Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Это дерево или принт?
- user56503_pic25521_1378110572.jpg (73.53 КБ) 28644 просмотра
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
хотя, сейчас посмотрел курс доллара на завтра в 70 рублей почти и подумал, что как крыло от самолёта сейчас всё стоит..opposite писал(а):да, так и есть, но, боюсь, что найти философский камень будет проще, чем крышку от 21Р, и стоить она будет, подозреваю, будет как крыло от самолёта, больше интересует совместимость с какой-нибудь крышкой от американцев, у них в изобилии на любые движки, может и на к нам что подойдёт:)NoComments писал(а):opposite, у тебя скорее всего открытая. Маслозаливная горловина закрывается большим "грибком"-фильтром, и от воздушного фильтра нет трубки к клапанной крышке? Открытая.
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Крышек от 21-й как этого самого, не дефицит совершенно, стоит только копнуть поглубже)
но хромированную я даже пока не видел:)
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
Недавно загорелся идеей захромировать крышки подкапотных агрегатов, есть у нас контора, которая хромирует. Ценник сейчас от 650 руб за кв. дм., если деталь плоская, то учитывается площадь с двух сторон. При больших суммах заказа делают подешевле. На предприятии сказали, что когда-то вазовская клапанная крышка больше чем на 6 килорублей потянула... От ЗМЗ-402 им ещё не приносили детали, так что точно сказать не смогли цену, но явно не меньше, чем на ВАЗ.
Пока подумаю ))
Пока подумаю ))
Тогда надо будет для комплекта и корпус воздушного фильтра хромировать
Так и хотел, и крышку толкателей до кучи
Подсчитал, и чуть не прослезился,- дороговато для меня... Пока продолжаем ХОТЕТЬ )))
Продолжаю продолжать,
Злые песни сочинять,
Коммунизма ожидать...
Смысла нет,один хрен в пылюке будет,а каждый день лазить её пидорить сомнительное удовольствие.клапанная крышка+воздухан+пробка радиатора.самое оно,я тоже хотел,но решил ну их в зад эти понты,лучше отложить деньгу на более насущные нужды (коробка у меня на последнем издыхании)philosof-88 писал(а): крышку толкателей до кучи
Вот и я так решил.вит7878 писал(а):лучше отложить деньгу на более насущные нужды
крышку не нашли:) ладно, подскажите ещё, были ли красивые советские круглые противотуманки?
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
Чешский PAL. Только в решетку упираются)
И ещё какие-то были, поменьше, с лампа-фарами. Как правило, постоянно одна перегоревшая, и за неимением новых все снято.
У меня вот такие стоят пятый год,светят хреново,чего с китая взять,но в решётку не упираются и на удивление у них стойкое покрытие хром не лезет и не цветёт,и цена даже сейчас гуманная.
- 8020edy.jpg (73.17 КБ) 28504 просмотра
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Вопрос у меня в этот раз не по "сердцу пламенному 406", а по УМЗ-417. Хочу воткнуть на него БСЗ. На 21-ом форуме нашел, что ставят катушку и коммутатор от ВАЗ-2108. вопрос: почему именно от 2108, что своих УАЗовских нет? Или они туфтовые? Что можете сказать?
Еще вроде при БСЗ для 21-ой проводки необходимо разгрузочное реле на замок зажигания ставить? Верно?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Та же история что и с 24д/402 - чтобы ставить трамблер под датчик холламихаил с писал(а): что ставят катушку и коммутатор от ВАЗ-2108.
Я то помню про 402. Но все же интересно почему именно от 2108. И стоит ли оно того? кто хвалит, кто наоборот говорит, что не стоит.
Потому что компоненты БСЗ с датчиком Холла на отечественных машинах - от 2108. Так повелось. Зачем повторно разрабатывать то, что уже придумано? Впрочем, никто не мешает использовать импортные аналоги, катушку и мутатор Вошь, например, от гольфа какого-нить. Ценник, правда, будет соответствующий.михаил с писал(а):Но все же интересно почему именно от 2108.
Так есть же версия от АТЭ-2 для Волг, на деталях от трамблера 2108. Мне кстати на 21-м моторе не понравилась. Плюсов по сравнению с БСЗ на индуктивном датчике не почувствовалось, а лучше всех оказалась по ощущениям комбинация родного трамблера, коммутатора ТК-102 и катушки от БСЗ.
Главным минусом был видимо баг коммутатора, уползающее в раннее с жесточайшей детонацией момент искрообразования, только вот с неизменным положением трамблера... Плюс как-то трамблер прикипел в приводе, веселуха та ещё)
Трамблеры АТЭ-2 особой долговечностью не отличаются, даже на самих самарах 2108 имеют небольшой ресурс. Родной волговский индукционный трамблер гораздо надежнее.
