Короткие вопросы по волге
Телефон: 89267984417
Re: Короткие вопросы по волге
#781
Сообщение Препод » Вт ноя 04, 2014 12:17 pm
Леха zverogaz делал фотоотчет по совмещению родного руля с современным редуктором и рещения проблемы гудка, но чот не могу найтить.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#782
Сообщение Sly » Вт ноя 04, 2014 12:34 pm
Препод, в F.A.Q не смотрел? :wink:
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#783
Сообщение Ляксей Сергеич » Ср ноя 05, 2014 10:50 am
Либо здесь смотреть,либо шерстить интернет!
#784
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср ноя 05, 2014 15:10 pm
Ляксей Сергеич, тебе медаль надо дать за очевидные советы :fool: Sly уже ссылку дал.
Какую смысловую нагрузку несут 99% твоих постов?
Телефон: 0037060814655
#785
Сообщение edvin5cfc » Сб ноя 08, 2014 2:35 am
Может кто подскажет, как снять панель? Всё вроде отвернул. Правая сторона снялось нормально. Левая не идёт не в какую сторону, повисла в таком полажении и больше некуда. В верх тоже не идёт. Может что пропустил?
Gaz-24 1972 г. в
Телефон: 89017833242
#786
Сообщение дядя вова » Сб ноя 08, 2014 18:22 pm
:regard: Торпеда снизу крепится к рулевой колонке и кронштейну кузова. :yahho:
#787
Сообщение edvin5cfc » Сб ноя 08, 2014 23:18 pm
дядя вова писал(а)::regard: Торпеда снизу крепится к рулевой колонке и кронштейну кузова. :yahho:
Открутил её на рулевой колонке. Всё равно что-то держит.
И еще вопрос. Есть в продаже комплект новых углов заднего бамнера с дыркой под болт. За них хотят 3500 рублей. Это нормальная цена или дорого?
-- Вс ноя 09, 2014 17:38 pm --
Сегодня чистил ржавчину и на планке где номер выбит, под краской оказались набиты еще две цифры. Может кто знает что они обозначают?
Gaz-24 1972 г. в
Автомобиль: Газ 24 10
#788
Сообщение IceWind » Вс ноя 09, 2014 22:52 pm
edvin5cfc Дорого за углы. По поводу цифр чисто моё предположение, что это местного знака качества. Или ярлыка завода.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#789
Сообщение magirus » Пн ноя 10, 2014 0:14 am
Сегодня посмотрел , у нас на авито продают передний бампер ( с полуклыками) в сборе за 6000р. Думаю, может, поискать убитый бампер подешевле, и углы снять.
#790
Сообщение edvin5cfc » Пн ноя 10, 2014 2:17 am
magirus писал(а):Сегодня посмотрел , у нас на авито продают передний бампер ( с полуклыками) в сборе за 6000р. Думаю, может, поискать убитый бампер подешевле, и углы снять.
Дело в том что я из Литвы, и у нас такие детали не очень часто бывают :nice:
Gaz-24 1972 г. в
#791
Сообщение NoComments » Пн ноя 10, 2014 3:01 am
По мне, так более-менее цена. Редкая довольно-таки деталь.
#792
Сообщение magirus » Чт ноя 13, 2014 0:42 am
Прочитал у кого-то в анкете, что если стоят газелячьи опоры двигателя, то он стоит с перекосом ( они по высоте меньше родных). У меня как-раз такие стоят. Это серьёзный косяк? Чем чревато?
#793
Сообщение Серый » Чт ноя 13, 2014 7:28 am
edvin5cfc писал(а):Дело в том что я из Литвы, и у нас такие детали не очень часто бывают
возможно..но для нас это очень дорого.
-- 13 ноя 2014 8:32 --
edvin5cfc писал(а):В верх тоже не идёт. Может что пропустил?
трос спидометра.проводка..а по фото очень похоже что она просто застряла в торпеде..т.к. обратно обязана встать
#794
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 18, 2014 0:44 am
Народ, у кого есть, замерьте пожалуйста длину передних тормозных шлангов 3102СО
#795
Сообщение Препод » Вт ноя 18, 2014 8:53 am
Icecoldkilla, шлангов чтоб померить, нету, но я ставил от 3110 - норм.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#796
Сообщение mike » Чт ноя 27, 2014 0:39 am
Если нижний патрубок радиатора абсолютно холодный, а верхний горячий, то это косяк или нет?
За бортом -10, печка еле-еле греет. Шланги на печку теплые.
Двиг 24д.
#797
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 27, 2014 8:18 am
mike писал(а):Если нижний патрубок радиатора абсолютно холодный, а верхний горячий, то это косяк или нет?
Через неплотности жидкость чуть проходит, но циркуляции через радиатор практически нет, у меня так же было. Морду закрой - теплее будет.
