Re: Анкета Mortis
#9511
Сообщение Mortis » Пн мар 10, 2014 20:11 pm
Народ, а где в масляном стакане обратный клапан живет? Чёй-то масло в поддон утекать начало.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9512
Сообщение BT878A » Пн мар 10, 2014 20:18 pm
В родном стакане? Или вазовском фильтре?
-- Пн мар 10, 2014 21:20 pm --
Если в родном стакане - в трубочке что по центру стакана - перепускной клапан находится.
Re: Анкета Mortis
#9513
Сообщение Mortis » Пн мар 10, 2014 20:21 pm
А он вынимается оттуда?
Re: Анкета Mortis
#9514
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 10, 2014 20:37 pm
Mortis писал(а):А он вынимается оттуда?
Да, отвертка тонкая просовывается в отверстия ближе к верху этой трубки и она замечательно вкручивается/выкручивается. Когда трубка в руках, разобраться с ее начинкой уже не проблема
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Пн мар 10, 2014 20:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Анкета Mortis
#9515
Сообщение СержНовоч » Пн мар 10, 2014 20:38 pm
Трубка вкручена в дно. Там конструктивно, вход масла в эту трубку через отверстия в верхней части трубки - много утекать не должно и с пропускающим клапаном.
http://www.orda2000.hol.es/volga/2410/06.htm
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9516
Сообщение BT878A » Пн мар 10, 2014 20:40 pm
Конечно, трубочка выкручивается.
Re: Анкета Mortis
#9517
Сообщение Sebastian » Пн мар 10, 2014 21:08 pm
BT878A писал(а):Если в родном стакане - в трубочке что по центру стакана - перепускной клапан находится.
Дык это же перепускной клапан, который пускает масло в обход фильтра, когда тот засорился. Он не при делах. А противодренажного клапана там похоже вообще нет.
Re: Анкета Mortis
#9518
Сообщение Mortis » Пн мар 10, 2014 21:22 pm
Стоп, фигня какая-то получается. Если отверстия в трубке вверху и подающая трубка от маслонасоса тоже вверху - куда, ******, может уходить масло? Завтра устрою осмотр с пристрастием.
Re: Анкета Mortis
#9519
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 10, 2014 21:28 pm
Mortis писал(а):Стоп, фигня какая-то получается. Если отверстия в трубке вверху и подающая трубка от маслонасоса тоже вверху - куда, ******, может уходить масло? Завтра устрою осмотр с пристрастием.
Ну у меня было что эта трубка треснула в один момент :dnk:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9520
Сообщение BT878A » Пн мар 10, 2014 21:30 pm
Sebastian
Все так, сама конструкция подразумевает сохранение масла в фильтрующем элементе силой тяготения :nice:
Олег а почему думаешь что масло стекает? Долго не гаснет лампа после запуска?
Re: Анкета Mortis
#9521
Сообщение Sebastian » Пн мар 10, 2014 21:30 pm
Mortis писал(а):Если отверстия в трубке вверху и подающая трубка от маслонасоса тоже вверху - куда, ******, может уходить масло?
Не то, чтобы прям совсем вверху, но где-то с середины фильтра и выше.
BT878A писал(а):Все так, сама конструкция подразумевает сохранение масла в фильтрующем элементе силой тяготения
Не совсем. До уровня нижнего ряда дырок масло может по чуть-чуть сцеживаться через зазоры пар трения. Правда, насколько это количество будет велико, не могу сказать.
Re: Анкета Mortis
#9522
Сообщение Mortis » Пн мар 10, 2014 21:35 pm
BT878A
Угу. И стакан пустой, сегодня лазил туда резинки менять. Раньше под крышку стояло.
Re: Анкета Mortis
#9523
Сообщение vlad-chk » Вт мар 11, 2014 14:36 pm
Олег, ты вроде столько модернизаций сделал, а стакан на нормальный фильтр не поменял, в чем причина?
Re: Анкета Mortis
#9524
Сообщение Mortis » Вт мар 11, 2014 18:24 pm
Руки не доходят :). Разобрал я его сегодня, ничего криминального не заметил. Видимо, все же на уровне нижнего ряда дырок уровень стоит.
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Mortis
#9525
Сообщение sotikov » Вт мар 11, 2014 20:34 pm
vlad-chk писал(а):Олег, ты вроде столько модернизаций сделал, а стакан на нормальный фильтр не поменял, в чем причина?
А чем уж так плох стакан?
уже ничего не ищу.....
Re: Анкета Mortis
#9526
Сообщение Mortis » Вт мар 11, 2014 20:42 pm
Неудобный и места много занимает, больше ничем.
ЗЫ: Вот что обнаружилось в танковом блоке после снятия колокола:
Выдавило одновременно с продавливанием прокладки ГБЦ. ХЗ, то ли избыточным давлением масла на 6000 RPM, то ли от деформации блока вследствие перегрева или тех же 6000 RPM. Надо туда что-нибудь понадежнее придумать.
