Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
Щас залил воду для эксперимента. 1.25 литра вошло. Двиг нормально нагревается.
Думаю, что прихватило ночью, но тогда откуда все потекло - найти не могу. Или если термос примерз там, то просто запарило и выкипело, а течи самой нет.
Термостат установлен.
К верхнему патрубку претензий нет, он нагревается при температуре больше 80.
Претензия к нижнему.
Поеду щас за новым термосом и антифризом, и, видимо, придется завтра на при -15 разбирать всю систему и смотреть...
Попробовать погонять мотор на месте - как температура поползет к 90 - то нижний полюбому должен быть теплым.
Вспомнил: Если бы был забит основной радиатор - то при открытии термостата, нижний патрубок бы сильно сжимался. Это если там внутри пружину не вставили.
Как будто ледяная пробка внизу.
Покатался я щас.
Температура достигает 90 градусов, и резко падает до 70 и потом останавливается на 80. Значит, что срабатывает термостат.
Нижний патрубок ледяной, твердый (ну там материал сам по себе толстый),его никуда не всасывает. И ледяным он был когда закипел двиг сегодня.
Если бы был лед, то наверно оттаял бы когда при 0 градусов я гонял двиг, чтоб пробку воздушную выгнать.
Видимо утром термостат подмерз и не сработал вовремя и машина перегрелась.
Виноват ли термостат или и с новым такое случиться может? Менять его особо не хочу если он в остальных режимах нормально работает.
У тебя двигатель/помпа 24Д? А вообще помпа качает? Прогрей до 90 с закрытыми жалюзями и посмотри в радиатор, погазуй - должен виден хороший бурлящий поток жидкости.
24д
Никогда такого потока не видел. Прям видно как вода двигается?!
Есть еще альтернативный способ проверить помпу, чтоб наверняка?
И если она сдохла, то новую покупать или что там менять?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
подскажите на стыках между передним крылом и телевизором что то типа герметика?И между передним крылом и порогом?Или в заводском исполнении ничего там нет?
Да, бурлящий поток, когда газуешь. Но только когда термостат откроется. Сними для проверки термостат. Радиатор и мотор дожны быть тёплые, градусов 40-50 мож прогреешь, и на поток жидкости посмотришь.mike писал(а):Прям видно как вода двигается?!
Короче разбирать надо, получается.
Что там чинить, ремкомплект какой надо или всю помпу в сборе искать?
Помпу эту два года назад новую ставил :-(
Отсутствие бурлящего потока - не показатель неисправности помпыmike писал(а):24дНикогда такого потока не видел. Прям видно как вода двигается?!
блин, ну вы чё...
от меня автомагазины далеко, хотел сразу приехать туда и купить всё что надо, а потом разбирать машину...
436, двиг тоже 24д? может у 402-го не видно?
24Д. Я же не отговариваю от переборки помпы, я только про бурление замечание сделал. Холодный нижний патрубок и холодная печка - отсутствие циркуляции, или забито всё (засорено, замёрзло), или не качает помпа.
прокатился до работы.
Машина стояла 7 часов при -20.
Завел, прогрел до 40, поехал.
Стрелка доползла до 100 градусов и полезла выше. Заглушил, остановился, минуту подождал, снова завел. Стрелка опять доползла до 100. Опять заглушил и завел. И только с третьего раза сработал термостат и сбросил температуру до 80 градусов. При чем если стоять на месте, на холостых, то двиг, буквально за секунды, остывает, где то до 70.
После срабатывания термоса из печки задуло освежающе-морозным воздухом. И так дуло всю дорогу.
Капец я глупо смотрюсь при -20 с парящим двигателем. Особенно когда все прикуривают друг друга и засовывают пушки под днище пытаясь завестись.
- Автомобиль: Газ 24 10
mike блин, да ты бы ещё на ночь при такой температуре оставил! У тебя просто прихватывает радиатор, а может и патрубки. Ты воду сливай что ли хоть
три года оставлял - ниче не случалось.
Там не вода а концентрат манноловский с водой.
Я тоже не настаиваю на своей правоте, но надо как-то проверить её работу! Симптомы налицо - отсутствие циркуляции.436 писал(а):Я же не отговариваю от переборки помпы, я только про бурление замечание сделал. Холодный нижний патрубок и холодная печка - отсутствие циркуляции, или забито всё (засорено, замёрзло), или не качает помпа.
Если заклинит термостат, двигатель будет перегреваться, но печка будет жарить, так как включена как по малому кругу.
А вот нифига. Сейчас поехал обратно домой, печка дула холодным, что до срабатывания термостата, что после. На улице -28СержНовоч писал(а):Если заклинит термостат, двигатель будет перегреваться, но печка будет жарить, так как включена как по малому кругу.
П.С.: купил 10 литров тосола фирмы Волга Ойл за 670 рублей, отлил в стаканчик и поставил на балкон. Пока не замерз. Видимо буду его заливать, а то этот концентрат меня разорит.
