Анкета IvanSkvor
Re: Анкета IvanSkvor
Хм. А что в волгомосту такого, чего нет в аналогичных буржуйских? С той же самой гипоидной передачей.
Ну, ведь гипоидные мосты бывают разные- по смещению, материалу шестерен, нагрузке на пятно контакта.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Сделал ГБЦ нв свою машину:
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Вот такой вал экспериментального цеха ЗМЗ: фаза впуска 294 градуса. выпуска 315 при довольно умеренном подъеме клапанов. Ускорения, сообщаемые кулачком, дают возможность использовать стандартные клапанные пружины.
Продувка головки ЗМЗ 24 завершена, все варианты опробованы, графики построены. Кто желает подобную ГБЦ, обращайтесь ко мне
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Да у дядьки одного. Он раньше на ЗМЗ инженером работал.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Какой получился максимальный расход воздуха через канал? Табличку не составлял с подъёмом/расходом?Продувка головки ЗМЗ 24 завершена
IvanSkvor, стенд трамблёрный отремонтировали?
Присоединяюсь к вопросу.DMAD писал(а):Какой получился максимальный расход воздуха через канал? Табличку не составлял с подъёмом/расходом?Продувка головки ЗМЗ 24 завершена
И конечно вал интересный во всех смыслах.
Как музейный экспонат разве что. Кому сейчас придет в голову гоняться на 24д с родным коллектором?
??Mortis писал(а):Как музейный экспонат разве что. Кому сейчас придет в голову гоняться на 24д с родным коллектором?
Составлял табличку и графики. Пропускная способность чуть лучше ГБЦ 2108DMAD писал(а): Табличку не составлял с подъёмом/расходом?
Со стендом определенные проблемы по электрике- скоро решим
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Несимметричные в сторону выпуска фазы с большим развалом кулачков - заточка под затычный общий коллектор. На 402-м такой вал, думаю, будет приводить к потерям.
Mortis писал(а):Несимметричные в сторону выпуска фазы с большим развалом кулачков - заточка под затычный общий коллектор. На 402-м такой вал, думаю, будет приводить к потерям.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
При чем тут профиль вообще? Утверждения - из здравого смысла.
Я даже не знаю что тут сказать...Mortis писал(а):Утверждения - из здравого смысла.
Последний раз редактировалось IvanSkvor Вс сен 21, 2014 19:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
Просто сбить на точиле низ или другой способ?IvanSkvor писал(а):Единственно, при такой высоте штанги надо укорачивать.
Понятное дело рассматриваем штанги под 93-й бенз...
-- Вс сен 21, 2014 19:22 pm --
ЗЫ. Машина-красавица!
Спрессовывается наконечник- на токарнике обрезается штанга на нужную высоту- напрессовывается наконечникваня73 писал(а):Просто сбить на точиле низ или другой способ?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Уж как придумаешь. ключ на 10 и молотокваня73 писал(а):Какая приспособа используется для спрессовывания?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Если повезет. У меня с одного комплекта нормально снялись, а на другом пришлось наконечники спиливать, а потом высверливать из них люминь. Надо бы какую-нить рычажную или резьбовыю приспособу придумать...
- Автомобиль: Разные
да ладно, чуть погреть, тиски и ключ на 10. не один уже комплект разобрал таким способом.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
В процессе
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Интересный вариант вакуумного насоса :). Это где такой стенд?
Ждем результатов.
Ждем результатов.
Ногинск- город автомобильный...Результат- примерно соответствующий 16 клапанной жигулевской головке с доработкой. На другой головке начну моделировать канал пластилином, так как увеличение сечения мало что дает. Потенциал у нее все же не велик.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Да они ничего тебе не скажут- их пересчитываем по формулам. Прежде всего ориентируемся на падение водяного столба при шаговом открытии клапана, на брызги краски после продувки. ДМРВ с программой поку еще не установили, поэтому меряем по старым методам.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Нужно всего два параметра: разрежение до открытия клапана и расход воздуха через канал. В любых единицах, потом в буржуйские стандарты пересчитать можно будет. Меня больше всего интересует расход в стоковых каналах без клапанов, чтобы в симулятор забить можно было.
Можно обойтись цифровым мультиметром и парой потенциометров(ноль и масштаб). Ну и источник 5В.IvanSkvor писал(а):ДМРВ с программой поку еще не установили, поэтому меряем по старым методам.
?? Какое насос разрежение сделает, такое и будетMortis писал(а):Нужно всего два параметра: разрежение до открытия клапана
Я пока не понимаю. что это все даст. Надо проводить сравнительные испытания стандартной и головки с разными доработками. что бы понять, какой канал аэродинамически правильнее. Симулятор тут ни при чемMortis писал(а):расход в стоковых каналах без клапанов, чтобы в симулятор забить можно было.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Ну да, это разрежение и надо замерить. А в идеале подобрать обороты так,чтобы получилось 14 дюймов водяного столба, тогда результаты можно будет напрямую сравнивать с буржуйскими стендами.
Симулятор позволит прогнозировать влияние этих доработок на мощность движка. Но он только буржуйские стандарты измерения понимает.