А циркуляцию через печку отдельно смотри, может кран не полностью открыт, может штуцер в помпе зарос ржавчиной, или сама печка.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#798
Сообщение oleksandr » Чт ноя 27, 2014 10:08 am
Двиг 24д.
это значит что термостат не открывается.Если машина не греется то проблема в недогреве.
#799
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 27, 2014 10:16 am
oleksandr писал(а):Если машина не греется то проблема в недогреве.
:fool2:
#800
Сообщение Препод » Чт ноя 27, 2014 11:15 am
Тащемта, надо менять радиатор печки, он явно засрался.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#801
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 11:27 am
mike А температура двигателя какая при описанных проблемах?
Всем: Мужики, кто знает, как снимаются дефлекторы обдува из торпеды 2410? Которые решеточки поворотные. Наружу, или при снятой торпеде внутрь? Сломать боюсь :)
#802
Сообщение 436 » Чт ноя 27, 2014 11:55 am
Наружу
#803
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 11:57 am
436 писал(а):Наружу
Спасибо. Надеюсь, что не сломаю.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#804
Сообщение Dark Yak » Чт ноя 27, 2014 14:51 pm
Много случаев слома
#805
Сообщение mike » Чт ноя 27, 2014 15:10 pm
Морда закрыта жалюзями. Двигатель прогревается вполне быстро. Стрелка держится на чуть более 80-ти градусах, все в норме.
Думал пробка воздушная - поддал оборотов на холостых, нос задрал, на улице 0 градусов - стрелка на месте. Картонкой залепил - стрелка на месте. Только спустя минут десять, подняв еще больше обороты стрелка начала ползти. Покипела, подымила, но все равно проблему не решил. Жалею, что забыл тогда патрубок нижний пощупать. Но, наверно, он нагрелся.
Получается, что если двиг не перегревается, то термос исправен. Летом тоже не перегревался.
Если патрубки на печку теплые, то и радиатор печки не грязный.
Если основной радиатор грязный, то на температуру из печки он не может влиять, наоборот, там еще жарче должно быть.
И куда тогда копать, я не знаю...
П. С. крана на печку нет, там танчик
#806
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 15:35 pm
Dark Yak писал(а):Много случаев слома
Эт получается, повезет\не повезет? Или там хитрость какая-то есть. )
mike писал(а):И куда тогда копать, я не знаю...
Нужно рассудить логически. Если
mike писал(а): Стрелка держится на чуть более 80-ти градусах
а в это время
mike писал(а):патрубки на печку теплые
то логично, что она
mike писал(а): еле-еле греет
Постараюсь объяснить, почему:
- если в шлангах печки циркулировала бы горячая, 80-градусная жидкость, то они были бы горячими, а не теплыми.
- Когда циркуляция через печную ветку "в час по чайной ложке" - то будут теплые. При этом подающий шланг будет ощутимо теплее отводящего. Точнее, отводящий будет прохладнее подающего :) При включенной печке, естественно.
Поэтому я бы сначала убедился, что краник действительно открыт (Внутри открыт. Иногда ручка ходит отдельно от заслонки), и что радиатор не забит.
Уточняющий вопрос: были ли времена, когда печка грела хорошо, и сколько времени прошло? Когда стала дуть заметно хуже?
#807
Сообщение 436 » Чт ноя 27, 2014 15:52 pm
shtepsel_ писал(а):Эт получается, повезет\не повезет? Или там хитрость какая-то есть. )
Хитростей там нет, там защёлки крепкие. Смотря, о чём речь идёт: сама рамка прямоугольная (в которой поворотная часть крутится) снимается на себя, а вот решёточка поворотная из неё потом вынимается в сторону "внутрь".
#808
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 16:21 pm
Речь я завел о рамке квадратной.
Снять целиком я дефлектор хочу.
Нужно менять один поломАтый
Теперь сижу дома и репу чешу.
#809
Сообщение mike » Чт ноя 27, 2014 17:01 pm
shtepsel_, это как бы все понятно и логично, но не объясняет холодный нижний патрубок радиатора. А краник там вообще, по-моему, выломали при капиталке. И тогда же, года два назад, я промывал оба радиатора, блок двигателя и гбц.
Раньше грело, наверно, теплее. За лето отвыкаешь от морозов.
А еще уточню.
У меня расширительный бачок абсолютно пустой, но радиатор полный. Жидкость залита там до отверстия соединяющего с бачком. Дело в том, что там, в верху, у радиатора есть маленькая течь и если заполнять под пробку и доливать в бачок, как в инструкции, то эта жидкость выбежит.
#810
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 27, 2014 18:31 pm
А чем тебе не нравится холодный нижний патрубок? Это же правильно , термостат закрыт, через радиатор циркуляция минимальна.
