Анкета NewProkuror
Re: Анкета NewProkuror
NGK №18 - BH6 - очень хорошие свечи. И качественные и мотор на них отлично работает. По советскому калильному числу они ближе к А-17 ( 24Д), но прекрасно работают и рекомендованы и для 402ого под 92й бензин ( для которого положены А-14). Езжу только на них уже 7 лет.
Так что бери NGK мой совет. В приличном магазене продаются как свечи для 402 ( 92й бензин).
-- 27 сен 2013 6:23 --
BocharOFF
Где ещё один? Я вижу только штатный, в задней части ГБЦ.
Да, я тогда попутал...это штатный.
BocharOFF
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Установлен рулевой редуктор от 3110.
Вал оставили от 2410 срезав лишь его оконечную часть и проточили паз под палец. Трубу под вал тоже немного укоротили.
Всё работает.
Всё работает.
Suum cuique (Латынь)
Следующий вопрос.
Что нужно для того, что бы установить дисковые тормоза на переднюю часть автомобиля?
Смотря что ты собираешься городить и важен ли размер 14".
- Автомобиль: 24 83г.р.
NewProkuror проще всего купить ступицы в сборе и верхние рычаги с 3110 и все это водрузить на родную балку.
минусы:
- нужны новые диски 5х108
- нужны новые шины на 15 диаметр
-нужно ставить и задний мост от 3110/31105/вольво
можно поставить переднюю балку с 3102
плюсы:
- родная разболтовка 5х139 и родные шины
минусы:
- з/ч и расходники на эту подвеску очень дорогие, редкие, кривые и уже не выпускаются
минусы:
плюсы:
минусы:
Не столько дорогие и кривые, сколько труднопокупаемые. Правда, нольвторые тормоза - это песТня. Сам недавно поставил. Но скомплектовать это дело, действительно, ебко.ed101utf8 писал(а):- з/ч и расходники на эту подвеску очень дорогие, редкие, кривые и уже не выпускаются
Вот тема по нольвторым тромозам.viewtopic.php?f=49&t=71262
"Выжимка" из этой темы viewtopic.php?f=49&t=71262&start=870
Последний раз редактировалось esveka Вт окт 01, 2013 21:13 pm, всего редактировалось 3 раза.
NewProkuror выпускаются. Барабаны, тормозные цилиндры, колодки - всего как грязи в любом магазине. А попробуй найти тормозной диск на 3102. У нас встречаются предложения по $200 за пару кривых литтеховских дисков
- Автомобиль: Ford Mustang
2 NewProkuror
Ну а вобще - респект за взятый курс
Когда в волгу вложишь разницу в цене с проданным хаммером - черкани, интересноЧто нужно для того, что бы установить дисковые тормоза на переднюю часть автомобиля?
General Волга V8 5.7L - SOLD
Хаммер ещё не продан )
-- Вт окт 01, 2013 23:07 pm --
Подскажите, спереди 1 колодка коротка я 1 длинная или обе короткие или обе длинные?
И прально - на нём можно за запчастями для волги ездитьХаммер ещё не продан )
Спереди - обе коротких, сзади 1 короткая одна длиннаяПодскажите, спереди 1 колодка коротка я 1 длинная или обе короткие или обе длинные?
Вот это дело даже вспомнить страшно) Эксцентрики, солдатики...))))Stich писал(а):Спереди - обе коротких, сзади 1 короткая одна длинная
NewProkuror длинные колодки - это на ручник, их всего пара на всю машину. Не ведись на предложения продавцов поставить все длинные типа будет лучше тормозить.
2 esveka
Ну лично я зла на барабаны не держу. ИМХO у барабашек есть даше плюсы - единожды сделанные они не требуют вмешательств на года. Но из обьективных минусов
>глубокая лужа - 20 минут тормозов нет.
>Пару торможений со 120 - тормозов нет минут 10.
>(пожалуй самое неприятное) резкое торможение на скорости - возможно машину чуть дернет в сторону. В плане ровности "как по рельсам" - дисковые, конечно, на голову впереди.
А так - зато у барабашек ооочень мягкая педалька.
В остальном, если хотите сохранить каноническую разболтовку то варианта два
>подвеска 3102 старого образца. Там отличные 4х поршневые дисковые тормоза. Но да - зч. на неё не самые ходовые
Либо делать тормоза самому:
>Диск от Соболя, планшайбу выточить на заводе (чертежик можно найти), тормозная машинка 3110-газель - любая + проставочка что б 14ое колесо наделось.
p.s.
ed101utf8 совершенно прав -при установке всех длинных колодок - тормозить машина будет значительно хуже.
p.s.
