так в чём проблема? на любой разборке где есть жигуляторы можно надыбать замок (они абсолютно идентичны)tag писал(а):новодел ставить не хочется.
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Был сегодня на разборе. Из ~30 машин ключи оказались только у трех. Два из них - новодел. Третий, на иже комби - венгерский замок, я уж было обрадовался, вынимаю ключ - он надломлен и на нем капля масла... Уже третье подтверждение что смазывать личинки этих замков не стоит.
Даже если замок и неисправен,нормальному человеку и в голову не придёт его смазывать.Как потом ключи в карман класть будете? или лишних штанов с пиджаками дофига?(смазка воняет,и не отстирывается)
кстати чем новодельный замок от классики отличается от старого? ни чем кроме ключа с пластиковой головой.А намордник замка с надписями зажигание,стартер,или более поздний где римские цифры можно и со старого переставить
Заводить Волгу ключом с пластиковой насадкой и надписью "Lada" как-то совсем не хочется.
Нет такой надписи! Замок с ключом приобретался в жигулёвском отделе - жигулёвский. Взял ДААЗ.
- IMG_6224.JPG (303.92 КБ) 28167 просмотров
А если хочется совсем оригинал (с железной головой ключа )на форуме любителей жигулей,запорожцев приобрести не проблема цена вопроса около тысячи рублей.
Интересно было бы узнать цену на ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОЛГОВСКИЙ ЗАМОК у местных барыг продавцов ))
Надо посоветовать товарищу создать тему в разделе "КУПЛЮ".
Кстати, на нашем форуме в разделе ПРОДАМ люди периодически предлагают их, помню, встречалось.
Последний раз редактировалось philosof-88 Чт апр 09, 2015 22:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Так вот беда в том, что у меня был такой замок оригинальный на машине, немного подклинивал, я капнул в него масла и в результате он совсем заклинил и я сломал ключ. Второй замок из запасников тоже СССР, был рабочий, я разобрал, подчистил контакты на контакной группе, смазал ключ ЦИАТИМом, делаю несколько движений ключем в замке что бы смазать и он тоже начинает клинить! Не хочется терять ключ, поэтому пытаюсь разобраться как с ним совладать. Завтра таки попробую высверлить штифт и добраться до внутренностей личинки.
У меня был такой трабл на жигулях, тоже хотел разобраться с своими силами, в итоге всё-же пришлось купить таки новый замок.
Всем привет. Знаю, что ГП на разных волговских мостах (разрезной, неразрезной, 14 и 15 колеса) бывают разные ("толстые", "тонкие", и по зубам разные, и по шлицам). А дифференциалы одинаковые? Кто знает?
-- Сб апр 11, 2015 19:06 pm --
Вот, нашел: Все мосты до 3110 имеют одинаковый диф.
Буквально с месяц назад видел в продаже замок с полностью металлическим ключом. Вот только не знаю Венгерский он или ДААЗ стал ключи в ретро-стиле делать.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Нашел на разборке венгерский. Он, кстати, немного отличается от ДААЗа: для снятия личинки достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
- Автомобиль: ГАЗ-21И, 1961; ГАЗ-2402, 1980
Венгерские были качественные замки, работали десятилетиями и не клинили, даазовские первое время тоже были неплохими, потом хуже и хуже.
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
tag писал(а):Заводить Волгу ключом с пластиковой насадкой и надписью "Lada" как-то совсем не хочется.
собсна вопрос не об том хотел задать
ребят, помогите подскажите/пожалуйста новичку, как подтянуть ремень (ремни) генератора, когда ещё ставил машину в гараж осенью, по дороге он ослаб и я ехал на одном аккумуляторе ,вытоге возле гаража пока открывал, машина потом не завелась и пришлось побегать поклянчать прикурить или аккум.
