Купил
Автомобиль: 2410 1988
Купил
Сообщение Николай2410 » Вс дек 27, 2015 21:31 pm
Купил вот такое чудо.
Поставил в гараж. Смотрю кап кап кап и спереди и под задним мостом.
Что делать то,. Что может течь? По фото не определите на что попал?
Re: Купил
Сообщение iguana01 » Пн дек 28, 2015 7:32 am
Сальники хвостовика КПП и заднего моста в первую очередь надо поменять.
Благодарил (а): 125 раз
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Пн дек 28, 2015 9:38 am
А спереди кап,кап,кап что капает? моторное,трансмисионнка?
если мотрорное то нужно сверху визуально глянуть на крышку толкателей , масляные датчики и низ стакана маслофильтра на предмет масляных потёков,если там сухо, то двигать в сторону картера.Ещё будет не лишним открутить поддон сцепления и посмотреть там.
если течёт трансмиссионное масло то как писали выше+сапуны на коробке и заднем мосту почистить :regard:
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Пн дек 28, 2015 18:49 pm
Страшно то как стало.
Что капает не знаю.
Больше её не заведу до весны. Могу только фото получше с фонарем сделать. Хотя уже наверное все подсохло.
Re: Купил
Сообщение shtepsel_ » Пн дек 28, 2015 19:30 pm
Николай2410 писал(а):Что может течь? По фото не определите на что попал?
1. Течь может всё, где есть чему течь;
2. Почему обязательно "попал"? :)
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Пн дек 28, 2015 20:29 pm
Николай2410 писал(а):Что капает не знаю.
Ну так залезьте под машину-то,и узнайте.Чего там бояться?
Даже поговорка такая есть,если из Волги ничего не течёт то значит всё уже вытекло.Так что не бойтесь,глаза боятся, руки делают
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Пн дек 28, 2015 20:49 pm
Залезу. Сфотографирую точные места.
Мне кажется что я ещё много поговорок про волгу услышу ...
Чертова ностальгия. Все равно не жалею что купил.
-- Вт дек 29, 2015 14:38 pm --
Попутно несколько вопросов по салону и впечатлениям от вождения:
1. У всех часы постоянно опаздывают или только у меня?
2. Не работает датчик масла на приборке. Возможно найти? или дело может быть не в приборке?
3. После троганья сразу хочется переключиться на 2 передачу, на 3 после 30 км в час, на 4 - после сорока. Если крутить дальше практически не разгоняется и гул как при взлете самолета. Это нормальная коробка?
4. Вентилятор охлаждения кутит постоянно, начиная с завода. Какой-то проводок там идет от радиатора - думаю принудительное постоянное охлаждение. Видимо ездили только летом или термостату конец. Хочу оставить также. Вызовет ли это другие проблемы если эксплуатировать машину только летом?
5. Из средних дефлекторов печки дует только холодный воздух, хотя из боковых при этом горячий. Или просто не разобрался в настройках?
6. Под ковриками нашел какую то съемную прокладку типо шумоизоляции. Это с завода такие штуки ставили?
7. Руль конечно стоит криво, но это как я читал, нормально. Неожиданно, но крутиться он великолепно. Не знаю чего все жалуются
8. Тормоза конечно схватывают в конце хода педали, но главное работают.
9. Иногда первая передача не с первого раза
10. Сложно привыкнуть к габаритам, несильного запаха бензина и задымленности сзади от выхлопных газов.
11. Радует багажник: 5 колес вошли
12. Очень радует антенна!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Купил
Сообщение Halfaxel » Вт дек 29, 2015 20:38 pm
Николай2410 писал(а):8. Тормоза конечно схватывают в конце хода педали, но главное работают.
Это может работать только задний контур. Перед тормозит?
Николай2410 писал(а):Чертова ностальгия. Все равно не жалею что купил.
Мы все здесь такие. :crazy:
Николай2410 писал(а):10. Сложно привыкнуть к габаритам
Ой, я вас умоляю. Добро пожаловать в мой мир!
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Вт дек 29, 2015 20:52 pm
Николай2410 писал(а): Из средних дефлекторов печки дует только холодный воздух, хотя из боковых при этом горячий. Или просто не разобрался в настройках?
Так оно и задумано,средние дефлекторы на печку не завязаны,они чисто для вентиляции,их можно закрыть ручкой на блоке управления отопителем если только заслонка под панелью дворников не приржавела.
Что касается вентилятора то уточните он у вас электрический? если да то возможно помимо датчика на него выведен тумблер принудительного включения(вот он и крутит постоянно ибо постоянно включен) поищите нештатный выключатель,либо пощёлкайте всеми что есть.Если крыльчатка прикручена к помпе то он и должен постоянно вращаться.
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Ср дек 30, 2015 20:19 pm
Спасибо. Посмотрю.
Как же она греет из 2-х маленьких дефлекторов???
