Re: Анкета Mortis
#10891
Сообщение DRFLASH » Сб июн 27, 2015 16:35 pm
Тема не о Волге, а о Газели(406), автобус. Прошлым летом почти не ездил, а этим пришлось. И что-то сильно грелась, последние два дня по городу обе печки включал, по трассе нормально вроде. Решил поменять радиатор и на всякий случай термостат. Снял радиатор и любопытство взяло верх, стало интересно сильно ли забит. Отпаиваю бачок а там...(фото). Если учесть, что с наружи он весь забит грязью и пухом(продувка не помогла) и внутри половина трубок забита, то получается вообще без радиатора ездил. Кстати внешне выглядит как обыкновенный трёхрядник.
Re: Анкета Mortis
#10892
Сообщение Mortis » Сб июн 27, 2015 18:11 pm
Нормальный змейковый радиатор, самая эффективная конструкция на самом деле. Если не забит, конечно :). У меня на рабочей Газели такой же стоял.
Re: Анкета Mortis
#10893
Сообщение Mortis » Сб июн 27, 2015 22:25 pm
Типа лайфхак :).
Re: Анкета Mortis
#10894
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 28, 2015 7:32 am
:lol:
Re: Анкета Mortis
#10895
Сообщение DRFLASH » Пн июн 29, 2015 20:41 pm
Mortis писал(а):Нормальный змейковый радиатор
В смысле "змейковый"? Самый простой, просто однорядный. Я шомполом прошёл все трубки.
Re: Анкета Mortis
#10896
Сообщение Mortis » Пн июн 29, 2015 21:32 pm
В смысле устройства оребрения. Бывают еще пластинчатые.
Ура, наконец-то разъебался с крышками задних арок:
Извел на это дело две лоханки для перемешивания бетона.
Все, теперь бусик имеет полное право называться автомобилем. В ближайших планах выковыривание движка из сарайки с целью оживления танка.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#10897
Сообщение loglan » Вт июн 30, 2015 10:24 am
Ура! Танк!!!
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
tag
Re: Анкета Mortis
#10898
Сообщение tag » Вт июн 30, 2015 10:40 am
Наконец-то! :good:
Re: Анкета Mortis
#10899
Сообщение 436 » Вт июн 30, 2015 10:59 am
loglan писал(а):Ура! Танк!!!
Из кетайца! :mad:
Re: Анкета Mortis
#10900
Сообщение loglan » Ср июл 01, 2015 8:53 am
436, да, Олег может :verynice:
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10901
Сообщение smithy262 » Чт июл 02, 2015 0:39 am
Давно ждем! А то глаза уже сужаются от бусика китайского.
Даешь Волгу, ******!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10902
Сообщение Mortis » Сб июл 04, 2015 19:48 pm
Съездили с Верой на летний этап Drive2 WRS (хотя он по идее должен называться SRS, но всем пох). Ехали просто потусить, но поскольку участников было мало - прохватил по трассе из любопытства. Чуда не произошло, на грунте бусик был жалок :). Предпоследний результат без особых шансов на улучшение.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10903
Сообщение Lady Isabel » Сб июл 04, 2015 20:59 pm
Да ладно тебе малыша обижать! Он был быстр, а не жалок! Пруф:
Re: Анкета Mortis
#10904
Сообщение СержНовоч » Сб июл 04, 2015 21:05 pm
Подходящего класса для него нет. Лошадей так только на лёд хватает.
Re: Анкета Mortis
#10905
Сообщение smithy262 » Вс июл 05, 2015 12:48 pm
Lady Isabel писал(а):Mortis
Это Олег был быстр =)
А бусик ехал как смог.
Как в том анекдоте про старую скаковую лошадь.
Re: Анкета Mortis
#10906
Сообщение losik » Пн июл 06, 2015 13:42 pm
Твое мнение, Олег, по этому вопросу http://www.abw.by/news/183246/ ? С одной стороны оснований не верить результатам эксперимента нету, с другой как-то же старые дизеля, например, выхаживали и выхаживают по 500 ткм и больше и при этом коленвалы в полном порядке (хотя вкладыши как правило требуют замены тысячам к 400-500). А масло в них загрязняется прямо на глазах.
