеса цеплять не могут ничего- проверено. Откуда звуки понять конечно сложновато...
А набор реально крут, спасибо мужики за наводку...
Re: Анкета TANKER
Михалыч, диски нагреваются равномерно оба, колодки сидят туго, тормозит гуд, вчера по кутузону проехал, что-то после 120 очень вяло поперла на пятой, спидометр теперь врет на 10 км назад, было раньше + 10 вперед, т.е едешь 100 а реально теперь 110.
Re: Анкета TANKER
Андрей К. крестовины еще советские, но они такой эффект не могут давать, удары не оттуда
Re: Анкета TANKER
Колодки ручника нормально стоят? Там в распорной планке ширина прорези бывает увеличивается, из-за чего колодка начинает немного болтаться в планке и поверхность колодки становится не паралельна поверхности барабана. И получается, что под действием стяжных пружин вроде и не болтаются, а периодически колодки шевелятся и начинают то болтаться, то подтормаживать из-за перекоса. Когда собирал свой мост чуть голову не сломал над этим эффектом. Потом чуть уменьшил ширину прорези в планке (так, чтобы колодки довольно плотно в нее заходили) и баги ушли, и ручник нормально берет и ничего не болтается и не подтормаживает.
