Вопросы по 406
oleksandr
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт ноя 04, 2014 23:31 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Re: Вопросы по 406
Сообщение Sebastian » Вт ноя 04, 2014 23:43 pm
Надо форсунки к рампе стяжками привязать %)1cepera писал(а):Не надо так я попробовал разок так проверить, форсунку поймал в попытке улететь
З.Ы. А на 406-й рампе форсунки скобами не крепятся?
Sebastian
Re: Вопросы по 406
Сообщение TANKER » Ср ноя 05, 2014 12:11 pm
TANKER
Re: Вопросы по 406
Сообщение Колянчик » Пт ноя 07, 2014 22:27 pm
http://isai-shop.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0 ... %BB%D0%B5/ http://isai-shop.ru/
Вроде бы они неплохо продуманы, но стоят дороговато.
Колянчик
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение TANKER » Чт ноя 13, 2014 9:27 am
TANKER
Re: Вопросы по 406
Сообщение philosof-88 » Чт ноя 13, 2014 13:31 pm
philosof-88
Re: Вопросы по 406
Сообщение Колянчик » Чт ноя 13, 2014 16:50 pm
Колянчик
Re: Вопросы по 406
Сообщение TANKER » Пт ноя 14, 2014 11:29 am
TANKER
Re: Вопросы по 406
Сообщение philosof-88 » Пт ноя 14, 2014 17:34 pm
-- Вс ноя 16, 2014 12:47 pm --
Кстати, посмотрел вечером каталоги повнимательнее, так вот, перечисленные производители не выпускают отдельную линейку продукции специально для ЗМЗ-406. То есть, гидрики подобраны от иномарок просто по геометрическим параметрам. Можно не беспокоится насчёт качества "специальной серии для России".
philosof-88
Re: Вопросы по 406
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 08, 2015 22:52 pm
VolgaDriver-52
Re: Вопросы по 406
Сообщение 1cepera » Вс фев 08, 2015 23:28 pm
Как обороты на холодную? Может рхх дооткрыться не может.
Или слетела-порвалась трубочка от топливной рампы к коллектору. Без нее давление топлива на пол очка поднимается. А может из обратки на рампе вообще ничего не вытекает, и там накачивается максимальное давление насоса.
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 09, 2015 0:05 am
Как ДМРВ проверить?
VolgaDriver-52
Re: Вопросы по 406
Сообщение 1cepera » Пн фев 09, 2015 0:09 am
Особенно плюсую последнему предложению во втором посте.
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 09, 2015 0:20 am
VolgaDriver-52
oleksandr
Re: Вопросы по 406
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 28, 2015 22:30 pm
Компрессию мерил?
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Вопросы по 406
Сообщение oleksandr » Пт май 29, 2015 19:19 pm
oleksandr
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение oleksandr » Пт июн 05, 2015 11:12 am
+ 1001cepera писал(а):Я на таких вечно забываю шланг адсорбера на место одевать, но его обычно сразу слышно по шипению.
Тоже есть такое,и кстати таки забыл его поставить при первой заводке,но потом надел.И так машина поездила неделю и начался писк,свист как тормоза на газоне,звук явно исходил от впускного колектора.Снял колектор и была найдена проблема подсоса воздуха.Виной оказалась прокладка колектор-гбц,попалась бракована(ставил новую) а я не заметил получилось что на 3 цилиндре прокладка была в 2 раза толще чем на остальных.Поменял прокладку теперь все гуд.
oleksandr
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопросы по 406
Сообщение михаил с » Вс июн 07, 2015 21:45 pm
Поехали мы на вокзал вечером и на пол пути обороты пропадают и мотор тухнет. Заводить. Хрен. Под капот полез, все в норме. Но не заводится, вернее заводится чуть, но нет оборотов холостых и тухнет. Я подумал, может бенз кончился, хотя по датчику еще 1/4 бака. Снял шлангу до фильтра, там нет почти бензина и давления нет. Я не одевая шланг, попробовал зажиганием качнуть, бенз полился. В итоге немного постояли, потом она завелась. До заправки доехали за 4-5 мин, залились и опять тоже. Постояла чуть, на впускной коллектор я воды плеснул, снова завелась. Потом уже папа без меня доехал до дома так же с перекуром.
Перегрева нет, температура около 75-80, даже пропеллер не включался. Чек не загорался.
Вот что это может быть? Ни у кого не было такого?
Такое чувство, что бензин не идет к форсункам в какой-то момент понятный только мотору самому. Еще странно, что нет давления перед фильтром в тот момент, когда обороты падают.
Я думаю на датчик ТОЖ, может он начал запредельные градусы показывать и ЭБУ отрубает питание на форсунки, то есть насос отключает. Еще есть подозрение на регулятор давления топлива и сам насос, либо реле его. Но тут мне думается, чт если бы они были виной, то перебои были бы и при холодном моторе. Что можете сказать?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
Re: Вопросы по 406
Сообщение 1cepera » Пн июн 08, 2015 17:03 pm
Нет такого в наших мозгах, да к тому жемихаил с писал(а):Я думаю на датчик ТОЖ, может он начал запредельные градусы показывать и ЭБУ отрубает питание на форсунки, то есть насос отключает.
Тут уже ближе:михаил с писал(а):Чек не загорался.
насос может от нагрева башмачить, встречался я с таким пару раз.михаил с писал(а):Еще есть подозрение на регулятор давления топлива и сам насос, либо реле его.
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение михаил с » Пн июн 08, 2015 17:36 pm
А симптомы тоже такие же были в твоих случаях? Насос у меня подвесной.
михаил с
Re: Вопросы по 406
Сообщение 1cepera » Пн июн 08, 2015 17:54 pm
Про вторую машину не помню как было (Лансер 9), но посоветовал поменять насос. Потом видел их, говорят что помогло.
1cepera
Re: Вопросы по 406
Сообщение михаил с » Пн июн 08, 2015 21:14 pm
михаил с
1cepera
oleksandr
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
