Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
#841
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 11:07 am
Щас залил воду для эксперимента. 1.25 литра вошло. Двиг нормально нагревается.
Думаю, что прихватило ночью, но тогда откуда все потекло - найти не могу. Или если термос примерз там, то просто запарило и выкипело, а течи самой нет.
Термостат установлен.
К верхнему патрубку претензий нет, он нагревается при температуре больше 80.
Претензия к нижнему.
Поеду щас за новым термосом и антифризом, и, видимо, придется завтра на при -15 разбирать всю систему и смотреть...
#842
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 30, 2014 11:43 am
Попробовать погонять мотор на месте - как температура поползет к 90 - то нижний полюбому должен быть теплым.
Вспомнил: Если бы был забит основной радиатор - то при открытии термостата, нижний патрубок бы сильно сжимался. Это если там внутри пружину не вставили.
#843
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 30, 2014 13:35 pm
Как будто ледяная пробка внизу.
#844
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 13:46 pm
Покатался я щас.
Температура достигает 90 градусов, и резко падает до 70 и потом останавливается на 80. Значит, что срабатывает термостат.
Нижний патрубок ледяной, твердый (ну там материал сам по себе толстый),его никуда не всасывает. И ледяным он был когда закипел двиг сегодня.
Если бы был лед, то наверно оттаял бы когда при 0 градусов я гонял двиг, чтоб пробку воздушную выгнать.
Видимо утром термостат подмерз и не сработал вовремя и машина перегрелась.
Виноват ли термостат или и с новым такое случиться может? Менять его особо не хочу если он в остальных режимах нормально работает.
#845
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 30, 2014 18:59 pm
У тебя двигатель/помпа 24Д? А вообще помпа качает? Прогрей до 90 с закрытыми жалюзями и посмотри в радиатор, погазуй - должен виден хороший бурлящий поток жидкости.
#846
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 19:23 pm
24д
Никогда такого потока не видел. Прям видно как вода двигается?!
Есть еще альтернативный способ проверить помпу, чтоб наверняка?
И если она сдохла, то новую покупать или что там менять?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#847
Сообщение oleksandr » Вс ноя 30, 2014 19:30 pm
подскажите на стыках между передним крылом и телевизором что то типа герметика?И между передним крылом и порогом?Или в заводском исполнении ничего там нет?
#848
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 30, 2014 19:31 pm
mike писал(а):Прям видно как вода двигается?!
Да, бурлящий поток, когда газуешь. Но только когда термостат откроется. Сними для проверки термостат. Радиатор и мотор дожны быть тёплые, градусов 40-50 мож прогреешь, и на поток жидкости посмотришь.
#849
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 19:38 pm
Короче разбирать надо, получается.
Что там чинить, ремкомплект какой надо или всю помпу в сборе искать?
Помпу эту два года назад новую ставил :-(
#850
Сообщение 436 » Вс ноя 30, 2014 19:56 pm
mike писал(а):24дНикогда такого потока не видел. Прям видно как вода двигается?!
Отсутствие бурлящего потока - не показатель неисправности помпы :careful: У меня всю жизнь помпы и эта, и предыдущая, в абсолютном порядке, никогда в жизни не видел никакого бурления под пробкой, ка ни газуй. Максимум, несильное течение, соринка какая-нибудь проплывёт неспеша - и всё. Я думаю, тут дело в индивидуальных особенностях машины.
#851
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 20:21 pm
блин, ну вы чё...
от меня автомагазины далеко, хотел сразу приехать туда и купить всё что надо, а потом разбирать машину...
436, двиг тоже 24д? может у 402-го не видно?
#852
Сообщение 436 » Вс ноя 30, 2014 21:10 pm
24Д. Я же не отговариваю от переборки помпы, я только про бурление замечание сделал. Холодный нижний патрубок и холодная печка - отсутствие циркуляции, или забито всё (засорено, замёрзло), или не качает помпа.
#853
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 21:17 pm
прокатился до работы.
