Выбор динамометрического ключа
- Автомобиль: Продан
Кто что думает насчет данного ключа? Или стоит взять щелчковый?
http://www.konsulavto.ru/cat/instrument ... jj-do-12kg
- kljuch-dinamometricheskijj-strelochnyjj-do-12kg.jpg (276.1 КБ) 10402 просмотра
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Выбор динамометрического ключа
как раз тоже завтра иду покупать, щелчковый однозначно
у этого еще и диапазон применения никакой
- Телефон: 89017833242
В идеале надо иметь два ключа: щелчковый для повседневной работы и стрелочный (который за счет изгиба рукоятки работает) для проверки щелчкового время от времени. Ибо у первого пружина садиться умеет, а вторые вечные.
Кстати, хранить щелчковые ключи надо с распущенной пружиной, т.е. после каждого использования выкручивать обратно на ноль.
- Автомобиль: 310221
В зависимости от того, что именно ты планируешь тянуть этим ключом....
Для прокладки клапанной крышки и прочих мелочей, вроде поддона, нужен ключ поменьше (пользую 5-25Nm).
Чтобы тянуть ГБЦ - понадобится поболее...
Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Стрелочный ключ можно юзать когда холодно или что?436 писал(а):Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Metalstorm, главное ниже -50 не используй, там уже хладноломкость наступает
Первая затяжка пофигу, все равно прослабнет. Финишную желательно при 20С.
- Автомобиль: Волга 3110 2000г.в.
Сегодня поставил головку. Протянул щелчковым на 9кг. Когда протягивать ещё раз?
3 протяжки
, на заводе протянули поехалили , ты же на новой машине голову через 1000 не протягивешь?
Читай мануал, положено протягивать.
купил себе такой. тянул головку трактора момент 10-11.он щелкнул и слетела шкала. сбилась стрелка. вернул в магаз купил щелчковый king-tony. доволен как слон. и трактор тянули весь мотор, и еще много чего по машинам. удобная штука. главное внимательнее в шкале разобраться, и как только затянул что надо расслаблять пружину механизма. пока работает щелчковый. а этот сломался сразу.
У стрелочного (не тот, что выше на фото, а тот, что с длинной стрелкой) погрешность выше. До 10%. Зато ломается он куда реже и поверку не надо проводить ему, в отличии от трещотки.
Но с трщоткой в разы удобне.
Себе для замены ГБЦ на 1JZ брал две трещотки: 5-25 и 20-110. по-моему мнению что бы трещотка дольше прожила, хранить её надо в расслабленном состоянии.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
под 3\8
не считаю это недостатком, т.к. всегда можно прикупить переходник с одного квадрата на другой)
покупал специально чтоб бошку протягивать
кстати вопрос к знатокам, я правильно понимаю, что чтобы перекрыть все диапазоны затяжек в машине, надо иметь примерно три ключа, 5-25, 19-110 и 100-500Nm ?
Leo, в принципе верно, правда диапазон в легковом авто можно и поменьше предусматривать. Усилие более 300 Нм мне вроде еще не встречалось. Я сижу на Ombra с ключами 10-110НМ, 42-210 НМ и 50-350НМ.
