Анкета IvanSkvor
Re: Анкета IvanSkvor
Сообщение Mortis » Пт янв 31, 2014 19:59 pm
Хм. А что в волгомосту такого, чего нет в аналогичных буржуйских? С той же самой гипоидной передачей.
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 31, 2014 20:19 pm
Ну, ведь гипоидные мосты бывают разные- по смещению, материалу шестерен, нагрузке на пятно контакта.
89099141313, Иван
Сообщение IvanSkvor » Вт май 13, 2014 13:22 pm
Сделал ГБЦ нв свою машину:
89099141313, Иван
Сообщение IvanSkvor » Сб сен 20, 2014 10:16 am
Вот такой вал экспериментального цеха ЗМЗ: фаза впуска 294 градуса. выпуска 315 при довольно умеренном подъеме клапанов. Ускорения, сообщаемые кулачком, дают возможность использовать стандартные клапанные пружины.
Продувка головки ЗМЗ 24 завершена, все варианты опробованы, графики построены. Кто желает подобную ГБЦ, обращайтесь ко мне
89099141313, Иван
Сообщение Mortis » Сб сен 20, 2014 11:11 am
Где вал нарыл?
Сообщение IvanSkvor » Сб сен 20, 2014 14:17 pm
Да у дядьки одного. Он раньше на ЗМЗ инженером работал.
89099141313, Иван
Сообщение DMAD » Сб сен 20, 2014 19:56 pm
Какой получился максимальный расход воздуха через канал? Табличку не составлял с подъёмом/расходом?
Сообщение 436 » Сб сен 20, 2014 19:57 pm
IvanSkvor, стенд трамблёрный отремонтировали?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс сен 21, 2014 0:37 am
Присоединяюсь к вопросу.
И конечно вал интересный во всех смыслах.
Сообщение Mortis » Вс сен 21, 2014 9:38 am
Как музейный экспонат разве что. Кому сейчас придет в голову гоняться на 24д с родным коллектором?
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 21, 2014 9:54 am
Mortis писал(а):Как музейный экспонат разве что. Кому сейчас придет в голову гоняться на 24д с родным коллектором?
DMAD писал(а): Табличку не составлял с подъёмом/расходом?
Составлял табличку и графики. Пропускная способность чуть лучше ГБЦ 2108
Со стендом определенные проблемы по электрике- скоро решим
89099141313, Иван
Сообщение Mortis » Вс сен 21, 2014 12:54 pm
IvanSkvor
Несимметричные в сторону выпуска фазы с большим развалом кулачков - заточка под затычный общий коллектор. На 402-м такой вал, думаю, будет приводить к потерям.
#43
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 21, 2014 13:43 pm
Mortis писал(а):Несимметричные в сторону выпуска фазы с большим развалом кулачков - заточка под затычный общий коллектор. На 402-м такой вал, думаю, будет приводить к потерям.
:watchout: Откуда опять все эти утверждения? Ты профилируешь кулачок?
89099141313, Иван
#44
Сообщение Mortis » Вс сен 21, 2014 14:27 pm
При чем тут профиль вообще? Утверждения - из здравого смысла.
#45
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 21, 2014 18:19 pm
Mortis писал(а):Утверждения - из здравого смысла.
Я даже не знаю что тут сказать... :saint: Хорошо бы, что бы ты свой здравый смысл перевел, так сказать, в метрическую систему))
Последний раз редактировалось IvanSkvor Вс сен 21, 2014 19:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
89099141313, Иван
Автомобиль: ford E-350 7.5L
#46
Сообщение ваня73 » Вс сен 21, 2014 18:22 pm
IvanSkvor писал(а):Единственно, при такой высоте штанги надо укорачивать.
Просто сбить на точиле низ или другой способ?
Понятное дело рассматриваем штанги под 93-й бенз...
-- Вс сен 21, 2014 19:22 pm --
ЗЫ. Машина-красавица! :good: :regard:
#47
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 21, 2014 18:45 pm
ваня73 писал(а):Просто сбить на точиле низ или другой способ?
Спрессовывается наконечник- на токарнике обрезается штанга на нужную высоту- напрессовывается наконечник
89099141313, Иван
#48
Сообщение ваня73 » Вс сен 21, 2014 20:38 pm
Какая приспособа используется для спрессовывания?
#49
Сообщение IvanSkvor » Пн сен 22, 2014 10:19 am
ваня73 писал(а):Какая приспособа используется для спрессовывания?
Уж как придумаешь. ключ на 10 и молоток
89099141313, Иван
#50
Сообщение Mortis » Пн сен 22, 2014 12:55 pm
Если повезет. У меня с одного комплекта нормально снялись, а на другом пришлось наконечники спиливать, а потом высверливать из них люминь. Надо бы какую-нить рычажную или резьбовыю приспособу придумать...
Автомобиль: Разные
#51
Сообщение Суворов » Вт сен 23, 2014 12:23 pm
да ладно, чуть погреть, тиски и ключ на 10. не один уже комплект разобрал таким способом.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
#52
Сообщение IvanSkvor » Пт ноя 28, 2014 13:39 pm
В процессе
89099141313, Иван
#53
Сообщение Mortis » Пт ноя 28, 2014 15:08 pm
Интересный вариант вакуумного насоса :). Это где такой стенд?
Ждем результатов.
#54
Сообщение IvanSkvor » Пт ноя 28, 2014 15:15 pm
Ногинск- город автомобильный...Результат- примерно соответствующий 16 клапанной жигулевской головке с доработкой. На другой головке начну моделировать канал пластилином, так как увеличение сечения мало что дает. Потенциал у нее все же не велик.
89099141313, Иван
#55
Сообщение Mortis » Пт ноя 28, 2014 16:07 pm
А в цифрах?
#56
Сообщение IvanSkvor » Сб ноя 29, 2014 10:05 am
Да они ничего тебе не скажут- их пересчитываем по формулам. Прежде всего ориентируемся на падение водяного столба при шаговом открытии клапана, на брызги краски после продувки. ДМРВ с программой поку еще не установили, поэтому меряем по старым методам.
89099141313, Иван
#57
Сообщение Mortis » Сб ноя 29, 2014 15:28 pm
Нужно всего два параметра: разрежение до открытия клапана и расход воздуха через канал. В любых единицах, потом в буржуйские стандарты пересчитать можно будет. Меня больше всего интересует расход в стоковых каналах без клапанов, чтобы в симулятор забить можно было.
#58
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 29, 2014 19:55 pm
IvanSkvor писал(а):ДМРВ с программой поку еще не установили, поэтому меряем по старым методам.
Можно обойтись цифровым мультиметром и парой потенциометров(ноль и масштаб). Ну и источник 5В.
#59
Сообщение IvanSkvor » Пн дек 01, 2014 13:31 pm
Mortis писал(а):Нужно всего два параметра: разрежение до открытия клапана
?? Какое насос разрежение сделает, такое и будет
Mortis писал(а):расход в стоковых каналах без клапанов, чтобы в симулятор забить можно было.
Я пока не понимаю. что это все даст. Надо проводить сравнительные испытания стандартной и головки с разными доработками. что бы понять, какой канал аэродинамически правильнее. Симулятор тут ни при чем
89099141313, Иван
#60
Сообщение Mortis » Пн дек 01, 2014 13:47 pm
IvanSkvor
Ну да, это разрежение и надо замерить. А в идеале подобрать обороты так,чтобы получилось 14 дюймов водяного столба, тогда результаты можно будет напрямую сравнивать с буржуйскими стендами.
Симулятор позволит прогнозировать влияние этих доработок на мощность движка. Но он только буржуйские стандарты измерения понимает.
