Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1201
Сообщение вит7878 » Чт апр 09, 2015 16:54 pm
tag писал(а):новодел ставить не хочется.
так в чём проблема? на любой разборке где есть жигуляторы можно надыбать замок (они абсолютно идентичны)
tag
#1202
Сообщение tag » Чт апр 09, 2015 21:31 pm
Был сегодня на разборе. Из ~30 машин ключи оказались только у трех. Два из них - новодел. Третий, на иже комби - венгерский замок, я уж было обрадовался, вынимаю ключ - он надломлен и на нем капля масла... Уже третье подтверждение что смазывать личинки этих замков не стоит.
#1203
Сообщение вит7878 » Чт апр 09, 2015 21:46 pm
Даже если замок и неисправен,нормальному человеку и в голову не придёт его смазывать.Как потом ключи в карман класть будете? или лишних штанов с пиджаками дофига?(смазка воняет,и не отстирывается)
кстати чем новодельный замок от классики отличается от старого? ни чем кроме ключа с пластиковой головой.А намордник замка с надписями зажигание,стартер,или более поздний где римские цифры можно и со старого переставить
tag
#1204
Сообщение tag » Чт апр 09, 2015 21:57 pm
Заводить Волгу ключом с пластиковой насадкой и надписью "Lada" как-то совсем не хочется.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1205
Сообщение philosof-88 » Чт апр 09, 2015 22:21 pm
Нет такой надписи! Замок с ключом приобретался в жигулёвском отделе - жигулёвский. Взял ДААЗ.
#1206
Сообщение вит7878 » Чт апр 09, 2015 22:32 pm
А если хочется совсем оригинал (с железной головой ключа )на форуме любителей жигулей,запорожцев приобрести не проблема цена вопроса около тысячи рублей.
#1207
Сообщение philosof-88 » Чт апр 09, 2015 22:38 pm
Интересно было бы узнать цену на ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОЛГОВСКИЙ ЗАМОК у местных барыг продавцов ))
:nice:
Надо посоветовать товарищу создать тему в разделе "КУПЛЮ".
Кстати, на нашем форуме в разделе ПРОДАМ люди периодически предлагают их, помню, встречалось.
Последний раз редактировалось philosof-88 Чт апр 09, 2015 22:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
tag
#1208
Сообщение tag » Чт апр 09, 2015 22:40 pm
Так вот беда в том, что у меня был такой замок оригинальный на машине, немного подклинивал, я капнул в него масла и в результате он совсем заклинил и я сломал ключ. Второй замок из запасников тоже СССР, был рабочий, я разобрал, подчистил контакты на контакной группе, смазал ключ ЦИАТИМом, делаю несколько движений ключем в замке что бы смазать и он тоже начинает клинить! Не хочется терять ключ, поэтому пытаюсь разобраться как с ним совладать. Завтра таки попробую высверлить штифт и добраться до внутренностей личинки.
#1209
Сообщение вит7878 » Чт апр 09, 2015 22:45 pm
У меня был такой трабл на жигулях, тоже хотел разобраться с своими силами, в итоге всё-же пришлось купить таки новый замок.
#1210
Сообщение vakula » Пт апр 10, 2015 1:30 am
Венгерский замок ищите, ему сносу нет!
#1211
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 11, 2015 17:55 pm
Всем привет. Знаю, что ГП на разных волговских мостах (разрезной, неразрезной, 14 и 15 колеса) бывают разные ("толстые", "тонкие", и по зубам разные, и по шлицам). А дифференциалы одинаковые? Кто знает?
-- Сб апр 11, 2015 19:06 pm --
Вот, нашел: Все мосты до 3110 имеют одинаковый диф.
#1212
Сообщение Странник » Пн апр 13, 2015 8:54 am
Буквально с месяц назад видел в продаже замок с полностью металлическим ключом. Вот только не знаю Венгерский он или ДААЗ стал ключи в ретро-стиле делать.
90пять66два75десять
tag
#1213
Сообщение tag » Пн апр 13, 2015 9:00 am
Нашел на разборке венгерский. Он, кстати, немного отличается от ДААЗа: для снятия личинки достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
#1214
Сообщение vakula » Пн апр 13, 2015 11:52 am
Венгерские были качественные замки, работали десятилетиями и не клинили, даазовские первое время тоже были неплохими, потом хуже и хуже.
Благодарил (а): 70 раз
#1215
Сообщение томагавк » Вт апр 14, 2015 12:57 pm
tag писал(а):Заводить Волгу ключом с пластиковой насадкой и надписью "Lada" как-то совсем не хочется.
:lol: я именно так и ездил первое время, ключа при покупке не досталось, были только от дверей, а личинка оказалась ВАЗовская, потом мне в гараже подарили ключ с черной резиновой блямбой и надписью ЛАДА))))) стремался конечно, но что делать.. :nice: да и честно сказать он не особо подходил, ещё долго учился вставлять его не до конца, потом разшатывать быстро-быстро в разные стороны только потом там что то щелкало и он входил и или заводил или не заводил, бывало в самый не подходящий момент приходилось долго сидеть и на№%?ачивать этот механизм что бы завести машину))) на заправке в очереди :sad: :hi_new_member: потом он стал трескаться в двух местах и я побоялся оставить его внутри навсегда (отверткой заводить не доводилось) сделал дубликат, обычный целиком металический, но мне сказали что он из такогоже сплава, так что..
