Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10561
Сообщение Lady Isabel » Чт янв 15, 2015 19:52 pm
Mortis писал(а):но чтобы купить потяжелее, надо собрать машину.
Твою дивизию! :fool2:
Наши люди в булочную за молотками не ездят!!! Скажи, что надо, и где купить - я тебе сама довезу, на оленях на электричке! :)
ЗЫ: Я серьёзно! Завтра могу.
Последний раз редактировалось Lady Isabel Чт янв 15, 2015 20:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Mortis
#10562
Сообщение philosof-88 » Чт янв 15, 2015 20:02 pm
А вот что говорит нам руководство по ремонту Daewoo Damas (69 Mb, pdf, стр 135-136). Таки-да, там обратным молотком выбиваем полуось, а затем болгаркой спиливаем подшипник.
Новый точечный рисунок (2).jpg (115.04 КБ) 22009 просмотров
Re: Анкета Mortis
#10563
Сообщение Sly » Чт янв 15, 2015 21:06 pm
Так а вторая полуось вылезла? Если да, то фланцем прикрути к закоревшей и постукивая/покачивая за прикрученную вынимешь.
Re: Анкета Mortis
#10564
Сообщение 1cepera » Чт янв 15, 2015 21:40 pm
Есть же народный способ обратного молотка, это кирпич и веревка :nice: В твоем случае пригодится цепь и бордюрный камень :mad:
Re: Анкета Mortis
#10565
Сообщение Mortis » Чт янв 15, 2015 23:57 pm
Lady Isabel
Завтра - только если без молотка и с ночевкой :). Потому что в воскресенье на драйвовку ехать, а до тех пор я точно ничего не сделаю.
Машину уже собрал, теперь наверное надо просто сразу заказывать все подшипники, новый тормозной щит (на случай если этот придется срезать), новую полуось - после чего садиться и кромсать до упора. А до тех пор ездить так, фигли делать.
Re: Анкета Mortis
#10566
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 0:01 am
1cepera
Стучал кувалдометром через надетый барабан. Барабан конечно пружинит малость, но все же кувалдометр... Тут еще засада - машина легкая, при каждом ударе на козлах шатается :). По-хорошему съемник нужен резьбовой, но мешает тормозной щит. Если бы не он, можно было бы банальными стяжками для пружин полуось вытянуть.
Re: Анкета Mortis
#10567
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 0:06 am
shtepsel_
А у тебя там сварочник есть? Тупо штырь, а на нём какая-нибудь херовина тяжелая. Единственная легкая заморочка - как приладить к полуоси: за болт\шпильку там, или ещё как.
К полуоси-то приладить легче всего. А вот херовины тяжелой нет, а чтобы ее купить, нужно добраться до цивилизации своим ходом, на что может уйти целый день.
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10568
Сообщение HORT » Пт янв 16, 2015 0:32 am
Тяжелой херовиной пользую при случае снятую с ручки кувалду..
Re: Анкета Mortis
#10569
Сообщение Sebastian » Пт янв 16, 2015 0:42 am
В гараже и нет ни одной тяжёлой херовины? Да не может быть! %)
Re: Анкета Mortis
#10570
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 0:56 am
Маховиком махать неудобно, колено жалко :).
Re: Анкета Mortis
#10571
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 2:07 am
HORT
Вот у меня как раз такая проеблась этим летом.
Re: Анкета Mortis
#10572
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 16, 2015 10:11 am
Mortis писал(а):А вот херовины тяжелой нет
дааанууу... Волговское колесо 20 килограмм весит. На арматурину его нанизать, или на цепь, как выше сказали. Там махнуть-то надо несколько раз. И бусика к полу приварить, чтоб не шатался)
ЗЫ, ну, я махал колесом пару раз - норм) Крайний раз на "ниве".
Mortis писал(а):Маховиком махать неудобно
Ну да, а собирать - ехать в город - разбирать, конечно же удобнее :)
Re: Анкета Mortis
#10573
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 11:56 am
Я говорю, случай тяжелый, махнуть несколько раз не помогает. И цепи у меня нет. А на арматурину надо что-то цилиндрическое... Стоп! Йопт, у меня же матрицы прессовые валяются - чижолыя! Жаль дырочка в середине всего 9мм. Но если приварить ручку, получится кувалдометр из инструментальной стали :).