Машина стояла 7 часов при -20.
Завел, прогрел до 40, поехал.
Стрелка доползла до 100 градусов и полезла выше. Заглушил, остановился, минуту подождал, снова завел. Стрелка опять доползла до 100. Опять заглушил и завел. И только с третьего раза сработал термостат и сбросил температуру до 80 градусов. При чем если стоять на месте, на холостых, то двиг, буквально за секунды, остывает, где то до 70.
После срабатывания термоса из печки задуло освежающе-морозным воздухом. И так дуло всю дорогу.
Капец я глупо смотрюсь при -20 с парящим двигателем. Особенно когда все прикуривают друг друга и засовывают пушки под днище пытаясь завестись.
Автомобиль: Газ 24 10
#854
Сообщение IceWind » Вс ноя 30, 2014 21:23 pm
mike блин, да ты бы ещё на ночь при такой температуре оставил! У тебя просто прихватывает радиатор, а может и патрубки. Ты воду сливай что ли хоть
#855
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 21:29 pm
три года оставлял - ниче не случалось.
Там не вода а концентрат манноловский с водой.
#856
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 30, 2014 21:33 pm
436 писал(а):Я же не отговариваю от переборки помпы, я только про бурление замечание сделал. Холодный нижний патрубок и холодная печка - отсутствие циркуляции, или забито всё (засорено, замёрзло), или не качает помпа.
Я тоже не настаиваю на своей правоте, но надо как-то проверить её работу! Симптомы налицо - отсутствие циркуляции.
Если заклинит термостат, двигатель будет перегреваться, но печка будет жарить, так как включена как по малому кругу.
#857
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 22:45 pm
СержНовоч писал(а):Если заклинит термостат, двигатель будет перегреваться, но печка будет жарить, так как включена как по малому кругу.
А вот нифига. Сейчас поехал обратно домой, печка дула холодным, что до срабатывания термостата, что после. На улице -28 :buhalo:
П.С.: купил 10 литров тосола фирмы Волга Ойл за 670 рублей, отлил в стаканчик и поставил на балкон. Пока не замерз. Видимо буду его заливать, а то этот концентрат меня разорит.
Последний раз редактировалось mike Вс ноя 30, 2014 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
#858
Сообщение Sebastian » Вс ноя 30, 2014 22:51 pm
mike писал(а):Там не вода а концентрат манноловский с водой.
А концентрат по инструкции разбавлен или литрушка на всю систему?
#859
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 22:56 pm
Sebastian по инструкции :good:
сейчас, с учетом "экспериментов", наверно в пропорции 40% концентрата и 60% воды, что по инструкции mannola допускается до -25 градусов. Но я, на всякий случай, плеснул туда литр тосола Волга Ойл который до -40
-- Чт дек 04, 2014 16:38 pm --
Разобрал я помпу. Крыльчатка нормально крутится, вместе с крыльчаткой вентилятора, без люфтов. Куда еще смотреть, что проверить? А то обидно, что 2 часа на морозе провел, а она исправна :crazy:
А тарелочка у термоса так и должна быть открыта? Туда палец пролазит аж
#860
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 04, 2014 12:44 pm
mike писал(а):А тарелочка у термоса так и должна быть открыта? Туда палец пролазит аж
Таким образом открыт малый круг циркуляции ОЖ. Когда откроется термостат, пропуская горячую ОЖ в радиатор, малый круг плавно закроется, и весь поток ОЖ пойдет только через радиатор.
mike писал(а):Крыльчатка нормально крутится, вместе с крыльчаткой вентилятора, без люфтов.
точно-точно? А если рукой несильно притормозить?
#861
Сообщение 436 » Чт дек 04, 2014 12:54 pm
А у крыльчатки лопасти с обратной стороны целые? и зазор между ними и корпусом не большой ли? Просто не может быть
mike писал(а):Нижний патрубок ледяной
при наличии циркуляции через радиатор!
#862
Сообщение mike » Чт дек 04, 2014 13:20 pm
shtepsel_ писал(а):точно-точно? А если рукой несильно притормозить?
