Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3661
Сообщение Scy.thian » Вт янв 20, 2015 22:10 pm
Mortis писал(а):Старая резьба все равно уже не понадобится после того как бошку фрезернешь окончательно.
Оно-то так.
Токо я точно знаю - шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой. :wink:
Стрёмно без резьбы в камеру сгорания втулить втулку.
#3662
Сообщение Mortis » Ср янв 21, 2015 0:15 am
Дюралевую с таким натягом? Чугунные направляйки с меньшим зачастую сидят и не выпадают никуда.
#3663
Сообщение Scy.thian » Ср янв 21, 2015 0:21 am
Mortis, буду подумать.
#3664
Сообщение Scy.thian » Чт янв 22, 2015 16:37 pm
Так вот, какая ты, камера сгорания 402-го...
Немного почистил нагар. :sad: Ну совсем наотъебись сделано.
Поставил поршень на КС. Сцуко - выпирает...
Вот эти "дыро-ухи" хочу заварить.
Получил посылкО.
Пружины, тарелки, сухари.
Б/у ессно. Зато - подарок. Т.е. - бездвоздмездно...
#3665
Сообщение Scy.thian » Пт янв 23, 2015 18:06 pm
Прикрыть сёдла от воздействия дуги при заварке КС, решил медной заглушкой:
Заглушка из двух частей. Блин и конус. Сварена.
Болтом М8 прижмётся.
За сегодня только одну успел сделать. Для впускных.
#3666
Сообщение СержНовоч » Пт янв 23, 2015 18:30 pm
Диск похож на контакт из втягивающего реле стартера!?? А сварено чем, аргоном?
#3667
Сообщение Scy.thian » Пт янв 23, 2015 18:32 pm
СержНовоч писал(а):Диск похож на контакт из втягивающего реле стартера!?? А сварено чем, аргоном?
:nice: Он только похож. Выточен из куска меди 6 мм толщины, Ф 50 мм. Сварено аргоном. Да, и при сварке протестил его тепло поглощающие свойства. Таки поглощает, и достаточно интенсивно и много.
#3668
Сообщение Scy.thian » Сб фев 07, 2015 16:26 pm
Выточил футорки/переходники М14х1,25/М10х1,0
Материал Д16
Как-то так...
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#3669
Сообщение philosof-88 » Сб фев 07, 2015 16:32 pm
Scy.thian, рад, что ваше дело продвигается!
А что там с камерами сгорания, пока в процессе проектирования?
#3670
Сообщение Scy.thian » Сб фев 07, 2015 16:50 pm
philosof-88 писал(а):Scy.thian, рад, что ваше дело продвигается!
Пасиб. Медленно конечно... Но продвигается.
philosof-88 писал(а):А что там с камерами сгорания, пока в процессе проектирования?
Ага.
В процессе проектирования, но не КС а приспособы для растачивания КС.
#3671
Сообщение philosof-88 » Сб фев 07, 2015 16:59 pm
Дремелем такие дела обычно делаются... А что проектируется, некий хитрый станочек? :nice:
#3672
Сообщение Scy.thian » Сб фев 07, 2015 17:13 pm
philosof-88 писал(а):Дремелем такие дела обычно делаются... А что проектируется, некий хитрый станочек? :nice:
Дремелем повторяемость хромает. Да и нет у меня дремеля.
Да, будет некий хитрый(ну может и не совсем хитрый) станочек.
Сделаю - покажу.
#3673
Сообщение philosof-88 » Сб фев 07, 2015 17:54 pm
Типа пантографа в масштабе 1:1? Да ещё и на 4 фрезы?
Интересно будет посмотреть.
А на результат - ещё интереснее!
#3674
Сообщение Mortis » Сб фев 07, 2015 19:59 pm
Да там особая повторяемость и не нужна в общем-то. Но станочег - это хорошо :).
#3675
Сообщение Scy.thian » Сб фев 07, 2015 21:01 pm
philosof-88 писал(а):Типа пантографа в масштабе 1:1? Да ещё и на 4 фрезы?
Не-а. Не пантограф. Думаю по направляющим должен кататься. Приблизительно как суппорт на токарнике. И на одну фрезу.
Mortis писал(а):Да там особая повторяемость и не нужна в общем-то. Но станочег - это хорошо :).
:nice:
Гы. Хочу повторяемось. Ну хотя-бы ± пару десятых мм.
Тем более у меня на него и другие планы, кроме КС. :wink:
Автомобиль: газ 24-10 1986г.
#3676
Сообщение valeo-2 » Чт апр 09, 2015 12:18 pm
Как дела продвигаются? Очень интересно.
#3677
Сообщение Scy.thian » Вс апр 19, 2015 19:55 pm
valeo-2 писал(а):Как дела продвигаются? Очень интересно.
Пока не продвигаются. Хотя приспособу потихоньку леплю.