Re: Анкета Mortis
#10574
Сообщение Scy.thian » Пт янв 16, 2015 12:41 pm
Mortis писал(а):А на арматурину надо что-то цилиндрическое... Стоп! Йопт, у меня же матрицы прессовые валяются - чижолыя! Жаль дырочка в середине всего 9мм. Но если приварить ручку, получится кувалдометр из инструментальной стали :).
:nice: дык - по барабану - цилиндрическое, или прямоугольно-квадратное.
Mortis, я делал на скорую руку обратный молоток без отверстия по центру болванки. Приварил кусок трубки к ролику от подшипника 1...1,5 кг ( :nice: ага - бывают такие подшипнеГи, да мне больше не нужно было), в трубку шток, импровизированный "молоток" готов.
Примерно так:
Re: Анкета Mortis
#10575
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2015 21:27 pm
Интересная статья про Фердинанда Порше: http://www.downloads.izikastom.info/art ... orsche.pdf
Re: Анкета Mortis
#10576
Сообщение DRFLASH » Пт янв 16, 2015 22:12 pm
Mortis писал(а):Йа кажеццо врубилсо насчет той части выхлопа, который штатники называют коллектором - т.е. отрезок трубы от схода штанин до резонатора. Фишка в том, что диаметр этой трубы на типичном гоночном V8 - миллиметров 80 (в Наскаре - 100мм), то есть вполне себе самостоятельный резонатор. И я так понимаю, что плавное расширение на входе делают чтобы ослабить отражение в этом месте и пропустить часть волны дальше - чтобы она окончательно отразилась уже на выходе в атмосферу и пошла вдогон первой. То есть тот же эффект, что и у первичных труб коллектора 4-2-1: расширение диапазона настройки. Если это так, что получается что штатники придумали как наебать ограничение системы 4-1.
Ты сейчас как раз описал нашу систему! После схода штанин(делают разные 4-2-1 и 4-2) идёт труба примерно 80мм(тоже ±) и на выходе это регулируется шайбой...
Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
#10577
Сообщение Serzhi » Сб янв 17, 2015 18:18 pm
Самый простой обратный молоток, если на ступице отверстия под болты, а не шпильки - это пропустить пару длинных шпилек в ступицу, закрутить с обратной стороны гайки, одеть тормозной барабан. закрутить наружные гайки и как давануть барабаном!
а Волге так только в путь полуоси вылетают и никаких съёмников не нужно
Re: Анкета Mortis
#10578
Сообщение Mortis » Сб янв 17, 2015 19:12 pm
Вообще интерсно: во всех статьях про шарикоподшипники пишут, что ударные нагрузки сильно сокращают им жизнь, способствуя образованию внутренних микротрещин. Получается, что если совсем по уму, то после каждого снятия полуоси посредством молотка подшипник нужно менять?
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Mortis
#10579
Сообщение sotikov » Сб янв 17, 2015 19:38 pm
Serzhi писал(а):Самый простой обратный молоток, если на ступице отверстия под болты, а не шпильки - это пропустить пару длинных шпилек в ступицу, закрутить с обратной стороны гайки, одеть тормозной барабан. закрутить наружные гайки и как давануть барабаном!
Чет не совсем понял технологию. :dnk:
Если применительно к Волге, то типа этого: снять колесо, снять барабан, открутить полуось, одеть барабан и прикрутить его, надавить на тормоз и полуось должна слететь?
уже ничего не ищу.....
Re: Анкета Mortis
#10580
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 17, 2015 20:30 pm
Mortis писал(а):Вообще интерсно: во всех статьях про шарикоподшипники пишут, что ударные нагрузки сильно сокращают им жизнь, способствуя образованию внутренних микротрещин. Получается, что если совсем по уму, то после каждого снятия полуоси посредством молотка подшипник нужно менять?
Пральна пишут. Удары по подшипникам - сам знаешь: при запрессовке в отверстие - по внешнему кольцу, на вал - по внутреннему. Будешь стукать - мандец придет дорожкам. По уму, конечно, менять их после долбежки. По уму-то. Совсем :)
П.С. Если удары несильные, то ни фига подшипнику не будет.
Re: Анкета Mortis
#10581
Сообщение Sebastian » Сб янв 17, 2015 21:53 pm
А как там устроен подшипниковый узел? Как на жигулях, с запорным кольцом?
