Купил
- Автомобиль: 2410 1988
Купил
Купил вот такое чудо.
Поставил в гараж. Смотрю кап кап кап и спереди и под задним мостом.
Что делать то,. Что может течь? По фото не определите на что попал?
- image.jpeg (53.68 КБ) 13968 просмотров
- image.jpeg (44.7 КБ) 13968 просмотров
- image.jpeg (35.45 КБ) 13968 просмотров
Re: Купил
Сальники хвостовика КПП и заднего моста в первую очередь надо поменять.
Re: Купил
А спереди кап,кап,кап что капает? моторное,трансмисионнка?
если мотрорное то нужно сверху визуально глянуть на крышку толкателей , масляные датчики и низ стакана маслофильтра на предмет масляных потёков,если там сухо, то двигать в сторону картера.Ещё будет не лишним открутить поддон сцепления и посмотреть там.
если течёт трансмиссионное масло то как писали выше+сапуны на коробке и заднем мосту почистить
Re: Купил
1. Течь может всё, где есть чему течь;Николай2410 писал(а):Что может течь? По фото не определите на что попал?
2. Почему обязательно "попал"? :)
Re: Купил
Ну так залезьте под машину-то,и узнайте.Чего там бояться?Николай2410 писал(а):Что капает не знаю.
Даже поговорка такая есть,если из Волги ничего не течёт то значит всё уже вытекло.Так что не бойтесь,глаза боятся, руки делают
Re: Купил
Залезу. Сфотографирую точные места.
Мне кажется что я ещё много поговорок про волгу услышу ...
Чертова ностальгия. Все равно не жалею что купил.
-- Вт дек 29, 2015 14:38 pm --
Попутно несколько вопросов по салону и впечатлениям от вождения:
1. У всех часы постоянно опаздывают или только у меня?
2. Не работает датчик масла на приборке. Возможно найти? или дело может быть не в приборке?
3. После троганья сразу хочется переключиться на 2 передачу, на 3 после 30 км в час, на 4 - после сорока. Если крутить дальше практически не разгоняется и гул как при взлете самолета. Это нормальная коробка?
4. Вентилятор охлаждения кутит постоянно, начиная с завода. Какой-то проводок там идет от радиатора - думаю принудительное постоянное охлаждение. Видимо ездили только летом или термостату конец. Хочу оставить также. Вызовет ли это другие проблемы если эксплуатировать машину только летом?
5. Из средних дефлекторов печки дует только холодный воздух, хотя из боковых при этом горячий. Или просто не разобрался в настройках?
6. Под ковриками нашел какую то съемную прокладку типо шумоизоляции. Это с завода такие штуки ставили?
7. Руль конечно стоит криво, но это как я читал, нормально. Неожиданно, но крутиться он великолепно. Не знаю чего все жалуются
8. Тормоза конечно схватывают в конце хода педали, но главное работают.
9. Иногда первая передача не с первого раза
10. Сложно привыкнуть к габаритам, несильного запаха бензина и задымленности сзади от выхлопных газов.
11. Радует багажник: 5 колес вошли
12. Очень радует антенна!
Re: Купил
Это может работать только задний контур. Перед тормозит?Николай2410 писал(а):8. Тормоза конечно схватывают в конце хода педали, но главное работают.
Мы все здесь такие.Николай2410 писал(а):Чертова ностальгия. Все равно не жалею что купил.
Ой, я вас умоляю. Добро пожаловать в мой мир!Николай2410 писал(а):10. Сложно привыкнуть к габаритам
Re: Купил
Так оно и задумано,средние дефлекторы на печку не завязаны,они чисто для вентиляции,их можно закрыть ручкой на блоке управления отопителем если только заслонка под панелью дворников не приржавела.Николай2410 писал(а): Из средних дефлекторов печки дует только холодный воздух, хотя из боковых при этом горячий. Или просто не разобрался в настройках?
Что касается вентилятора то уточните он у вас электрический? если да то возможно помимо датчика на него выведен тумблер принудительного включения(вот он и крутит постоянно ибо постоянно включен) поищите нештатный выключатель,либо пощёлкайте всеми что есть.Если крыльчатка прикручена к помпе то он и должен постоянно вращаться.
Re: Купил
чудеса техникиНиколай2410 писал(а):Как же она греет из 2-х маленьких дефлекторов???
Re: Купил
Николай2410 Вы пожалуйста не обижайтесь,но быть может вам стоит купить,либо скачать иструкцию по эксплуатации автомобиля ГАЗ 2410.Там всё написано на простом доступном языке.
-- Ср дек 30, 2015 21:48 pm --
С боков торпеды 2+в ноги водителю и пер пассажиру тоже 2+ в ноги задних пассажиров тоже ДВА воздуховода.Итого в 2410 ШЕСТЬ воздуховодов которые выдают тепло.Из восьми существующих(пара в середине торпеды работает только на приток забортного воздуха.Николай2410 писал(а):Как же она греет из 2-х маленьких дефлекторов???
Последний раз редактировалось вит7878 Ср дек 30, 2015 20:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Купил
да там только три рячажка..пошевели ими..один на средние.которые дуют только холодом..второй на хол.-гор.третий вверх-вниз дует..
Re: Купил
Вот Читайте
и пребудет с вами сила
-- Ср дек 30, 2015 22:14 pm --
Четыре их там(2410)Четвёртый на кран отопителя,но точно уж не бином НьютонаСерый писал(а):да там только три рячажка.
- 2410.jpg (184.9 КБ) 13806 просмотров
Re: Купил
и желательно с кем то знающим..бывает тупо слетают шланги и шевели-не шевели рычажки толку мало..или машина не будет прогреваться до нужной температуры.или радиатор печки забит..пока сам найдёшь тепло-лето настанет..Николай2410 писал(а):Понятно. Нужно все попробовать
Re: Купил
блин..точно..видимо я пользовался только тремя..вит7878 писал(а):Четыре их там(2410)Четвёртый на кран отопителя,
-- 31 дек 2015 10:40 --
Николай2410..http://kulibinsclub.ru/blogs/klub-uazov ... 24-10.html
да хотя бы вот
Re: Купил
а кто-нибудь помнит, что на этом форуме есть куча инструкций? :)
Re: Купил
Николай2410, "ни сы" :)
В документах указано, каким этот мотор вышел с завода. А чем отличаются 402 и 4021? Высотой головки, только и всего. Нужно взять линейку, и хотя бы примерно оценить высоту той ГБЦ, что стоит сейчас по факту. Если высота приблизительно 98 мм - то мотор ест 80й бенз, если приблизительно 94 мм - то 92й.
Однако, двиг 4021 без проблем переваривает 92й бензин. Нужно только зажигание пораньше сделать, а то он горит медленнее 80-го.
Re: Купил
Сказано-же: номер говорит только о том в каком виде вышел с завода. Головку могли или заменить или подрезать, чтоб двигатель работал на 92. Бери линейку и меряй.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Купил
На самой башке тоже выбито либо 402,либо 402-1.Но лучше замерить ,её могли фрезернуть.
В доках тоже запросто может быть ошибка,где-то тут уже обсуждали ,и прецендентов набралось немало
Re: Купил
От основания головки(где она лежит на блоке)и до верха(на чём лежит клапанная крышка)замерять желательно штангелем,или линейкой.Рулетку только ради бога не используйте
Re: Купил
Троллинг какой-то... Николай2410, сколько вам лет? Опыт владения автомобилями вообще есть? Особенно удивило про вентилятор.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