Точно. Я рукой пытаюсь крутить шкиф, а другой рукой крыльчатку - не поддается и не проворачивается.
436 писал(а):А у крыльчатки лопасти с обратной стороны целые? и зазор между ними и корпусом не большой ли?
Лопасти целые. Зазор минимальный.
Нижний патрубок, да, холодный был. И патрубки на печку тоже холодные. Снял заодно и печку - там всё в норме.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#863
Сообщение philosof-88 » Чт дек 04, 2014 13:32 pm
Вставлю свои 5 копеек. Парни с сервиса несколько раз рассказывали о случаях, когда клиенты жаловались, будто бы после замены старой текущей помпы новая помпа "не качала". Визуально сравнивали старую и новую, они различались формой насадки с лопастями. "Консилиум" решил, что именно в форме насадки и кроется эффективность/неэффективность работы помпы. В продаже есть и те и другие. Говорю об иномарочных помпах, но принципиальной разницы в их работе нет. Возможно, и здесь подобный случай? Для сравнения (фото из сети, для примера формы), какие бывают:
#864
Сообщение Серый » Чт дек 04, 2014 13:53 pm
philosof-88 писал(а): Парни с сервиса несколько раз рассказывали о случаях, когда клиенты жаловались, будто бы после замены старой текущей помпы новая помпа "не качала".
тоже как то сомнения взяли..на одной машине хорошо было видно струю в радиаторе..на 3- х еле-еле..почти незаметно.купил новую..всё без изменений..посмотрел на термометр-всё нормально,да и забил на это дело..
mike писал(а): Сейчас поехал обратно домой, печка дула холодным, что до срабатывания термостата, что после.
либо печка,либо шланги.
-- 04 дек 2014 14:55 --
а может такое быть что где то постоянно пробочка воздушная образовывается?
#865
Сообщение 436 » Чт дек 04, 2014 14:10 pm
philosof-88, это крыльчатка для помпы 402-го мотора, на 24Д таких вариантов нет, только материалом отличаются.
#866
Сообщение philosof-88 » Чт дек 04, 2014 14:30 pm
philosof-88 писал(а): Для сравнения (фото из сети, для примера формы), какие бывают:
Фото просто для примера, первые попавшиеся (не выбирал именно на 402 мотор, попал пальцем в небо).
436 писал(а):philosof-88, это крыльчатка для помпы 402-го мотора, на 24Д таких вариантов нет, только материалом отличаются.
То есть, на 24Д при любом раскладе будет одна и та же форма лопастей, независимо от фирмы-изготовителя?
#867
Сообщение 436 » Чт дек 04, 2014 14:55 pm
На 24Д при любом раскладе будет один из двух вариантов крыльчатки: "сделано из чугуна" и "сделано из нечугуна" :verynice:
Могут незначительно отличаться формы литья, на каких-то из них между четырьмя основными лопастями есть маленькие недолопасти, но они, думаю, роли не играют, слишком короткие.
#868
Сообщение mike » Чт дек 04, 2014 15:44 pm
У крыльчатки был зазор с миллиметр. И болт от руки крутился который притягивал её. Затянул потуже. Но сомневаюсь, что в этом проблема была.
а в чем проблема - не знаю.
Уже проверил:
1. термостат - работал что на машине, что в кастрюле на кухне.
2. шланги все в порядке.
3. печку перебрал - всё исправно. Полярность давно поменяна, все зазоры заткнуты.
4. помпу разобрал. Если кроме крыльчатки там смотреть некуда, то и она исправна.
Почему при всём при этом тогда нижний патрубок холодный и печка фиговенько греет? :manual:
#869
Сообщение Sebastian » Чт дек 04, 2014 15:50 pm
Давайте продолжим гадать :). А водораспределительная трубка в головке на месте?
#870
Сообщение philosof-88 » Чт дек 04, 2014 15:52 pm
А "сабля" в голове? Как она поживает?