Последний раз редактировалось mike Вс ноя 30, 2014 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
А концентрат по инструкции разбавлен или литрушка на всю систему?mike писал(а):Там не вода а концентрат манноловский с водой.
Sebastian по инструкции
сейчас, с учетом "экспериментов", наверно в пропорции 40% концентрата и 60% воды, что по инструкции mannola допускается до -25 градусов. Но я, на всякий случай, плеснул туда литр тосола Волга Ойл который до -40
-- Чт дек 04, 2014 16:38 pm --
Разобрал я помпу. Крыльчатка нормально крутится, вместе с крыльчаткой вентилятора, без люфтов. Куда еще смотреть, что проверить? А то обидно, что 2 часа на морозе провел, а она исправна
А тарелочка у термоса так и должна быть открыта? Туда палец пролазит аж
Таким образом открыт малый круг циркуляции ОЖ. Когда откроется термостат, пропуская горячую ОЖ в радиатор, малый круг плавно закроется, и весь поток ОЖ пойдет только через радиатор.mike писал(а):А тарелочка у термоса так и должна быть открыта? Туда палец пролазит аж
точно-точно? А если рукой несильно притормозить?mike писал(а):Крыльчатка нормально крутится, вместе с крыльчаткой вентилятора, без люфтов.
А у крыльчатки лопасти с обратной стороны целые? и зазор между ними и корпусом не большой ли? Просто не может быть
при наличии циркуляции через радиатор!mike писал(а):Нижний патрубок ледяной
Точно. Я рукой пытаюсь крутить шкиф, а другой рукой крыльчатку - не поддается и не проворачивается.shtepsel_ писал(а):точно-точно? А если рукой несильно притормозить?
Лопасти целые. Зазор минимальный.436 писал(а):А у крыльчатки лопасти с обратной стороны целые? и зазор между ними и корпусом не большой ли?
Нижний патрубок, да, холодный был. И патрубки на печку тоже холодные. Снял заодно и печку - там всё в норме.
Вставлю свои 5 копеек. Парни с сервиса несколько раз рассказывали о случаях, когда клиенты жаловались, будто бы после замены старой текущей помпы новая помпа "не качала". Визуально сравнивали старую и новую, они различались формой насадки с лопастями. "Консилиум" решил, что именно в форме насадки и кроется эффективность/неэффективность работы помпы. В продаже есть и те и другие. Говорю об иномарочных помпах, но принципиальной разницы в их работе нет. Возможно, и здесь подобный случай? Для сравнения (фото из сети, для примера формы), какие бывают:
- images1.jpg (9.23 КБ) 21788 просмотров
- 922_med.jpg (39.77 КБ) 21788 просмотров
тоже как то сомнения взяли..на одной машине хорошо было видно струю в радиаторе..на 3- х еле-еле..почти незаметно.купил новую..всё без изменений..посмотрел на термометр-всё нормально,да и забил на это дело..philosof-88 писал(а): Парни с сервиса несколько раз рассказывали о случаях, когда клиенты жаловались, будто бы после замены старой текущей помпы новая помпа "не качала".
либо печка,либо шланги.mike писал(а): Сейчас поехал обратно домой, печка дула холодным, что до срабатывания термостата, что после.
-- 04 дек 2014 14:55 --
а может такое быть что где то постоянно пробочка воздушная образовывается?
philosof-88, это крыльчатка для помпы 402-го мотора, на 24Д таких вариантов нет, только материалом отличаются.
Фото просто для примера, первые попавшиеся (не выбирал именно на 402 мотор, попал пальцем в небо).philosof-88 писал(а): Для сравнения (фото из сети, для примера формы), какие бывают:
То есть, на 24Д при любом раскладе будет одна и та же форма лопастей, независимо от фирмы-изготовителя?436 писал(а):philosof-88, это крыльчатка для помпы 402-го мотора, на 24Д таких вариантов нет, только материалом отличаются.
На 24Д при любом раскладе будет один из двух вариантов крыльчатки: "сделано из чугуна" и "сделано из нечугуна"
Могут незначительно отличаться формы литья, на каких-то из них между четырьмя основными лопастями есть маленькие недолопасти, но они, думаю, роли не играют, слишком короткие.
У крыльчатки был зазор с миллиметр. И болт от руки крутился который притягивал её. Затянул потуже. Но сомневаюсь, что в этом проблема была.
а в чем проблема - не знаю.
Уже проверил:
1. термостат - работал что на машине, что в кастрюле на кухне.
2. шланги все в порядке.
3. печку перебрал - всё исправно. Полярность давно поменяна, все зазоры заткнуты.
4. помпу разобрал. Если кроме крыльчатки там смотреть некуда, то и она исправна.
Почему при всём при этом тогда нижний патрубок холодный и печка фиговенько греет?
Уже проверил:
Давайте продолжим гадать :). А водораспределительная трубка в головке на месте?
А "сабля" в голове? Как она поживает?
