Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета HAKUNA MATATA
и снова радикал лег
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
привет
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс апр 19, 2015 18:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс апр 19, 2015 18:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
я не коллекционер авто марки газ волга.31105 взята как и 3102 тупо для работы в такси.и если б конторы не воротили нос от года вишни я б забил на 105 и 02.
-- Чт июн 19, 2014 17:41 pm --
заскрипел сайлентблок нижнего рычага
ВИШНЯ
ВИШНЯ
скрип сайлентблока это отрыв внутренней трубки?
визуально все цело,но скрип ужастный
ВИШНЯ
ВИШНЯ
замена ГЦС.КЛИНИЛО ПОРШЕНЬ
-- Пт июл 11, 2014 17:45 pm --
двойнички,ну почти
-- Пт июл 11, 2014 21:37 pm --
с момента покупки заменил
рессоры
гцс
ремень двс
подушки двс
свечи
ввп
датчиу темп на двс
шины
магистраль топливную
три рулевых пальца
насос гур
генератор
патрубки со двс
кнопку стподъемника
лампу салона
на подходе
дверные петли передние
трапеция дворников
колодки тормозные
магистраль тормозная на медъ
шаровые
задний стаб и его резинки
стойки и резинки переднего стаба
масло в агрегатах
охранная система
антикор
уух
-- Сб июл 12, 2014 1:04 am --
хех,вся ушла на органы
-- Сб июл 12, 2014 1:07 am --
дядьки помощь нужна
беда вот в чем
сменил ввп и свечи и авто на холодную заводится и работает,на горячую заведется и через сек заглохнет.со второго третьего разувсе пучком.
куды рыть?
двс змз 406 евро 2
двойнички,ну почти
рессоры
гцс
ремень двс
подушки двс
свечи
ввп
датчиу темп на двс
шины
три рулевых пальца
насос гур
генератор
патрубки со двс
кнопку стподъемника
лампу салона
на подходе
трапеция дворников
колодки тормозные
шаровые
масло в агрегатах
охранная система
антикор
уух
дядьки помощь нужна
беда вот в чем
куды рыть?
двс змз 406 евро 2
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
смотри резьбовые, не провернуло ли, износ смотри сайлентблоков рычагов
амморт глянь, не пробитый ли
Таки нет на 105й резьбовых.
Тут моя вина.
Не сказал на какой волге.
Все три в один гараж свалил)
-- Пн июл 14, 2014 1:27 am --
Хер его знает что шумит. Думал супорта но на кочках и при торможении бряцает. Колеса вывешивал люфтов не заметил.
Думаю сайлент блок аммортизатора
Тут моя вина.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Вот смотрю, разбираешь, собираешь... это все хорошо, но почему бы не поменять все сразу, чтобы потом не лазить еще раз в этот узел??? разбирать подвеску чтобы поменять одну шаровую
если делать так целиком! Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять. Это конечно мое мнение.
да я вообше поехал диагностировать шумvlad-chk писал(а):Вот смотрю, разбираешь, собираешь... это все хорошо, но почему бы не поменять все сразу, чтобы потом не лазить еще раз в этот узел??? разбирать подвеску чтобы поменять одну шаровуюесли делать так целиком! Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять. Это конечно мое мнение.
выехал поздно.а шаровая была в запасе.
и все уирается в бабки.
зачем менятьдопустим верхни шаровую если она ок?
это не шкворень,меняется быстро
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Таких иномарок уже лет 20 не выпускают, а на фоне современных, с учетом наших условий эксплуатации волга по надежности еще не в самом конце списка, хотя и близко не идеал.vlad-chk писал(а):Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять
вся история покупок для авто.
там шини 4 компл
магнитолы колонки итд
там шини 4 компл
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
еду счелчек сзади я ручник плавно потянул а он в два раза больше просчелкал
эх
всегда клепаю даже новье
еще норм по толщине
-- Вт июл 15, 2014 19:18 pm --
эх заводись ВИШЕНКА
БОЕХАЛ ПОРАБОТАЮ КАРДАН ЕЙ РАЗОМНУ
эх
еще норм по толщине
эх заводись ВИШЕНКА
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
А Экзиста у вас там нет в окрестностях? Как на Газели рейс без тормозов откатал (аккурат та же картина была) - больше с совковыми колодками не связываюсь.
есть,я не знал что можно подобрать.Mortis писал(а):А Экзиста у вас там нет в окрестностях? Как на Газели рейс без тормозов откатал (аккурат та же картина была) - больше с совковыми колодками не связываюсь.