У меня вот такая проблема возникла после установки новых передних колодок:
viewtopic.php?f=49&t=84050
У меня это "чуть" на двух машинах чересчур ярко выражено было. По сути, именно из-за невозможности вывести это "чуть" и появились дисковые у меня. Ни глубокие лужи, ни отсутствие тормозов от перегрева, а именно эта конструкция с 2-мя цилиндриками и эксцентриками на один барабан сподвигли на установку нольвторых.Stich писал(а):чуть дернет
-- Вт окт 01, 2013 22:57 pm --
Теоретически это все выводится, регулируется. Практически, не имеет смысла. Проще приспособиться, чем отрегулировать. Регулировке передних барабанных тормозов можно всю жизнь посвятить.NewProkuror писал(а):У меня вот такая проблема возникла после установки новых передних колодок:
Тормоза починены. Спасибо за советы.
Очередной вопрос.
Где найти новую заднюю панель под номер? + новый уплотнитель багажника.
Может кто продаст?
Очередной вопрос.
Может кто продаст?
Могу посмотреть панель в Москве, вроде бы были в сборе, но не факт, что остались.
Резинки багажника пока есть на складе.
Давно уже обратил внимание, что правая сторона двигателя влажная. с потёками но не придавал этому значения потому как у нас последнее время часто идут дожди.
Сегодня утром, при прогреве повысил обороты и увидел под автомобилем небольшую лужицу тосола. Открыл капот, пассажирская сторона блока двигателя была мокрой - выдавило из-под головки.
Приехал в автосервис. 1 гайка на шпильке затянута не была. Попытались затянуть- шпилька вылазит из блока... Сняли головку, оказалось под замену ещё 2 шпильки, итого 3, причём многие стоят уже ремонтные.
Пока голова снята - решил её отвезти на шлифовку. Тут всё оказалось очень хорошо. Голова не поведёная и шлифовать практически не пришлось, устройство 2 раза прошло по голове.
Завтра будет изготавливать ремонтные шпильки, на одной основание будет на 16.
P/S как мне сказали мастера, голова у меня под 80-й бензин.
Но я ездил на 92-м, хорошо едет. (правда троит, но думаю это не из-за бензина).
ну так сейчас самый удачный момент перевести мотор на 92ой или даже 95ый, не упусти его.NewProkuror писал(а):P/S как мне сказали мастера, голова у меня под 80-й бензин.
Прокладку ГБЦ ооочень рекомендую поставить на литол/графитку - что б она прикипела насмерть. Это снизит шансы того, что через месячишко в холода тосол будет течь. А он течет у 90% 24-402ых.
Если башка ровная, то скорее всего меняная. При таком расхуяренном блоке вряд ли она была бы ровной. Надо блок смотреть. Скорее всего фрезеровать кромку.
И да. Надо бы пильнуть башку до 94,4. Я бы и побольше пильнул. Ехать будет лучше и экономнее. Да и чем черт не шутит, может, ГБО вотнешь еще. С запилом и штанги поменять под 92.
Спасибо, но этот не тот двигатель в который я готов вкладываться.
Прокладку я сажаю на герметик. Сверху намазать литола или как?
В будущем возможно поставлю 406 двигатель или что-то поинтересней, а сейчас- буду ездить на этом.
Переводить под 92-й бензин тоже не стал, благо дело у нас в городе есть 80-й и будет ещё очень долго. Узнавал )
Сегодня протягивали голову и шпилька, которая вчера на контрольной протяжке выдерживала 12 кг. сегодня вытянулась из блока на 10...
Последний раз редактировалось NewProkuror Пт окт 11, 2013 22:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
по мануалу их вообще 8-9 кг затягивают. А тут 12NewProkuror писал(а):сегодня вытянулась из блока на 10...
И зачем?NewProkuror писал(а): вчера на контрольной протяжке выдерживала 12 кг.
Это неистребимо... На развале мне два болта развальщик порвал:"Я ж должен быть уверен". Хорошо, магазин рядом и денег не в притык было.
Так нужно 8-9 тянуть? ТОЧНО?
Где можно это прочитать и увидеть схему протяжки?
Нашёл инструкцию, и вправду. Вот так да, вот так мастера...
Завтра поеду исправлять.
нипаверишь, в ЛЮБОй книже по ремонту и обслуживанию газ 24, 2410, 31029 и даже некоторых 3110.NewProkuror писал(а):Где можно это прочитать и увидеть схему протяжки?
Причем протягивается в несколько заходов - после 100км, после 1000км. Некоторые протягивают после первой заводки, прогрева и как остынет - ИЧСХ таки гайки тянутся еще и на даже на несколько оборотов.
http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-13.html