Re: Купил
Сообщение Серый » Ср дек 30, 2015 20:23 pm
Николай2410 писал(а):Как же она греет из 2-х маленьких дефлекторов???
чудеса техники :verynice: а почему из двух?из 6-ти может :wink:
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Ср дек 30, 2015 20:31 pm
А как побольше на ноги сделать?
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Ср дек 30, 2015 20:37 pm
Николай2410 Вы пожалуйста не обижайтесь,но быть может вам стоит купить,либо скачать иструкцию по эксплуатации автомобиля ГАЗ 2410.Там всё написано на простом доступном языке. :RTFM: :RTFM: :RTFM:
-- Ср дек 30, 2015 21:48 pm --
С боков торпеды 2+в ноги водителю и пер пассажиру тоже 2+ в ноги задних пассажиров тоже ДВА воздуховода.Итого в 2410 ШЕСТЬ воздуховодов которые выдают тепло.Из восьми существующих(пара в середине торпеды работает только на приток забортного воздуха. :regard:
Последний раз редактировалось вит7878 Ср дек 30, 2015 20:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Ср дек 30, 2015 20:52 pm
Читаю. Но простой , по эксплуатации не нашёл пока. К авто ничего не прилагалось
Re: Купил
Сообщение Серый » Ср дек 30, 2015 20:57 pm
да там только три рячажка..пошевели ими..один на средние.которые дуют только холодом..второй на хол.-гор.третий вверх-вниз дует..
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Ср дек 30, 2015 21:06 pm
Вот Читайте :regard: :lol: и пребудет с вами сила :maddude:
-- Ср дек 30, 2015 22:14 pm --
Серый писал(а):да там только три рячажка.
Четыре их там(2410)Четвёртый на кран отопителя,но точно уж не бином Ньютона
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Ср дек 30, 2015 21:38 pm
Понятно. Нужно все попробовать
Re: Купил
Сообщение Серый » Ср дек 30, 2015 21:59 pm
Николай2410 писал(а):Понятно. Нужно все попробовать
и желательно с кем то знающим..бывает тупо слетают шланги и шевели-не шевели рычажки толку мало..или машина не будет прогреваться до нужной температуры.или радиатор печки забит..пока сам найдёшь тепло-лето настанет..
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Чт дек 31, 2015 9:44 am
Подскажите, пожалуйста, ссылку на инструкцию по эксплуатации
Re: Купил
Сообщение Серый » Чт дек 31, 2015 10:36 am
вит7878 писал(а):Четыре их там(2410)Четвёртый на кран отопителя,
блин..точно..видимо я пользовался только тремя.. :nice:
-- 31 дек 2015 10:40 --
Николай2410..http://kulibinsclub.ru/blogs/klub-uazov ... 24-10.html
да хотя бы вот
Re: Купил
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 31, 2015 11:54 am
а кто-нибудь помнит, что на этом форуме есть куча инструкций? :)
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Чт дек 31, 2015 18:20 pm
Похоже у меня 4021 движок стоит - 90 л.с в ПТС
А я 92-го полный бак залил
- на чем ездить то?
Re: Купил
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 01, 2016 9:24 am
Николай2410, "ни сы" :)
В документах указано, каким этот мотор вышел с завода. А чем отличаются 402 и 4021? Высотой головки, только и всего. Нужно взять линейку, и хотя бы примерно оценить высоту той ГБЦ, что стоит сейчас по факту. Если высота приблизительно 98 мм - то мотор ест 80й бенз, если приблизительно 94 мм - то 92й.
Однако, двиг 4021 без проблем переваривает 92й бензин. Нужно только зажигание пораньше сделать, а то он горит медленнее 80-го.
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Пт янв 01, 2016 9:37 am
А номер там где-то выбит? Может проще посмотреть?
Re: Купил
Сообщение Странник » Пт янв 01, 2016 10:36 am
Сказано-же: номер говорит только о том в каком виде вышел с завода. Головку могли или заменить или подрезать, чтоб двигатель работал на 92. Бери линейку и меряй.
90пять66два75десять
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Пт янв 01, 2016 10:42 am
На самой башке тоже выбито либо 402,либо 402-1.Но лучше замерить ,её могли фрезернуть.
В доках тоже запросто может быть ошибка,где-то тут уже обсуждали ,и прецендентов набралось немало
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Пт янв 01, 2016 10:51 am
А откуда точно мерить? Картинки нет?
Разница 4 мм можно промахнуться
Re: Купил
Сообщение вит7878 » Пт янв 01, 2016 10:53 am
От основания головки(где она лежит на блоке)и до верха(на чём лежит клапанная крышка)замерять желательно штангелем,или линейкой.Рулетку только ради бога не используйте
Re: Купил
Сообщение Николай2410 » Пт янв 01, 2016 11:13 am
Понял
Re: Купил
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 01, 2016 16:56 pm
Троллинг какой-то... Николай2410, сколько вам лет? Опыт владения автомобилями вообще есть? Особенно удивило про вентилятор. :verynice:
