Горят все лампы на приборной панели . Помогите разобраться
Автомобиль: 24-10 1998
Сообщение DodoBird » Чт июн 19, 2014 15:29 pm
Здравствуйте товарищи баржаводы. Недавно стал обладателем сего агрегата. Извините если задаю вопрос не в ту ветку.
Проблема такая: загорелись все лампы тревоги на приборной панели (Газ 24-10)
Причем загорелись внезапно во время движения. Увидел что не натянут ремень генератора и не идет заряд на акум. Ремень натянул, по датчику заряд идет ( но сколько идет еще не мерил).
Лампы потухли, но потом опять загорелись. По датчику акум заряжается.
До этого только масло поменял предварительно "промыв" двигатель промывочным.
Будте добры подскажите из за чего такое может быть.
двигатель 402
Фото панели
Re: Горят все лампы на приборной панели . Помогите разобрать
Сообщение TANKER » Пт июн 20, 2014 14:27 pm
заклинила наверное кнопка проверки всех контрольных ламп
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Сообщение Михалыч152 » Пт июн 20, 2014 14:40 pm
DodoBird
Посмотри внимательно на схемы подключения контрольных ламп панели приборов, что на стр.52-54 мануала "Электрооборудование ГАЗ24" (раровский архив в разделе Файлы на Главной странице сайта). Зажигание ламп происходит от действия(бездействия) датчиков при включенном ЗЗ, т.е. при появлении на контрольных лампах "-" от датчиков, т.к. при включении зажигания в цепях появляется "+". Если все лампы одновременно загорелись, это значит в цепях всех ламп появился посторонний "-", т.е. на жгуте проводов, идущих от датчиков к контрольным лампам одновременно повреждена изоляция.
Искать повреждение изоляции нужно вблизи щитка приборов.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт июн 20, 2014 16:40 pm
такую приборку тушить - только портить. езди так. очень красиво.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пт июн 20, 2014 18:56 pm
под рулем есть кнопка проверки этих самых ламп.Если ты ее не вкл то может как писали выше она заклинила.Сними ее и посмотри.