купил два новых ремня, сейчас прям таки когда заглядывал он уж очень в воздухе висел, ну тоесть совсем не натянут, подскажите как подтянуть (какие болты подтягивать там, или как ?) или поставить новые, нужно ли ставить новые? или можно на старых ещё поездить, и как понять когда уже подтяну, что они крутят генератор?
2 под генератором ослабляешь и болт планки, прижимаешь гену к блоку, накидываешь новые ремни, потом ломом его оттягиваешь(но не слишком усердствуя) и затягиваешь ослабленные ранее болтытомагавк писал(а):(какие болты подтягивать там, или как ?
а чтобы патрубок поменять только верхний (он у меня давно подтекает) обязательно сливать охлаждающую жидкость из радиатора или нет? как сам понимаю если подтекает, то если его снять оттуда должно сразу потечь, но ниже в радеаторе за зиму её вытекло литр или полтора и уровень там ниже самого патрубка, может тогда слить только часть? (и тары большой нет) сколько примерно нужно слить чтобы заменить только верхий патрубок?
помогите пожалуйста советом господа
п.с. ребят и ещё подскажите где почитать, что в целом нужно грамотно сделать с автомобилем после зимовки в гараже, что бы можно было ехать и не загубить его (гдето натыкался на грамотную статью, но не могу найти)
Литра три - четыре будет достаточно слить.томагавк писал(а): сколько примерно нужно слить чтобы заменить только верхий патрубок?
Дифференциалы на 24-ку и 31029, 2410, тоже разные, с внутренней резьбой под болты шестерни, без резьбы под болты с корончатой гайкой под шплинт, дифференциалы под крупные шлицы полуосей для мостов ГАЗ-21 и ранних догонялок ГАЗ-2424. В комплекте коробка дифференциала+полуоси+главная пара можно поставить на любые разъемные чулки, в том числе на съемный редуктор.shtepsel_ писал(а):Всем привет. Знаю, что ГП на разных волговских мостах (разрезной, неразрезной, 14 и 15 колеса) бывают разные ("толстые", "тонкие", и по зубам разные, и по шлицам). А дифференциалы одинаковые? Кто знает?
А чем он отличается от оригинального жигулёвского 70х и до середины 90х ?philosof-88 писал(а): ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОЛГОВСКИЙ ЗАМОК
вит7878, это я предложил маркетинговый ход такой ))
сделать партию ключей выкидушек я-ля бэнтли ,только с символикой газ, и продавать только с комплектом замков по кругу, за 300% от себестоимости. фетишисты,особенно те что обитают в Краснодарском крае и поблизости с руками оторвут.philosof-88 писал(а): маркетинговый ход такой
Интересно, сколько это будет стоить, если комплекты китайских замков сейчас продают с накруткой 300% от стоимости закупки.вит7878 писал(а): и продавать только с комплектом замков по кругу, за 300% от себестоимости. фетишисты,особенно те что обитают в Краснодарском крае и поблизости с руками оторвут.
А хрен его знает сколькоiguana01 писал(а):Интересно, сколько это будет стоить
просто не понимаю людей которые готовы вынести себе мозг тем что на старой машине будет стоять современный замок зажигания который кроме как формой головы ключа ни чем не отличается от оригинала. ведь в здравом уме никто не будет например на машину 80го года упорно искать и ставить тормозные колодки именно этого временного периода, или заливать в мост и коробку ТАД17,а в тормоза и сцепление БСК только ради того что-бы не отступить от стока
А вы прежде чем вертеть в нём ключом баранку туда-сюда проворачивали? что-бы блокиратор руля свободно вышел из рулевой колонки,или не трогая руль поворачивали "ключ на старт"?
конечно. не первый день за рулем и волга далеко не первая. притом сломал, когда глушил мотор. не везет мне с этими замками, поставить что ли от 53 газона прямо в торпеду
Быть может, вот оно - решение проблемы?
Тогда уж лучше тумблер на зажигание и кнопку запуска стартера
"- Кедр, Кедр, я Заря-1, как слышите меня?"
