Установка лямбда зонда на ЗМЗ 402
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пн янв 14, 2013 20:01 pm
Так как на форуме нет отдельной темы о установке лямбда зонда решил создать! Идея не моя просто собрал по форуму информацию и сложил в кучу.Еще отдельная благодарность Scy.thian за советы и помощь в установке данного прибора.
Нужно все это для контроля топливно-воздушной смеси карбюратора(в нашем случае).
Потребуется вот что:
1.Датчик кислородный он же лямбда зонд 4 полосный то есть с подогревом (с него выходит 4 провода).Подойдет от Таза с инжекторами.
2.Показометр(прибор в салон) можно купить уже готовый но если есть знание или знакомый электрик можно спаять по схеме как сделал Scy.thian.Лично у меня знаний нет и я не стал заморачиваться и купил готовый.
3.Кабель сигнальный(то есть экранированный),я купил на базаре от микрофона 6 метров,стоит он дешево,хватило с головой.В нем в нутрии медная жила и по наруже экран он нужен нам для того что бы не было помех для сиглала который идет от лябди к прибору.
4.Реле разгрузочное,провод 2,5 квадрата 5 метров с запасом,клемки папа- мама,клемки под саморез или болтик,термоусадочную трубку,соединительную колодку папа-мама на 4 контакта(будет стоять вместо штатной на лямбде).Реле можно взять с встроенным предохранителем или без,но тогда придется купить отдельно гнездо для предохранителя .
5.Резистор 1Мом можно купить в радиотоварах или у знакомого электрика.
Приступим к непосредственной установке.У Scy.thian была взята схема подключения лямбда зонда
По совету Scy.thian на сигнал поставил экранизированный кабель:жилу с него подключил к черному сигнальному проводу,а экран к серому и заземлил(подключил на массу) в салоне.И затем припаиваем к этому кабелю фишку папа-мама и тянем к штанам.Затем берем еще два провода которые пойдут от лямбды(подогрев 2 белых провода на лямбде) к подкапотному пространству куда сами решайте.Я взял плюс от генератора,также можно от аккумулятора.Ставим там реле и подключаем по схеме.Еще по схеме нужно подключить резистор 1 Мом как показано на схеме.
Затем устанавливаем прибор в салон,я поставил вместо родных 2410 часов.Подключаем его к питанию и подсветке,также к нему подключается жила экранированного кабеля к сигнальному проводу на приборе.
В моем случае был куплен такой прибор за 105 грн(гдето 17 дол)
Также можно спаять по схеме
Следующим этапом будет установка самого датчика кислорода в в выхлопные штаны двигателя,их придется снять.Самым лучшим местом для этого есть стык 2 труб примерно так:
По проверенным данным что такая лямбда подходит точно я ее и купил хоть их существует еще целая куча.
Изображение.
Берем дрель сверлим отверстие в штанах и привариваем туда гайку для датчика(можно найти в запчастях для Таза).
Вкручиваем лямбду на снятых штанах,а то на поставленных может не влесть,и ставил штаны на место.Затем подключаем провода к лямбде заводим и проверяем в действии.Показания будут не сразу нужно где то 2 минуты что бы датчик прогрелся.И настраиваем свой карб по показаниям реального прибора.
В Украине подешевле можно прикупить нужные вещи на этих сайтах:
http://auto-primo4ki.com.ua/pribory/ekonomayzery.html
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_52086.html
Дешевле в нете не нашел.
Извините если что не так!Если что то забыл можете дополнить.
Последний раз редактировалось oleksandr Вт апр 16, 2013 17:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 24
Re: Установка лямбда зонда на ЗМЗ 402
Сообщение Andrey » Вт янв 15, 2013 0:03 am
Также есть такой эконометр http://avtoritet21.prom.ua/p7221956-eko ... 9-led.html
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 15, 2013 12:40 pm
oleksandr, молодец, что расписал.
Только не понятно, какой конкретно экранированный кабель брать.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 14:18 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Только не понятно, какой конкретно экранированный кабель брать.
