Re: Анкета Mortis
Тема не о Волге, а о Газели(406), автобус. Прошлым летом почти не ездил, а этим пришлось. И что-то сильно грелась, последние два дня по городу обе печки включал, по трассе нормально вроде. Решил поменять радиатор и на всякий случай термостат. Снял радиатор и любопытство взяло верх, стало интересно сильно ли забит. Отпаиваю бачок а там...(фото). Если учесть, что с наружи он весь забит грязью и пухом(продувка не помогла) и внутри половина трубок забита, то получается вообще без радиатора ездил. Кстати внешне выглядит как обыкновенный трёхрядник.
- DSCN0731.jpg (483.81 КБ) 25596 просмотров
Re: Анкета Mortis
Нормальный змейковый радиатор, самая эффективная конструкция на самом деле. Если не забит, конечно :). У меня на рабочей Газели такой же стоял.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
В смысле "змейковый"? Самый простой, просто однорядный. Я шомполом прошёл все трубки.Mortis писал(а):Нормальный змейковый радиатор
Re: Анкета Mortis
В смысле устройства оребрения. Бывают еще пластинчатые.
Ура, наконец-то разъебался с крышками задних арок:
Извел на это дело две лоханки для перемешивания бетона.
Все, теперь бусик имеет полное право называться автомобилем. В ближайших планах выковыривание движка из сарайки с целью оживления танка.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета Mortis
Ура! Танк!!!
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
Из кетайца!loglan писал(а):Ура! Танк!!!
Re: Анкета Mortis
436, да, Олег может
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
Давно ждем! А то глаза уже сужаются от бусика китайского.
Даешь Волгу, ******!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Съездили с Верой на летний этап Drive2 WRS (хотя он по идее должен называться SRS, но всем пох). Ехали просто потусить, но поскольку участников было мало - прохватил по трассе из любопытства. Чуда не произошло, на грунте бусик был жалок :). Предпоследний результат без особых шансов на улучшение.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Да ладно тебе малыша обижать! Он был быстр, а не жалок! Пруф:
Re: Анкета Mortis
Подходящего класса для него нет. Лошадей так только на лёд хватает.
Re: Анкета Mortis
Это Олег был быстр =)Lady Isabel писал(а):Mortis
А бусик ехал как смог.
Как в том анекдоте про старую скаковую лошадь.
Re: Анкета Mortis
Твое мнение, Олег, по этому вопросу http://www.abw.by/news/183246/ ? С одной стороны оснований не верить результатам эксперимента нету, с другой как-то же старые дизеля, например, выхаживали и выхаживают по 500 ткм и больше и при этом коленвалы в полном порядке (хотя вкладыши как правило требуют замены тысячам к 400-500). А масло в них загрязняется прямо на глазах.
Re: Анкета Mortis
Движку не нужна полнопоточная фильтрация, хватает частичной. Пусть даже 20% масла идет мимо фильтра, за 5 кругов по движку (что занимает максимум полчаса) отфильтруется все.
Re: Анкета Mortis
Это так, но человек-то пришел к выводу, что после 2500-3000 км как правило все 100% идут мимо фильтра. И такой вопрос: вчера перед даунгрейдом маслонасоса попробовал подключить жиговский показометр давки к вкрученному ранее в блок жиговскому же датчику. Даже при заглушенном моторе показывает 8 атм., при заводке показания не меняются, при прогазовке стрелка незначительно колеблется. Что более вероятно: заклинивший датчик или наебнутый показометр?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Тестером датчик прозвони - если сопротивление на заглушенной и заведенной одинаковое, то в мусорку его. А вообще давление механическим правильно мерятьlosik писал(а):Что более вероятно: заклинивший датчик или наебнутый показометр?
Re: Анкета Mortis
Фига се - доработал маслонасос. Теперь он даже не шевелясь восьмерку влёгкую давитlosik писал(а):попробовал подключить жиговский показометр давки к вкрученному ранее в блок жиговскому же датчику. Даже при заглушенном моторе показывает 8 атм., при заводке показания не меняются, при прогазовке стрелка незначительно колеблется
Re: Анкета Mortis
losik
Если клапан не закрывается, это еще не значит что все идет через него.
Re: Анкета Mortis
А то что бусик - заднеприводной, случайно получилось, или этот момент тебя уже привлек на стадии выбора?
Re: Анкета Mortis
Ну, будь он с другим приводом, меня бы это не остановило, но задний нравится больше всего.
Re: Анкета Mortis
Приступил, собсно:
Вчера выдернул, сегодня отмыл, разобрал и сквозные шпильки на резьбовой фиксатор посадил. В планах установка поршневой на длинных шатунах и форкамерной башки с обычным карбом.
Re: Анкета Mortis
Рассверлить канал в форкамеру - и будет!
Re: Анкета Mortis
tag
А я туды дополнительные дырки из цилиндров просверлю. Хотя должно и без этого пахать, пишут что на 85% форкамеры и так заполняются из цилиндров.
Re: Анкета Mortis
Понятно, а чего ты хочешь добиться таким образом? Или просто в целях эксперимента?
Re: Анкета Mortis
В этой башке впускные каналы намного поприятнее и в КС вокруг клапана стенок нет. А если рассматривать гоночное применение, то каналы форкамер теоретически можно использовать для всоса в цилиндры дополнительного воздуха в обход диффузоров :). Хотя на практике ХЗ, может и не получиться.
ЗЫ: Меня уже постиг небольшой облом: я собирался в форкамеру просверлиться через малый вытеснитель, но внимательнее посмотрев на бошку, понял что малого вытеснителя там и нету. Форкамера полностью за границами гильзы. Так что придется пробовать без дополнительных дырок.