Re: Анкета Mortis
#10582
Сообщение Mortis » Вс янв 18, 2015 4:22 am
Sebastian
Угу, даже подшипник тот же самый :).
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10583
Сообщение Dark Yak » Вс янв 18, 2015 11:42 am
Сделай большую систему - привяжи стальной трос,а с другой стороны к нему - бардюрный камень через блок в какой-нибудь колодец. Да и брось его, отпрыгни в сторону и норм, только сделай так, чтобы п/ось не улетела.
Re: Анкета Mortis
#10584
Сообщение Mortis » Вс янв 18, 2015 11:47 am
Колодец копать долго. Проще купить ракету и привязать блок к ней :).
Re: Анкета Mortis
#10585
Сообщение philosof-88 » Вс янв 18, 2015 12:08 pm
Dark Yak писал(а):Сделай большую систему - привяжи стальной трос,а с другой стороны к нему - бардюрный камень через блок в какой-нибудь колодец.
Mortis писал(а):Колодец копать долго.
"Во времена Кэрролла в популярной литературе высказывались различные догадки о том, что случится, если упасть "в туннель, проходящий через центр Земли. Этот вопрос задал еще Плутарх, и многие известные мыслители, среди них - Фрэнсис Бэкон и Вольтер, обсуждали его. Галилей дал правильный ответ: тело будет падать с возрастающей скоростью, но с убывающим ускорением, пока не достигнет центра Земли, где ускорение равно нулю. После этого скорость его станет уменьшаться, а замедление - увеличиваться, до тех пор пока оно не достигнет противоположного конца туннеля. Затем вновь начнется падение к центру Земли. Если пренебречь сопротивлением воздуха и силой Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли (во всех случаях, когда туннель не проходит через оба полюса), то можно считать, что тело будет колебаться вечно." :mad:
Re: Анкета Mortis
#10586
Сообщение Sebastian » Вс янв 18, 2015 13:31 pm
Mortis писал(а):Угу, даже подшипник тот же самый :).
Тогда ничего ему при выбивании полуоси не случится - он же не сидит с натягом в чулке (ну, если полуось не из-за подшипника не вытаскивается), соответсвенно ударной нагрузки от обратного молотка не испытывает. Можно спокойно колотить :). А менять его - тот ещё геморрой.
Re: Анкета Mortis
#10587
Сообщение Mortis » Пн янв 19, 2015 3:00 am
А вот хер его знает, из за чего он не вытаскаивается. В шлицах маловероятно что приварился - редуктор как живой, только голосит громко. А вот под внешнее кольцо подшипника ржа забраться могла как нефиг делать, никаких уплотнений нет.
Мысль меня тут посетила, опять на тему выхлопа. По идее, если замерить прибором спектр шума, издаваемого движком, то можно по спектрограмме судить об эффективности коллектора, а может и резонатора. Всякие резкие изгибы, изменения сечения и прочие шероховатости вызывают хаотичные мелкие переотражения волны, соответственно хорошо настроенный выхлоп должен иметь ярко выраженный пик на частоте основного бабаха и минимум прочих гармоник. Херовый выхлоп наоборот должен содержать большое количество широкополосного шума и просаженный пик (ибо часть его энергии на создание этого левого шума и ушла). Не исключено, что при должной практике это все и на слух можно научиться различать.
Re: Анкета Mortis
#10588
Сообщение Dark Yak » Пн янв 19, 2015 10:22 am
Вот удивится тот, к кому прилетит ракета вместе с блоком и тросом, на одной стороне которого полуось, а на другой - бардюрный камень....
Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
#10589
Сообщение Serzhi » Вт янв 20, 2015 19:54 pm
sotikov писал(а):Если применительно к Волге, то типа этого: снять колесо, снять барабан, открутить полуось, одеть барабан и прикрутить его, надавить на тормоз и полуось должна слететь?
снять колесо, снять барабан, открутить полуось, одеть барабан обратной стороной. Вместо колёсных болтов вставить длинные шпильки и закрутит на их концах гайки. Дёрнуть барабан по шпилькам на себя.
Но это для 3110, где не колёсные шпильки стоят, а колёсные болты.
Re: Анкета Mortis
#10590
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 20, 2015 20:12 pm
Mortis писал(а): Проще купить ракету и привязать блок к ней :)
Олег! Я тебя умоляю! Не надо никакой ракеты! Её засекут! Начнется третья мировая! :)
