Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
Re: Анкета HAKUNA MATATA
#451
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июн 16, 2014 14:02 pm
и снова радикал лег :sad:
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#452
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июн 17, 2014 22:14 pm
привет :verynice:
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс апр 19, 2015 18:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#453
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср июн 18, 2014 12:24 pm
не спешно ищется в двух экземплярах
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс апр 19, 2015 18:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#454
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт июн 19, 2014 16:34 pm
я не коллекционер авто марки газ волга.31105 взята как и 3102 тупо для работы в такси.и если б конторы не воротили нос от года вишни я б забил на 105 и 02.
-- Чт июн 19, 2014 17:41 pm --
заскрипел сайлентблок нижнего рычага
ВИШНЯ
#455
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт июн 20, 2014 15:40 pm
скрип сайлентблока это отрыв внутренней трубки?
визуально все цело,но скрип ужастный
ВИШНЯ
#456
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт июл 10, 2014 23:22 pm
Изображение :verynice:
-- Пт июл 11, 2014 0:23 am --
скрипели не сайлентблоки а нижняя шаровая
ВИШНЯ
#457
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт июл 11, 2014 14:42 pm
замена ГЦС.КЛИНИЛО ПОРШЕНЬ
-- Пт июл 11, 2014 17:45 pm --
двойнички,ну почти
-- Пт июл 11, 2014 21:37 pm --
с момента покупки заменил
рессоры
гцс
ремень двс
подушки двс
свечи
ввп
датчиу темп на двс
шины
магистраль топливную
три рулевых пальца
насос гур
генератор
патрубки со двс
кнопку стподъемника
лампу салона
на подходе
дверные петли передние
трапеция дворников
колодки тормозные
магистраль тормозная на медъ
шаровые
задний стаб и его резинки
стойки и резинки переднего стаба
масло в агрегатах
охранная система
антикор
уух :maddude:
-- Сб июл 12, 2014 1:04 am --
хех,вся ушла на органы :sad:
-- Сб июл 12, 2014 1:07 am --
дядьки помощь нужна
беда вот в чем
сменил ввп и свечи и авто на холодную заводится и работает,на горячую заведется и через сек заглохнет.со второго третьего разувсе пучком.
куды рыть?
двс змз 406 евро 2
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#458
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс июл 13, 2014 23:00 pm
что то зашумело на не ровностях спереди справа
ВИШНЯ
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#459
Сообщение Dark Yak » Вс июл 13, 2014 23:02 pm
смотри резьбовые, не провернуло ли, износ смотри сайлентблоков рычагов
амморт глянь, не пробитый ли
#460
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс июл 13, 2014 23:24 pm
Таки нет на 105й резьбовых.
Тут моя вина.
Не сказал на какой волге.
Все три в один гараж свалил)
-- Пн июл 14, 2014 1:27 am --
Хер его знает что шумит. Думал супорта но на кочках и при торможении бряцает. Колеса вывешивал люфтов не заметил.
Думаю сайлент блок аммортизатора
ВИШНЯ
#461
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июл 14, 2014 21:20 pm
:regard:
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
ВИШНЯ
#462
Сообщение vlad-chk » Пн июл 14, 2014 21:42 pm
Вот смотрю, разбираешь, собираешь... это все хорошо, но почему бы не поменять все сразу, чтобы потом не лазить еще раз в этот узел??? разбирать подвеску чтобы поменять одну шаровую :surprise: если делать так целиком! Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять. Это конечно мое мнение.
#463
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июл 14, 2014 21:45 pm
vlad-chk писал(а):Вот смотрю, разбираешь, собираешь... это все хорошо, но почему бы не поменять все сразу, чтобы потом не лазить еще раз в этот узел??? разбирать подвеску чтобы поменять одну шаровую :surprise: если делать так целиком! Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять. Это конечно мое мнение.
да я вообше поехал диагностировать шум
выехал поздно.а шаровая была в запасе.
и все уирается в бабки.
зачем менятьдопустим верхни шаровую если она ок?
это не шкворень,меняется быстро :wink:
ВИШНЯ
#464
Сообщение losik » Пн июл 14, 2014 22:28 pm
vlad-chk писал(а):Это не иномарка, где за 10 лет надо один наконечник поменять
Таких иномарок уже лет 20 не выпускают, а на фоне современных, с учетом наших условий эксплуатации волга по надежности еще не в самом конце списка, хотя и близко не идеал.
#465
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 15, 2014 0:44 am
вся история покупок для авто.
там шини 4 компл
магнитолы колонки итд
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
ВИШНЯ
#466
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 15, 2014 18:08 pm
еду счелчек сзади я ручник плавно потянул а он в два раза больше просчелкал
эх
всегда клепаю даже новье
еще норм по толщине
-- Вт июл 15, 2014 19:18 pm --
эх заводись ВИШЕНКА
БОЕХАЛ ПОРАБОТАЮ КАРДАН ЕЙ РАЗОМНУ
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#467
Сообщение Mortis » Вт июл 15, 2014 20:24 pm
А Экзиста у вас там нет в окрестностях? Как на Газели рейс без тормозов откатал (аккурат та же картина была) - больше с совковыми колодками не связываюсь.