Типа "микрофонный".
Т.е. с гибкой/многопроволочной центральной жилой.
Сечение выбирается сообразуясь с удобством монтажа и механической прочностью самого провода.
Остальное не критично.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вт янв 15, 2013 14:25 pm
Товарищи, подскажите как правильно поставить лямбду с раздвоенным выхлопом? Если от каждой штанины приемной трубы будет своя отдельная система?
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 14:27 pm
Maximko писал(а):Товарищи, подскажите как правильно поставить лямбду с раздвоенным выхлопом? Если от каждой штанины приемной трубы будет своя отдельная система?
:sad: В таком варианте будет самое правильное - две лямбды+два индикатора. Типа мафонного стереоиндикатора.
Кстати - именно его можно и применить.
К примеру:
http://www.chipdip.ru/product-photo/k4305/
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт янв 15, 2013 14:35 pm
Стесняюсь спросить, а нафиг она нужна?
Понимаю выставил по ней карб, все отключил выкрутил закрутил заглушку. Поехал.
зачем постоянно контролировать качество смеси?
Я понимаю в электронных системах, там комп корректирует топливо постоянно, тут же винты нужно крутить руцями.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 14:38 pm
Xoxlov, не всё так просто.
Сообщение Xoxlov » Вт янв 15, 2013 14:42 pm
Я понимаю что этот прибор на данном моторе как и экономайзер учит давить на педаль с наиболее лучшей отдачей по топливу.
То есть помогает экономить. Какова получается эта экономия?
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 14:54 pm
Xoxlov писал(а):Я понимаю что этот прибор на данном моторе как и экономайзер учит давить на педаль с наиболее лучшей отдачей по топливу.
Xoxlov, это мне напомнило крота из мультфильма "Дюймовочка"
Визуализация процесса настройки карба, и постоянный контроль работы его систем в первую очередь.
А экономия - это кому как.
Некоторые на Озоне ездят, и считают что машина у них "летает".
А мне хоцца четырёхкамернику БД вторичных камер побольше привинтить.
Потому как 4Х25мм кажется маловато.
Хочу 2Х28+2Х25. :mad:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 15:00 pm
Scy.thian писал(а):А мне хоцца четырёхкамернику БД вторичных камер побольше привинтить
похвальное хотение :nice:
нет препятствий патриотам
Scy.thian писал(а):Потому как 4Х25мм кажется маловато.
конечно маловато
-- Вт янв 15, 2013 15:01 pm --
Scy.thian писал(а):Хочу 2Х28+2Х25
только 2 по 28 лучше на первички делать :nice:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 15, 2013 15:03 pm
Я тоже хочу раздвоенный выхлоп и лямбду. Но уж две ставить не буду. Думаю, с синхронным карбом разница между 2мя парами цилиндров будет несущественна.
Сообщение Xoxlov » Вт янв 15, 2013 15:05 pm
Даешь на каждый цилиндр по карбюратору, гдето была фотка с V8 с восемью карбами.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт янв 15, 2013 15:12 pm
У Мортиса в анкете разве не расписано? У него вроде тоже лямбда
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 15, 2013 16:32 pm
У него сложно ориентироваться. И флуда пол-анкеты.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 17:18 pm
Сергей 33021 писал(а):только 2 по 28 лучше на первички делать :nice:
Сергей 33021, ну ты настырный...
:nice:
Я тебе уже объяснял, из-за конструкции переходника смысла в 28мм первичках нет.
Только вторички есть смысл увеличивать. Именно в моём случае.
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 17:27 pm
Scy.thian писал(а):Именно в моём случае
так эта,можно и еще один переходник сварить за час-два :nice:
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 17:32 pm
Сергей 33021 писал(а):так эта,можно и еще один переходник сварить за час-два :nice:
Это ну о-о-очень нежелательный выход.
vit
Автомобиль: газ3302 1997
Сообщение vit » Вт янв 15, 2013 20:42 pm
oleksandr писал(а):Показания будут не сразу нужно где то 2 минуты что бы датчик прогрелся.И настраиваем свой карб по показаниям реального прибора.