Re: Анкета Mortis
#9527
Сообщение СержНовоч » Вт мар 11, 2014 21:33 pm
А зависание редукционного клапана в насосе, не у тебя было? :what:
Re: Анкета Mortis
#9528
Сообщение shtepsel_ » Вт мар 11, 2014 21:39 pm
Mortis писал(а):Надо туда что-нибудь понадежнее придумать.
Заварить нафиг аргоном)
Re: Анкета Mortis
#9529
Сообщение Mortis » Вт мар 11, 2014 22:49 pm
Это было на сарайке и он завис в открытом положении.
Re: Анкета Mortis
#9530
Сообщение Mortis » Ср мар 12, 2014 20:23 pm
Однако злые шпильки в танковом блоке. Без нагрева ни одна не стронулась, а одну так и не открутил. Завтра дождусь сварщега, обрежу ее коротко и приварю гайку.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Mortis
#9531
Сообщение Aurora man » Чт мар 13, 2014 8:19 am
Напишу тут, все равно все моторные маньяки и почитатели 402ого читают эту анкету больше чем любую тему на этом форуме и вообще всем интернете.
Олег, кажется в твой анкете 3 недели назад было обсуждение того, что сказали в "Крутом Тюнинге" с Чипом Фузом об масле на обкатку, что нельзя синтетику. Я эту передачу тоже видел. Ну и короче тут на днях узнал еще кое что. А именно - на время обкатки нужно заливат ьспециальное обкаточное масло в составе которого ест ьцинк. Или же специальное масло для гоночных моторов по 70 баксов за литр, в нем тоже есть цинк. Только в случае использования на время обкатки масла с цинком произойдет правильная притирка деталей и не выйдет из строя распредвал. И не только сильно форсированняе и тинингованные амеркианские нижневальники нынешнего производства для класических машин требуют этого, но и как пример моторы Мустанга Шелби 67-68 годов. Все это меня привело к мысли, что надо получше узнать эту тему, особено в части обкаточного масла для американских и европейских машин 50-70х годов. Информацию придется искать на американских ресурсах как всегда. Собственно не зря в заводских книгах по ремонту нашего мотора описана обкатка мотора вначале на стенде сначала на холодную - 15 мин, потом на горячую на бензине - 3 часа на разных оборотах ,в начале холостые потом выше и все это на "Веретенном масле 3", а в нем есть цинк. И только потом заливать обычное масло и проезжать первую 1000км и сливать его.
А как большинство у нас перебирает Волговский мотор? Верно - перебрали за день, залили обычно масло и поехали сразу и так сразу 1000км. Видется мне что это и приводит к тому что после капремонта 402й ходит до следующего по 50-80тыс.км и даже меньше иногда, вместо положенных 150-200тыс.км ( а иногда и 250-300тыс.км). Просто обычно такое уменьшие ресурса сваливают на кривых мастеров, на плохие запчасти, ошибки при сборке и обработке. А вот про обкатку предварительную и специальном масле для нее и вообще для периода обкатки никто и не думает, как и не думал никто до тебя о карбах других.
Я уверен, надо эту тему как следует изучить. Кто что думает?
Re: Анкета Mortis
#9532
Сообщение Mortis » Чт мар 13, 2014 8:39 am
Это не совсем цинк, это противозадирная присадка, называемая диалкилдитиофосфат цинка и состоит он по большей части из фосфора (который, собсно, и убивает катализаторы). Буржуйская аббревиатура ZDDP, если гуглить, то по ней. В достаточном для обычной езды количестве содержится во всех бензиновых маслах класса до API SM (старые легковые и любые мотоциклетные), в дизельных и гоночных маслах содержится в большом количестве. Специальные обкаточные масла почему-то имеют хождение только в Штатах, у нас иискать бесполезно.
Re: Анкета Mortis
#9533
Сообщение Aurora man » Чт мар 13, 2014 8:56 am
Олег, понял. Благодарю!
Значит можно обкатывать на дизельном? Теперь я понимаю почему ты дизельное льешь 5 лет уже.
Ну не проблема привезти это специальное масло из США! Главное что бы санкции против нас Обама-козлина не ввел такого уровня что вообще торговая блокада даже на уровне небольших фирм и частных лиц будет.
Мне уже привозили крутые присадки к антифризу ( или в воду прямо добавляют) для улучшения отвода тепла и т.д. Красная жидкость в флаконе, покажу при случае. Тоже гоночные технологии НАСКАР, у нас почему то запрещена. В США все знающие заливают такие в Корветы, Камаро и масслкары и гоночные машины. Покупал для Авроры, так как охлаждение у нее это главное, да еще мотор горячий очень. Хочу и в Волгу залить, н овначале надо перейти на красный антифриз, который я не уверен пока подружится ли с медным радиатором. Вообще выбор антифриза дело не менее сложнее чем выбор масла... А факт что в наш алюминиевый мотор нужен хороший антифриз, а не то что мы в него обычно льем. Я тут углубился в изучения антифризов, так как хочу в ближайшее время перейти на более современный и качественный антифриз, что бы точно не разъедало алюминий и не было осадка. А пока перед зимой опять сменил антифриз на зеленый AGA. Факт что всем отечественным производителям антифризов не верю, потому как только Дзержинский тосол и антифриз делается на нормальном предприятии по ГОСТу и т.д.