Re: Анкета Mortis
#10907
Сообщение Mortis » Пн июл 06, 2015 14:28 pm
Движку не нужна полнопоточная фильтрация, хватает частичной. Пусть даже 20% масла идет мимо фильтра, за 5 кругов по движку (что занимает максимум полчаса) отфильтруется все.
Re: Анкета Mortis
#10908
Сообщение losik » Пн июл 06, 2015 14:37 pm
Это так, но человек-то пришел к выводу, что после 2500-3000 км как правило все 100% идут мимо фильтра. И такой вопрос: вчера перед даунгрейдом маслонасоса попробовал подключить жиговский показометр давки к вкрученному ранее в блок жиговскому же датчику. Даже при заглушенном моторе показывает 8 атм., при заводке показания не меняются, при прогазовке стрелка незначительно колеблется. Что более вероятно: заклинивший датчик или наебнутый показометр?
Re: Анкета Mortis
#10909
Сообщение Sly » Пн июл 06, 2015 15:29 pm
losik писал(а):Что более вероятно: заклинивший датчик или наебнутый показометр?
Тестером датчик прозвони - если сопротивление на заглушенной и заведенной одинаковое, то в мусорку его. А вообще давление механическим правильно мерять :wink:
Re: Анкета Mortis
#10910
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 06, 2015 16:36 pm
losik писал(а):попробовал подключить жиговский показометр давки к вкрученному ранее в блок жиговскому же датчику. Даже при заглушенном моторе показывает 8 атм., при заводке показания не меняются, при прогазовке стрелка незначительно колеблется
Фига се - доработал маслонасос. Теперь он даже не шевелясь восьмерку влёгкую давит :verynice: А мы на волжанках с низким давлением боремся)
Re: Анкета Mortis
#10911
Сообщение Mortis » Пн июл 06, 2015 20:09 pm
losik
Если клапан не закрывается, это еще не значит что все идет через него.
Re: Анкета Mortis
#10912
Сообщение Mortis » Вт июл 07, 2015 11:02 am
Бусег валед :).
Re: Анкета Mortis
#10913
Сообщение СержНовоч » Вт июл 07, 2015 12:38 pm
А то что бусик - заднеприводной, случайно получилось, или этот момент тебя уже привлек на стадии выбора?
Re: Анкета Mortis
#10914
Сообщение Mortis » Вт июл 07, 2015 13:25 pm
Ну, будь он с другим приводом, меня бы это не остановило, но задний нравится больше всего.
Re: Анкета Mortis
#10915
Сообщение Mortis » Сб июл 11, 2015 20:39 pm
Приступил, собсно:
Вчера выдернул, сегодня отмыл, разобрал и сквозные шпильки на резьбовой фиксатор посадил. В планах установка поршневой на длинных шатунах и форкамерной башки с обычным карбом.
tag
Re: Анкета Mortis
#10916
Сообщение tag » Сб июл 11, 2015 21:30 pm
как она будет работать?
Re: Анкета Mortis
#10917
Сообщение 436 » Вс июл 12, 2015 0:58 am
Рассверлить канал в форкамеру - и будет! :mad:
Re: Анкета Mortis
#10918
Сообщение Mortis » Вс июл 12, 2015 7:19 am
tag
А я туды дополнительные дырки из цилиндров просверлю. Хотя должно и без этого пахать, пишут что на 85% форкамеры и так заполняются из цилиндров.
tag
Re: Анкета Mortis
#10919
Сообщение tag » Вс июл 12, 2015 11:32 am
Понятно, а чего ты хочешь добиться таким образом? Или просто в целях эксперимента?
Re: Анкета Mortis
#10920
Сообщение Mortis » Вс июл 12, 2015 14:20 pm
В этой башке впускные каналы намного поприятнее и в КС вокруг клапана стенок нет. А если рассматривать гоночное применение, то каналы форкамер теоретически можно использовать для всоса в цилиндры дополнительного воздуха в обход диффузоров :). Хотя на практике ХЗ, может и не получиться.
ЗЫ: Меня уже постиг небольшой облом: я собирался в форкамеру просверлиться через малый вытеснитель, но внимательнее посмотрев на бошку, понял что малого вытеснителя там и нету. Форкамера полностью за границами гильзы. Так что придется пробовать без дополнительных дырок.