а видео у вас случаем нет с примером работы это устройства и настраеванием карба по нему очень хотелось посмотреть
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
Сообщение oleksandr » Вт янв 15, 2013 21:08 pm
А на что там собственно смотреть?Стрелка показывает состав смеси и все!Регулируй себе карб как хочешь,а потом опять смотришь на прибор.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 21:40 pm
vit писал(а):а видео у вас случаем нет с примером работы это устройства и настраеванием карба по нему очень хотелось посмотреть
У меня ссылки в подписи .
На надпись:
Комбинированный прибор вакуумметра/лямбда-индикатора
сделай "тыцъ" и увидишь мой вариант светодиодного лямбда-указателя.
Сообщение oleksandr » Ср окт 02, 2013 13:23 pm
подскажите.Прибор лямбды куплен готовый.Проблема в том что после вкл зажигания стрелка уходит в богатую сторону,хоть двиг заглушен,и смесь судя по свечям близка к нормальной.Лямбду менял(старую отбил лежачим ментом) эфекта 0,прибор ставил другой тоже самое.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 02, 2013 13:29 pm
oleksandr
В нормальном автомобиле (не волга) должна показывать бедную. А при наличии карба все интереснее, вал может стоять так что в каком-то цилиндре приоткрыты все клапана, и вонь бенза (пары из карба) передается напрямую со входа на выход
Второй момент, что за датчик применен. Непрогретый датчик может показывать и бедный и богатый предел, зависит от модели.
Сообщение Scy.thian » Ср окт 02, 2013 13:36 pm
oleksandr писал(а):Проблема в том что после вкл зажигания стрелка уходит в богатую сторону,хоть двиг заглушен,и смесь судя по свечям близка к нормальной
Но когда двиг заглушен - показывать может что угодно. Лямбда ведь замеряет процент кислорода в ПОТОКЕ отработанных газов.
Проверить можно не устанавливая лямбду на машину.
Подключаешь лямбду согласно схемы подключения, включаешь зажигание, ждёшь около минуты(прогрев лямбды), и индикатор должен показать бедную смесь(в воздухе - кислорода - более чем ).
Для проверки работоспособности - подносишь НЕЗАЖЖЁННУЮ !!! зажигалку к активной части датчика, и включаешь газ - дать лямбде "нюхнуть " газ от зажигалки - индикатор должен показать богатую смесь в течении 0,5...1 сек., продуваешь (губами) датчик - снова бедная.
Фсё. :ara:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 02, 2013 13:40 pm
Scy.thian писал(а):Но когда двиг заглушен - показывать может что угодно
нет. Если исправна и прогрета-всегда корректно показывает обстановку вокруг чувствительного элемента
Сообщение Scy.thian » Ср окт 02, 2013 14:00 pm
George, на карбе при глушении прогретого двига часто показывает богатую.
Заводишь - показывает нормальную.
Т.е - зажигание уже отключено, а двиг по инерции пару тактов впуска/выпуска сделал - пары бензина кислород оттеснили. Показывает - богатую .
Наблюдаю такое.
Нечего смотреть на лямбду на неработающем моторе.
А корректно при заглушенном двиге - она может на инжекторе тока показывать.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 02, 2013 14:07 pm
про это я на пару постов выше написал
Сообщение oleksandr » Ср окт 02, 2013 15:09 pm
Так дело в том что его показания не меняются от того заведенный двиг или заглушенный.Только когда провал она показывает что беднит.Датчик Бош.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Сб сен 02, 2017 15:04 pm
Надеюсь, кто-нибудь подскажет:
1. В чём смысл резистора в 1МОм на схеме?
2. Можно ли датчик вваривать не в штаны, а в приёмную трубу в районе коробки? Что изменится? А то впадлу штаны снимать.
Сообщение Mortis » Сб сен 02, 2017 18:00 pm
В трубу и надо, после схода штанин.