Цитата уважаемого Mortis'а, взято отсюда: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=77043
На самом деле ситуация тут как с карбами 151-й и 126-й серий: современнее не всегда значит лучше. Прибор производства МЗАТЭ-2 представляет из себя по сути распределитель 2108, адаптированный для установки на заволжские нижневальники. Для начала стоит упомянуть, что определенные достоинства у него действительно имеются: более точное искрообразование и бОльшая энергия искры, нежели у штатного трамблера с магнитоэлектрическим датчиком. Но, как говорится, "красиво было на бумаге...": на 402-м движке выражается это только в более ровной работе на холостых оборотах и, возможно, более уверенным стартом в холодную погоду. Какого-либо улучшения мощности или экономичности в городском цикле намерить не удалось. А вот список недостатков будет подлиннее. Во-первых, неочевидный для многих момент: трамблер 2108 адаптирован только по крепежу, кривая зажигания осталась "зубильной". Что это значит? То, что если вы решите увеличить степень сжатия хотя бы до 8.7 (или не вы решите, а у фрезеровщика рука дрогнет), вас ждет большой сюрприз в виде неизлечимой детонации. Это при том, что штатный распределитель прекрасно поддерживает 9.0 и больше. Еще один неочевидный момент: на вазовских движках трамблер крутится по часовой стрелке и вся внутренняя механика (крепление грузиков ЦР, в частности) нашего подследственного устроена соответствующим образом. Что будет если его крутить в неправильную сторону, как это происходит на 402-м? Грузики будут раскрываться "против шерсти". Все бы ничего, но аккурат на орбите их вращения в корпусе находится смотровое окно. И если с какого-то из грузиков слетает пружинка, весь девайс размалывает в мясо, хорошо если без ущерба для привода. Следующая проблема, возможно, тоже как-то связана с внутренним устройством: обычно трамблеры при ослаблении фиксирующего винта уходят по вращению, то есть в сторону позднего зажигание. Мой АТЭ-2 умудрился уйти до упора в раннее, что стоило мне прогоревшего поршня. Не знаю, насколько такое поведение характерно для них всех, но - факт. Еще это зажигание оказалось привередливым к уровню заряда аккумулятора: на подсевшем машина заводиться не желала. Стартер еще крутит, но искры нет. Итого: если очень хочется датчик Холла - ставьте, но потраченные деньги и время не окупятся в той мере, в какой вы рассчитывали. Более разумным вложением финансов, на мой вгляд, будет коммутатор на IGBT-транзисторах для штатного трамблера, производства НПП "ВТН". Получаем все преимущества зубильного распределителя, кроме разве что, идеального холостого хода, и не получаем его недостатков. К тому же нет нужды прокладывать дополнительную проводку.
Вот это, однако, новость %)tag писал(а):даже на самих самарах 2108 имеют небольшой ресурс
Плюсы комплекта 2108:
- много лет назад, когда я его ставил - весь комплект стоил меньше (причём с не самыми дешёвыми комплектующими), чем один индукционный волговский трамблёр;
- ХХ выровнялся, сразу заметил;
- на ходу разницы с исправным индукционным нет, беда моих двух индукционных была в том, что они не долго оставались исправными, а выдавал эл.тахометр, бравший сигнал как раз с коммутатора - начинались мгновенные броски показаний (буквально на долю секунды) +/- 500-1000 оборотов, и в этот же момент машина подёргивалась. С ДХ такого больше не было, всё-таки он выдаёт на коммутатор более стабильный сигнал;
- на него есть коммутаторы с возможностью подключения датчика детонации.
Мне вот любопытно: а при установке зажигания на ДХ, кто - нибудь пробовал увеличивать искровой зазор на свечах? Со штатной системой по инструкции 0,85-0,95. А если ставим систему с более мощной искрой, то может, стоит попробовать 1-1,5 мм? Степень сжатия-то у нас на 402-х низкая, и если зажигалка на датчике Холла работает с искровым зазором у свечей 0,9 в зубиломоторах со СЖ 10 единиц, то у нас смело можно зазор увеличивать.
Может, тогда и на ходу будут изменения в лучшую сторону?
shtepsel_, так попробуй, это легко проверить! Я не трогал, 0,9 оставил.
436 У меня полностью штатная индуктивная система, сейчас зазор 0,95.
Если мне память не изменяет, то наш соклубник Guliver (вроде правильно написал) доработал штатный Волговский трамблёр под датчик хола. Поищите у него в анкете. Из плюсов такой доработки как раз отсутствие тех минусов, что указанны Мортисом (то есть вращение в правильную сторону). Да и закреплен штатно, а значит нормально, а не коряво, как жигулёвский. К тому-же, если я правильно помню, то купить его даже 2 - 3 года назад было проблемой, а сейчас и подавно.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Ну да, кронштейн у него убогий, надо сразу переделывать, и крутится не туда (но это только если соскочит пружинка сказывается, что есть редкость). Характеристику опережения можно на стенде поправить, если найти стенд. Купить ещё можно, в Руси вон лежит за 1100 на витрине...
Пошёл читать Гулливера.
В Москве, чуть ли не в каждом магазине лежатСтранник писал(а): если я правильно помню, то купить его даже 2 - 3 года назад было проблемой, а сейчас и подавно.
Значит стали снова делать. Я помню как из Уфы передавал пару штук ибо в Москве не было.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
В FAQ есть статья об установке ДХ в корпус родного трамблера:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73878
