Короткие вопросы по волге
- Телефон: 89267984417
Re: Короткие вопросы по волге
Леха zverogaz делал фотоотчет по совмещению родного руля с современным редуктором и рещения проблемы гудка, но чот не могу найтить.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Ляксей Сергеич, тебе медаль надо дать за очевидные советы
Sly уже ссылку дал.
Какую смысловую нагрузку несут 99% твоих постов?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Может кто подскажет, как снять панель? Всё вроде отвернул. Правая сторона снялось нормально. Левая не идёт не в какую сторону, повисла в таком полажении и больше некуда. В верх тоже не идёт. Может что пропустил?
- gaz.jpg (93.65 КБ) 21845 просмотров
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Телефон: 89017833242
Открутил её на рулевой колонке. Всё равно что-то держит.дядя вова писал(а):Торпеда снизу крепится к рулевой колонке и кронштейну кузова.
И еще вопрос. Есть в продаже комплект новых углов заднего бамнера с дыркой под болт. За них хотят 3500 рублей. Это нормальная цена или дорого?
-- Вс ноя 09, 2014 17:38 pm --
Сегодня чистил ржавчину и на планке где номер выбит, под краской оказались набиты еще две цифры. Может кто знает что они обозначают?
- 10799827_10202014759008950_1373584678_n.jpg (98.58 КБ) 21799 просмотров
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Автомобиль: Газ 24 10
edvin5cfc Дорого за углы. По поводу цифр чисто моё предположение, что это местного знака качества. Или ярлыка завода.
- Автомобиль: gaz 2410
Сегодня посмотрел , у нас на авито продают передний бампер ( с полуклыками) в сборе за 6000р. Думаю, может, поискать убитый бампер подешевле, и углы снять.
Дело в том что я из Литвы, и у нас такие детали не очень часто бываютmagirus писал(а):Сегодня посмотрел , у нас на авито продают передний бампер ( с полуклыками) в сборе за 6000р. Думаю, может, поискать убитый бампер подешевле, и углы снять.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Прочитал у кого-то в анкете, что если стоят газелячьи опоры двигателя, то он стоит с перекосом ( они по высоте меньше родных). У меня как-раз такие стоят. Это серьёзный косяк? Чем чревато?
возможно..но для нас это очень дорого.edvin5cfc писал(а):Дело в том что я из Литвы, и у нас такие детали не очень часто бывают
-- 13 ноя 2014 8:32 --
трос спидометра.проводка..а по фото очень похоже что она просто застряла в торпеде..т.к. обратно обязана встатьedvin5cfc писал(а):В верх тоже не идёт. Может что пропустил?
Народ, у кого есть, замерьте пожалуйста длину передних тормозных шлангов 3102СО
Icecoldkilla, шлангов чтоб померить, нету, но я ставил от 3110 - норм.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Если нижний патрубок радиатора абсолютно холодный, а верхний горячий, то это косяк или нет?
За бортом -10, печка еле-еле греет. Шланги на печку теплые.
Двиг 24д.
Двиг 24д.
Через неплотности жидкость чуть проходит, но циркуляции через радиатор практически нет, у меня так же было. Морду закрой - теплее будет.mike писал(а):Если нижний патрубок радиатора абсолютно холодный, а верхний горячий, то это косяк или нет?
А циркуляцию через печку отдельно смотри, может кран не полностью открыт, может штуцер в помпе зарос ржавчиной, или сама печка.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
это значит что термостат не открывается.Если машина не греется то проблема в недогреве.mike писал(а):Если нижний патрубок радиатора абсолютно холодный, а верхний горячий, то это косяк или нет?
Двиг 24д.
oleksandr писал(а):Если машина не греется то проблема в недогреве.
Тащемта, надо менять радиатор печки, он явно засрался.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
mike А температура двигателя какая при описанных проблемах?
Всем: Мужики, кто знает, как снимаются дефлекторы обдува из торпеды 2410? Которые решеточки поворотные. Наружу, или при снятой торпеде внутрь? Сломать боюсь :)
Наружу
Спасибо. Надеюсь, что не сломаю.436 писал(а):Наружу
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Много случаев слома
Морда закрыта жалюзями. Двигатель прогревается вполне быстро. Стрелка держится на чуть более 80-ти градусах, все в норме.
Думал пробка воздушная - поддал оборотов на холостых, нос задрал, на улице 0 градусов - стрелка на месте. Картонкой залепил - стрелка на месте. Только спустя минут десять, подняв еще больше обороты стрелка начала ползти. Покипела, подымила, но все равно проблему не решил. Жалею, что забыл тогда патрубок нижний пощупать. Но, наверно, он нагрелся.
Получается, что если двиг не перегревается, то термос исправен. Летом тоже не перегревался.
Если патрубки на печку теплые, то и радиатор печки не грязный.
Если основной радиатор грязный, то на температуру из печки он не может влиять, наоборот, там еще жарче должно быть.
И куда тогда копать, я не знаю...
П. С. крана на печку нет, там танчик
Эт получается, повезет\не повезет? Или там хитрость какая-то есть. )Dark Yak писал(а):Много случаев слома
Нужно рассудить логически. Еслиmike писал(а):И куда тогда копать, я не знаю...
а в это времяmike писал(а): Стрелка держится на чуть более 80-ти градусах
то логично, что онаmike писал(а):патрубки на печку теплые
Постараюсь объяснить, почему:mike писал(а): еле-еле греет
- если в шлангах печки циркулировала бы горячая, 80-градусная жидкость, то они были бы горячими, а не теплыми.
- Когда циркуляция через печную ветку "в час по чайной ложке" - то будут теплые. При этом подающий шланг будет ощутимо теплее отводящего. Точнее, отводящий будет прохладнее подающего :) При включенной печке, естественно.
Поэтому я бы сначала убедился, что краник действительно открыт (Внутри открыт. Иногда ручка ходит отдельно от заслонки), и что радиатор не забит.
Уточняющий вопрос: были ли времена, когда печка грела хорошо, и сколько времени прошло? Когда стала дуть заметно хуже?
Хитростей там нет, там защёлки крепкие. Смотря, о чём речь идёт: сама рамка прямоугольная (в которой поворотная часть крутится) снимается на себя, а вот решёточка поворотная из неё потом вынимается в сторону "внутрь".shtepsel_ писал(а):Эт получается, повезет\не повезет? Или там хитрость какая-то есть. )
Речь я завел о рамке квадратной.
Снять целиком я дефлектор хочу.
Нужно менять один поломАтый
Теперь сижу дома и репу чешу.
shtepsel_, это как бы все понятно и логично, но не объясняет холодный нижний патрубок радиатора. А краник там вообще, по-моему, выломали при капиталке. И тогда же, года два назад, я промывал оба радиатора, блок двигателя и гбц.
Раньше грело, наверно, теплее. За лето отвыкаешь от морозов.
А еще уточню.
У меня расширительный бачок абсолютно пустой, но радиатор полный. Жидкость залита там до отверстия соединяющего с бачком. Дело в том, что там, в верху, у радиатора есть маленькая течь и если заполнять под пробку и доливать в бачок, как в инструкции, то эта жидкость выбежит.
А еще уточню.
А чем тебе не нравится холодный нижний патрубок? Это же правильно , термостат закрыт, через радиатор циркуляция минимальна.
