Выбор динамометрического ключа
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вт мар 18, 2014 17:06 pm
Кто что думает насчет данного ключа? Или стоит взять щелчковый?
http://www.konsulavto.ru/cat/instrument ... jj-do-12kg
Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Выбор динамометрического ключа
Сообщение nick8 » Вт мар 18, 2014 17:23 pm
как раз тоже завтра иду покупать, щелчковый однозначно :good:
у этого еще и диапазон применения никакой :bad:
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт мар 18, 2014 17:40 pm
:regard: С индикатором (микрометром)- хорошо , но если не " изнасилован" , т.к. иначе показания неверны , т.к. он меряет отклонения (упругого) от первоначального -НЕДЕФОРМИРОВАННОГО положения. :RTFM: Однажды чуть не выдернул шпильки , т.к. показывал на 2 кг м. меньше ( проверил стрелочным).:careful: Есть несколько , разных конструкций , но пользуюсь с доверием - самым простым - с длинной стрелкой и шкалой около ручки ( при этом меряется изгиб упругой ручки - прутка). :good: :yahho:
Сообщение Mortis » Вт мар 18, 2014 18:09 pm
В идеале надо иметь два ключа: щелчковый для повседневной работы и стрелочный (который за счет изгиба рукоятки работает) для проверки щелчкового время от времени. Ибо у первого пружина садиться умеет, а вторые вечные.
Кстати, хранить щелчковые ключи надо с распущенной пружиной, т.е. после каждого использования выкручивать обратно на ноль.
Сообщение дядя вова » Вт мар 18, 2014 20:37 pm
:regard: Все абсолютно верно , именно так. :RTFM: :good: :yahho:
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Вт мар 18, 2014 23:21 pm
Со стрелкой у самого несть, но он не вызывает доверия.
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Ср мар 19, 2014 2:14 am
В зависимости от того, что именно ты планируешь тянуть этим ключом....
Для прокладки клапанной крышки и прочих мелочей, вроде поддона, нужен ключ поменьше (пользую 5-25Nm).
Чтобы тянуть ГБЦ - понадобится поболее...
Сообщение 436 » Ср мар 19, 2014 8:45 am
Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср мар 19, 2014 12:23 pm
436 писал(а):Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Стрелочный ключ можно юзать когда холодно или что?
Сообщение дядя вова » Ср мар 19, 2014 14:05 pm
:regard: Упругая деформация ручки - не зависит от температуры (сопромат , однако :good: ) и первоначальное положение стрелки - видно . :victory: Вроде более понятно объяснить сложно , но решать конечно-вам. :yahho:
Сообщение 436 » Ср мар 19, 2014 16:02 pm
Metalstorm, главное ниже -50 не используй, там уже хладноломкость наступает :careful:
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср мар 19, 2014 17:24 pm
При какой температуре можно протягивать бошку?
Сообщение Mortis » Ср мар 19, 2014 21:39 pm
Первая затяжка пофигу, все равно прослабнет. Финишную желательно при 20С.
Автомобиль: Волга 3110 2000г.в.
Сообщение Алексей 595 » Ср мар 19, 2014 22:08 pm
Сегодня поставил головку. Протянул щелчковым на 9кг. Когда протягивать ещё раз?
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Чт мар 20, 2014 0:07 am
После первого прогрева, потом через 1000км.
Сообщение nick8 » Чт мар 20, 2014 9:34 am
3 протяжки :sad: , на заводе протянули поехалили , ты же на новой машине голову через 1000 не протягивешь?
Сообщение Mortis » Чт мар 20, 2014 9:37 am
Читай мануал, положено протягивать.
Сообщение nick8 » Чт мар 20, 2014 10:10 am
Причитал, действительно :regard:
Сообщение Лосяш » Чт мар 20, 2014 21:32 pm
купил себе такой. тянул головку трактора момент 10-11.он щелкнул и слетела шкала. сбилась стрелка. вернул в магаз купил щелчковый king-tony. доволен как слон. и трактор тянули весь мотор, и еще много чего по машинам. удобная штука. главное внимательнее в шкале разобраться, и как только затянул что надо расслаблять пружину механизма. пока работает щелчковый. а этот сломался сразу. :regard:
Сообщение Эксцентрик » Сб мар 22, 2014 0:02 am
У стрелочного (не тот, что выше на фото, а тот, что с длинной стрелкой) погрешность выше. До 10%. Зато ломается он куда реже и поверку не надо проводить ему, в отличии от трещотки.
Но с трщоткой в разы удобне.
Себе для замены ГБЦ на 1JZ брал две трещотки: 5-25 и 20-110. по-моему мнению что бы трещотка дольше прожила, хранить её надо в расслабленном состоянии.
Анкета на DRIVE2
Leo
Сообщение Leo » Сб мар 22, 2014 18:44 pm
у меня щелчковый Force 19-110Nm куплен за 1500р, отличная вещь
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Сб мар 22, 2014 20:49 pm
Под какой квадрат?
Leo
Сообщение Leo » Сб мар 22, 2014 22:06 pm
под 3\8 :moil: не считаю это недостатком, т.к. всегда можно прикупить переходник с одного квадрата на другой)
покупал специально чтоб бошку протягивать
кстати вопрос к знатокам, я правильно понимаю, что чтобы перекрыть все диапазоны затяжек в машине, надо иметь примерно три ключа, 5-25, 19-110 и 100-500Nm ?
Сообщение losik » Вс мар 23, 2014 20:34 pm
Leo, в принципе верно, правда диапазон в легковом авто можно и поменьше предусматривать. Усилие более 300 Нм мне вроде еще не встречалось. Я сижу на Ombra с ключами 10-110НМ, 42-210 НМ и 50-350НМ.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пн мар 24, 2014 0:35 am
Купил Force 19-110Nm и головку 3\8 на 17.