собсна вопрос не об том хотел задать
ребят, помогите подскажите/пожалуйста новичку, как подтянуть ремень (ремни) генератора, когда ещё ставил машину в гараж осенью, по дороге он ослаб и я ехал на одном аккумуляторе ,вытоге возле гаража пока открывал, машина потом не завелась и пришлось побегать поклянчать прикурить или аккум. :saint:
купил два новых ремня, сейчас прям таки когда заглядывал он уж очень в воздухе висел, ну тоесть совсем не натянут, подскажите как подтянуть (какие болты подтягивать там, или как ?) или поставить новые, нужно ли ставить новые? или можно на старых ещё поездить, и как понять когда уже подтяну, что они крутят генератор?
#1216
Сообщение Icecoldkilla » Вт апр 14, 2015 13:10 pm
томагавк писал(а):(какие болты подтягивать там, или как ?
2 под генератором ослабляешь и болт планки, прижимаешь гену к блоку, накидываешь новые ремни, потом ломом его оттягиваешь(но не слишком усердствуя) и затягиваешь ослабленные ранее болты
#1217
Сообщение томагавк » Чт апр 16, 2015 10:10 am
а чтобы патрубок поменять только верхний (он у меня давно подтекает) обязательно сливать охлаждающую жидкость из радиатора или нет? как сам понимаю если подтекает, то если его снять оттуда должно сразу потечь, но ниже в радеаторе за зиму её вытекло литр или полтора и уровень там ниже самого патрубка, может тогда слить только часть? (и тары большой нет) сколько примерно нужно слить чтобы заменить только верхий патрубок? :dnk: помогите пожалуйста советом господа
п.с. ребят и ещё подскажите где почитать, что в целом нужно грамотно сделать с автомобилем после зимовки в гараже, что бы можно было ехать и не загубить его (гдето натыкался на грамотную статью, но не могу найти)
#1218
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 16, 2015 13:35 pm
томагавк писал(а): сколько примерно нужно слить чтобы заменить только верхий патрубок?
Литра три - четыре будет достаточно слить.
#1219
Сообщение vakula » Пт апр 17, 2015 14:34 pm
shtepsel_ писал(а):Всем привет. Знаю, что ГП на разных волговских мостах (разрезной, неразрезной, 14 и 15 колеса) бывают разные ("толстые", "тонкие", и по зубам разные, и по шлицам). А дифференциалы одинаковые? Кто знает?
Дифференциалы на 24-ку и 31029, 2410, тоже разные, с внутренней резьбой под болты шестерни, без резьбы под болты с корончатой гайкой под шплинт, дифференциалы под крупные шлицы полуосей для мостов ГАЗ-21 и ранних догонялок ГАЗ-2424. В комплекте коробка дифференциала+полуоси+главная пара можно поставить на любые разъемные чулки, в том числе на съемный редуктор.
#1220
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 18:21 pm
philosof-88 писал(а): ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОЛГОВСКИЙ ЗАМОК
А чем он отличается от оригинального жигулёвского 70х и до середины 90х ?
#1221
Сообщение philosof-88 » Пт апр 17, 2015 18:23 pm
вит7878, это я предложил маркетинговый ход такой ))
#1222
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 18:32 pm
philosof-88 писал(а): маркетинговый ход такой
сделать партию ключей выкидушек я-ля бэнтли ,только с символикой газ, и продавать только с комплектом замков по кругу, за 300% от себестоимости. фетишисты,особенно те что обитают в Краснодарском крае и поблизости с руками оторвут.
#1223
Сообщение iguana01 » Пт апр 17, 2015 20:23 pm
вит7878 писал(а): и продавать только с комплектом замков по кругу, за 300% от себестоимости. фетишисты,особенно те что обитают в Краснодарском крае и поблизости с руками оторвут.
Интересно, сколько это будет стоить, если комплекты китайских замков сейчас продают с накруткой 300% от стоимости закупки.
#1224
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 21:07 pm
iguana01 писал(а):Интересно, сколько это будет стоить
А хрен его знает сколько :dnk: ведь это только идея, которая скорее всего никогда не воплотится в жизнь.
просто не понимаю людей которые готовы вынести себе мозг тем что на старой машине будет стоять современный замок зажигания который кроме как формой головы ключа ни чем не отличается от оригинала. ведь в здравом уме никто не будет например на машину 80го года упорно искать и ставить тормозные колодки именно этого временного периода, или заливать в мост и коробку ТАД17,а в тормоза и сцепление БСК только ради того что-бы не отступить от стока
tag
#1225
Сообщение tag » Пт апр 17, 2015 21:10 pm
хваленый венгерский замок продержался ровно один день :overhappy:
#1226
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 21:16 pm
А вы прежде чем вертеть в нём ключом баранку туда-сюда проворачивали? что-бы блокиратор руля свободно вышел из рулевой колонки,или не трогая руль поворачивали "ключ на старт"?
tag
#1227
Сообщение tag » Пт апр 17, 2015 21:24 pm
конечно. не первый день за рулем и волга далеко не первая. притом сломал, когда глушил мотор. не везет мне с этими замками, поставить что ли от 53 газона прямо в торпеду :verynice:
#1228
Сообщение philosof-88 » Пт апр 17, 2015 21:25 pm
Быть может, вот оно - решение проблемы?
:nice:
#1229
Сообщение вит7878 » Пт апр 17, 2015 21:27 pm
Тогда уж лучше тумблер на зажигание и кнопку запуска стартера
#1230
Сообщение philosof-88 » Пт апр 17, 2015 21:29 pm
"- Кедр, Кедр, я Заря-1, как слышите меня?"