#468
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 15, 2014 20:27 pm
Mortis писал(а):А Экзиста у вас там нет в окрестностях? Как на Газели рейс без тормозов откатал (аккурат та же картина была) - больше с совковыми колодками не связываюсь.
есть,я не знал что можно подобрать.
-- Вт июл 15, 2014 21:29 pm --
это,п%%%%ц!
кака я на этом тракторе ездил)
не поворотливая,медлительная...ух :mad:
ВИШНЯ
#469
Сообщение Mortis » Вт июл 15, 2014 20:34 pm
В Экзист-листе (ФАК) есть номер на колодки Allied Nippon. Ничего подбирать не нужно, конкретно волговские. Делают в Индии, качество без вопросов.
#470
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 15, 2014 20:35 pm
Mortis писал(а):В Экзист-листе (ФАК) есть номер на колодки Allied Nippon. Ничего подбирать не нужно, конкретно волговские. Делают в Индии, качество без вопросов.
спс,завтра же зайду.
сейчас попробую на сайт зайти
ВИШНЯ
#471
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт июл 17, 2014 11:54 am
генераторы мать иха!
вчера кое как на акб доехал.блин совсем из башки вылетело что нв акб и инжекторе далеко не уедеш.
во двор уже при 7 волт приехал.даже на бордюр кое как забрался.закину ка ссыль к себе чтоб не искать.
кто какой программой для скачки с ТЮБИКА пользуется?буду признателен
-- Чт июл 17, 2014 12:55 pm --
что то не вставляется ссыль :sad:
-- Чт июл 17, 2014 17:40 pm --
нет заряда.
нужно возбуждение проверить
блин схемку б 31105 евро 2
ВИШНЯ
Re: Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
#472
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб июл 19, 2014 14:19 pm
генератор заработал.
заменил щетки на реле,почистил контакты моста.
сейчас сношаюсь с электро проводкой.
не горит плафон салона через выключатель(с завода),не работают дворники в режиме пауза и медленном
-- Сб июл 19, 2014 17:25 pm --
:censored:
рукожопые питерские установщики охранки!
ВИШНЯ
#473
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс июл 20, 2014 6:36 am
как вот эту хрень снять.
ни разу не снимал.беда что подсветка не горит
ВИШНЯ
#474
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 29, 2014 20:46 pm
заменены обе,в сборе с сайлентблоком и полипропиленовыми втулками в новых серьгах.
-- Вт июл 29, 2014 21:50 pm --
ричина тряски на ХХ змз
Изображениевторой
остальные
залил масло,компрессия не увеличилась.стучит на холодную гидрокомпенсатор.масло не есть.свечи чистые.
думаю на клапан-седло
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт июл 29, 2014 22:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#475
Сообщение vlad-chk » Вт июл 29, 2014 22:12 pm
визитка в пепелке что надо))
#476
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июл 29, 2014 22:15 pm
ога :wink:
я курить бросил,эту визитку случайно нашел ну и бросил на видное место.
клиент всякий бывает,спрашивают ,а там не потеряется :nice:
ВИШНЯ
#477
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб авг 09, 2014 14:15 pm
-- Сб авг 09, 2014 17:44 pm --
стрелка давления масла показывает 3.0 атм,аварийный мигает.
что за ..ахер?менял датчик ,ничего не изменилось.
замерим манометром
-- Сб авг 09, 2014 17:53 pm --
и еще,какой то зуммер защелкал в такт лампе.такое ощющение что реле трещит.промежутки не равные :dnk:
-- Сб авг 09, 2014 19:39 pm --
норм все
при работающем "карлсоне" и 900-1000 обна ХХ
при 5.500 об и 90С*
И 40С* и 900-1000 об
но тут я воздух не стравил с манометра,при стравленном тоже самое но стрелка не дрожит.
так почему же мерцает лампа аварийного давления масла?!
дело в электропроводке не иначе.ведъ она (лампа )и при отключенных проводах от датчиков мерцает.
если честно очканул я за здоровье 406 сильно :verynice:
вот он приборчик за 410 р,но один минус,резьба под тазик :bad:
на последнем фото в углу с лева переходник для замера давления в топливной рампе но думаю к 406 не подойдет
ВИШНЯ
#478
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс авг 10, 2014 3:20 am
атас!!!
10 пропана на 50 км!!!
блин да у меня 29я карбюратор и 4ст 15-16 на 100!!!
ВИШНЯ
#479
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 13, 2014 11:51 am
сломалось кпп.а вернее механизм выбора передач.обльмился паз поводка у рычага переключения передач.
кпп снята с БЕЛКИ и установлена на ЧЕРНИКУ :verynice:
ВИШНЯ
#480
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 28, 2014 0:18 am
появился странный шум возле шестерен распредвала.
вскрытие покажет
-- Чт авг 28, 2014 11:45 am --
зашумел
змз
снял крышку
стружки и видимых повреждений нет
только вот успокоители на болтах сильно люфтят
-- Чт авг 28, 2014 11:46 am --
для пробега в 210 тыр думаю не плохо
ВИШНЯ