Но есть мысль (Паша Наскар подсказал). Есть в природе ГБЦ 414-1003010-02.
Переходная (вроде-бы как) между ЗМЗ21 и УМЗ.
Камеры сгорания - клиновидные. Именно то что нужно:
Но в продаже не наблюдаю... Похоже очень редкая ГБЦ.
#3678
Сообщение Mortis » Вс апр 19, 2015 21:27 pm
Дык любую можно под клин спилить, только потом шпилечные колодцы надо будет на вертикальном фрезере поправить. Клиновидность, кстати, лучше не как на фотке, а чтобы свечная сторона ниже была. Тогда входящий поток идет ближе к оси цилиндра, должно наполнение малость вырасти.
#3679
Сообщение Scy.thian » Вс апр 19, 2015 21:43 pm
Mortis писал(а):Клиновидность, кстати, лучше не как на фотке, а чтобы свечная сторона ниже была. Тогда входящий поток идет ближе к оси цилиндра, должно наполнение малость вырасти.
Mortis, клиновидность не для наполнения, а для изменения процесса сгорания ТВС.
Как-то так:
И вот :
#3680
Сообщение Mortis » Вс апр 19, 2015 22:01 pm
Насколько я понимаю, выгода клиновидной камеры в том, что при вытеснении продувается хотя бы одна сторона, в отличие от ванны, где весь поток проходит поверху. И по логике вещей без разницы какая именно это сторона, просто с одной свеча мешается. А поскольку нашу бошку все равно можно сделать только слегка клиновидной, свечу мы не притесняем, так что можно сделать и нашим, и вашим.
А иначе мы не только теряем в наполнении, но и направляем бензин на стенку гильзы, куда ему лучше не попадать.
#3681
Сообщение Scy.thian » Вс апр 19, 2015 22:07 pm
Mortis, насколько я понимаю - выгода клиновидки относительно ванны/калоши в более плавном нарастании давления при сгорании ТВС, и в связи с этим - большая допустимая СЖ.
#3682
Сообщение Mortis » Вс апр 19, 2015 22:17 pm
Хм... Почитать еззь где? Единственное, что у меня есть по камерам сгорания - талмуд 35-го года с исследованиями по нижнеклапанным движкам :).
#3683
Сообщение Scy.thian » Вс апр 19, 2015 22:40 pm
Mortis, нету почитать.
Я просто сравнивал разные движки, с разными КС, по расчётной/заводской СЖ, и типу КС.
Ну и обрывочные сведения из разных источников.
#3684
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 20, 2015 12:52 pm
Во, Травников про КС, детонацию и кромки
#3685
Сообщение Scy.thian » Пн апр 20, 2015 17:10 pm
shtepsel_, я во многом не согласен с Травниковым. Он не учитывает различную скорость/равномерность нарастания давления при сгорании ТВС в различных КС.
И как мне кажется - преувеличивает роль вытеснителей.
#3686
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 20, 2015 17:21 pm
Scy.thian а у меня нету стопроцентно достоверных источников, поэтому выслушиваю разные точки зрения, в том числе и такие. Не говорю, что он во всем прав. Просто новое попалось в тему )
#3687
Сообщение valeo-2 » Пт апр 24, 2015 22:07 pm
По поводу ГБЦ УАЗ http://i.imgur.com/P16fudb.jpg номер 417, но камера сгорания такая. Единственное клапана меньше в диаметре чем на 402. Нашел тут.
#3688
Сообщение Scy.thian » Ср май 20, 2015 12:28 pm
valeo-2 писал(а):По поводу ГБЦ УАЗ http://i.imgur.com/P16fudb.jpg номер 417, но камера сгорания такая. Единственное клапана меньше в диаметре чем на 402. Нашел тут.
Грушевидная КС. А интересует клиновидная.
Пока с ГБЦ временное состояние застоя.
Есть более насущная проблема.
В 2013-м феврале привинтил блок ХХ от К151-го:
viewtopic.php?p=329985#p329985
Всё правильно задумано, но малость неправильно реализовано. А именно - малы сечения каналов в переходнике блока ХХ, что не позволяло правильно настроить ХХ и переходную дозирующую систему карба. Так получилось, из-за отсутствия на момент изготовления материала нужной толщины.
Изготовил вариант 2:
20 мм толщины люминь - самое то.
Патрубки внутренним Ф10 мм вместо Ф6,5 мм - должны быть в самый раз.
Типо описание что-куда.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср май 20, 2015 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3689
Сообщение 436 » Ср май 20, 2015 12:33 pm
Напомнило классный фильм :verynice:
Scy.thian писал(а):я во многом не согласен с Травниковым.
"- Да не согласен я! - С кем, позвольте полюбопытствовать: с Энгельсом или с Каутским? - Да с обоими..."
#3690
Сообщение Scy.thian » Ср май 20, 2015 12:51 pm
436, Шарикова напомнило?
Бывает...