Кстати, забываю спросить, у тебя какой антифриз залит? Кто производитель? Зеленый, синий или красный? Собственно цвет это для понимания его хим.состава. Сейчас ксати появился антифриз без содержания воды! У него самая лучшая отводимость тепла и полная безопасность для двигателя, а главное ничего не выкипает и хим.состав стабилен.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#9534
Сообщение Андрей К. » Чт мар 13, 2014 9:08 am
Aurora man писал(а):А пока перед зимой опять сменил антифриз на зеленый AGA.
Зачем экспериментировать, залей Motul, например. И лишних присадок не надо.
Re: Анкета Mortis
#9535
Сообщение Aurora man » Чт мар 13, 2014 9:42 am
Андрей К.
Мой надо было срочно менять, во-первых он отработал аж 4 года, во-вторых летом появилась в нем пена коричневая в радиаторе, думали что это масло попало - оказалось нет, думал что антифриз передержал, 4 года все таки и он разложился - оказалось нет - слился совершенно чистый и зеленый как новый антифриз ,а тот мусор получается был и остался в верхнем бачке радиатора! Так что буду промывать позже. И в третих - побоялся оставлять на зиму старый антифриз, который не дай Бог еще загустеет-замерзнет при -25-30... Вот поэтому замена антифриза в декабре вынужденная и временная, в ближайшее время промою радиатор, поменяю краник отопителя ( с ним все хорошо, но так надо), промою или заменю радиатор отопителя ( осенью внезапнно плохо стала греть печка) и залью Антифриз получше или Ликви Моли или Мотюль.
Насчет присадок - ну это пока в дальних планах, возможно, но не обязательно, проблем с охлаждением нет, 402й мотор "холодный" и хорошо продувается напором воздуха через радиатор и через отверстия в "телевизоре", даже летом 2010 до +37 все было хорошо, только 2 раза было что до 100 дошло в пробках и все. Но тут причина была что масленный радиатор был закрыт, плюс зажигание чуть более позднее при последней регулировке, а мой мотор любит позднее именно.
Re: Анкета Mortis
#9536
Сообщение Mortis » Чт мар 13, 2014 12:46 pm
Антифриз у меня фиолетовый, смесь красного Норда с тосолом :). Насчет улучшителей смачивания - курил по этому поводу штатовские форумы, народ говорит что в долговременной перспективе все такие составы дают в лучшем случае осадок, а в худшем вообще битумоподобные сгустки. К тому же никакой улучшитель не уберет недостатки штатной схемы циркуляции.
Цвет антифриза ни о чем не говорит, состав смотреть надо.
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#9537
Сообщение davert » Чт мар 13, 2014 18:46 pm
Aurora man писал(а):Ну не проблема привезти это специальное масло из США! Главное что бы санкции против нас Обама-козлина не ввел такого уровня что вообще торговая блокада даже на уровне небольших фирм и частных лиц будет.
А потом трампампам мотору от сочетания нашего топлива и американского масла, которое не может нейтрализовать кислотность нашей горючки.
Re: Анкета Mortis
#9538
Сообщение Mortis » Чт мар 13, 2014 18:59 pm
Хм, это что-то новое. Подробнее можно?
Второй раунд закончился безоговорочной победой шпильки. Приваренная гайка два раза отламывалась с куском шпильки, в конце концов я задвинул блок под стол, залил шпильку WDшкой и оставил отмокать. До встречи через неделю.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9539
Сообщение Lady Isabel » Чт мар 13, 2014 19:19 pm
Mortis писал(а):Подробнее можно?
Не об этом ли речь?
А вот перед тем как использовать «элитные» С-масла, такие как ZIC XQ LS и Shell Helix Ultra Extra, надо трижды подумать. Продукты отличные, слов нет: низкий угар, самые стабильные пакет присадок и «основа». Но все преимущества этих масел можно быстро свести на нет частыми заправками высокосернистым бензином. Более того, 30—40 литров откровенного «левака», какой встретился нам два года назад в Харьковской области (АР №12, 2009), — и масло можно сливать. Сразу мотор «гудроном», конечно, не зарастет, а вот по прошествии 10000 км и более — запросто.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
Re: Анкета Mortis
#9540
Сообщение Mortis » Чт мар 13, 2014 19:37 pm
Вряд ли. Во-первых, в 402-й никому не придет в голову лить low-SAPS (дорогие и маловязкие), во вторых откровенно левым бензином в Москве и даже в области давно уже сложно заправиться.