-- Вт июл 15, 2014 21:29 pm --
это,п%%%%ц!
кака я на этом тракторе ездил)
не поворотливая,медлительная...ух
ВИШНЯ
ВИШНЯ
В Экзист-листе (ФАК) есть номер на колодки Allied Nippon. Ничего подбирать не нужно, конкретно волговские. Делают в Индии, качество без вопросов.
спс,завтра же зайду.Mortis писал(а):В Экзист-листе (ФАК) есть номер на колодки Allied Nippon. Ничего подбирать не нужно, конкретно волговские. Делают в Индии, качество без вопросов.
сейчас попробую на сайт зайти
ВИШНЯ
ВИШНЯ
генераторы мать иха!
вчера кое как на акб доехал.блин совсем из башки вылетело что нв акб и инжекторе далеко не уедеш.
во двор уже при 7 волт приехал.даже на бордюр кое как забрался.закину ка ссыль к себе чтоб не искать.
кто какой программой для скачки с ТЮБИКА пользуется?буду признателен
-- Чт июл 17, 2014 12:55 pm --
что то не вставляется ссыль
-- Чт июл 17, 2014 17:40 pm --
нет заряда.
нужно возбуждение проверить
блин схемку б 31105 евро 2
нет заряда.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Re: Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
генератор заработал.
заменил щетки на реле,почистил контакты моста.
сейчас сношаюсь с электро проводкой.
не горит плафон салона через выключатель(с завода),не работают дворники в режиме пауза и медленном
-- Сб июл 19, 2014 17:25 pm --
рукожопые питерские установщики охранки!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
как вот эту хрень снять.
ни разу не снимал.беда что подсветка не горит
ВИШНЯ
ВИШНЯ
заменены обе,в сборе с сайлентблоком и полипропиленовыми втулками в новых серьгах.
-- Вт июл 29, 2014 21:50 pm --
ричина тряски на ХХ змз
второй
остальные
залил масло,компрессия не увеличилась.стучит на холодную гидрокомпенсатор.масло не есть.свечи чистые.
думаю на клапан-седло
второйостальные
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт июл 29, 2014 22:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
ога
я курить бросил,эту визитку случайно нашел ну и бросил на видное место.
клиент всякий бывает,спрашивают ,а там не потеряется
ВИШНЯ
ВИШНЯ
-- Сб авг 09, 2014 17:44 pm --
стрелка давления масла показывает 3.0 атм,аварийный мигает.
что за ..ахер?менял датчик ,ничего не изменилось.
замерим манометром
-- Сб авг 09, 2014 17:53 pm --
и еще,какой то зуммер защелкал в такт лампе.такое ощющение что реле трещит.промежутки не равные
-- Сб авг 09, 2014 19:39 pm --
норм все
при работающем "карлсоне" и 900-1000 обна ХХ
при 5.500 об и 90С*
И 40С* и 900-1000 об
но тут я воздух не стравил с манометра,при стравленном тоже самое но стрелка не дрожит.
так почему же мерцает лампа аварийного давления масла?!
дело в электропроводке не иначе.ведъ она (лампа )и при отключенных проводах от датчиков мерцает.
если честно очканул я за здоровье 406 сильно
вот он приборчик за 410 р,но один минус,резьба под тазик
на последнем фото в углу с лева переходник для замера давления в топливной рампе но думаю к 406 не подойдет
ВИШНЯ
ВИШНЯ
атас!!!
10 пропана на 50 км!!!
блин да у меня 29я карбюратор и 4ст 15-16 на 100!!!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
сломалось кпп.а вернее механизм выбора передач.обльмился паз поводка у рычага переключения передач.
кпп снята с БЕЛКИ и установлена на ЧЕРНИКУ
ВИШНЯ
ВИШНЯ
появился странный шум возле шестерен распредвала.
вскрытие покажет
-- Чт авг 28, 2014 11:45 am --
зашумел
змз
снял крышку
стружки и видимых повреждений нет
только вот успокоители на болтах сильно люфтят
-- Чт авг 28, 2014 11:46 am --
для пробега в 210 тыр думаю не плохо
вскрытие покажет
зашумел
змз
снял крышку
- IMG_20140828_111619.jpg (121.59 КБ) 24825 просмотров
- IMG_20140828_110747.jpg (117.76 КБ) 24825 просмотров
- IMG_20140828_110736.jpg (113.33 КБ) 24825 просмотров
ВИШНЯ
ВИШНЯ
