Анкета 436
Re: Анкета 436
#811
Сообщение 436 » Пн мар 21, 2016 11:32 am
Я надеюсь :verynice:
Наверное, начну с зеркал - их сделать быстрее всего из запланированного.
Re: Анкета 436
#812
Сообщение 436 » Вс мар 27, 2016 17:44 pm
Внезапно всех стоящих в очереди лихо обошёл субаробачок омывателя. Очень уж не хотелось старый бачок с дохлыми насосами оставлять. За 9 дней решил, заказал, получил и прикрутил. Всё, как хотел: большой (около пяти литров), 2 насоса, высокий, встал между правым брызговиком и укосиной. Только вот самодельный кронштейн покрасить не успел - поэтому недоделку не покажу пока.
Re: Анкета 436
#813
Сообщение 436 » Сб апр 02, 2016 14:44 pm
Бачок от Субару Легаси встаёт в ГАЗ-24 лучше (как оказалось), чем родной:
На торчащие провода не смотрите - скоро, наверное, всю подкапотную проводку переделаю, ибо в имеющейся паутине сам уже разобраться не могу :crazy:
Фароомыватели не подключил, т.к. трубки не хватило. Если задрать форсунки вверх - можно при неработающем моторе и полусевшем аккумуляторе побрызгать на крышу. Стоящей сзади машины :verynice:
SUBARU LEGACY WAGON BH5
Последний раз редактировалось 436 Чт янв 18, 2018 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#814
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 02, 2016 18:23 pm
Круть :) И почем... удовольствие? Я пока на рынке не текущий (обычный, под маленький насос) бачок нашел - три штуки поменял.
Re: Анкета 436
#815
Сообщение 436 » Сб апр 02, 2016 20:00 pm
shtepsel_ писал(а):И почем... удовольствие?
Рублей за шишсот можно купить. Плюс доставка - тут варианты надо прикидывать.
Re: Анкета 436
#816
Сообщение 436 » Пн апр 04, 2016 15:29 pm
Четырёхмесячные испытания заправленного указателя уровня топлива на подоконнике успешно подошли к концу - сегодня вставлю его в приборку.
Re: Анкета 436
#817
Сообщение 436 » Ср апр 13, 2016 9:03 am
Как и обещал, попутно с установкой нового заправленного указателя уровня топлива подключил провод на лампу остатка бензина через реле задержки времени включения Регтайм 2 от Энергомаша. Накрутил на задержку 15 секунд.
На этом идеальная приборка закончена уже совсем, больше выжать из неё, сохранив имеющиеся приборы и +/- соответствующий внешний вид, думаю, нечего.
Re: Анкета 436
#818
Сообщение alex33 » Чт апр 14, 2016 6:57 am
Для чего там реле, не пойму??? :what:
Re: Анкета 436
#819
Сообщение 436 » Чт апр 14, 2016 9:37 am
Чтобы лампочка маленького количества топлива не мигала на поворотах/при торможениях. А то не феншуйно было: стрелка не пляшет - а лампа мигает :bad:
Теперь не мигает :good:
Re: Анкета 436
#820
Сообщение alex33 » Чт апр 14, 2016 9:55 am
А как вообще лампа реализована, чего-то я пропустил, по-ходу...?
Re: Анкета 436
#821
Сообщение 436 » Чт апр 14, 2016 10:30 am
У меня 02-й бак за спинкой - в нём лампа штатно подключена (с датчика 2 провода выходят).
Re: Анкета 436
#822
Сообщение alex33 » Чт апр 14, 2016 10:37 am
Тогда все ясно. :sad:
Re: Анкета 436
#823
Сообщение vlad-chk » Чт апр 14, 2016 11:22 am
Мне понравилось как на тойоте сделано. Там колба размером с напесткок, с малюсенькими дырочками, и как бензин из нее вытекает, то там что-то нагревается и замыкает контакт. Лампа не мограет вообще, только на самой границе, иногда тухнет при резком ускорении.
Re: Анкета 436
#824
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 14, 2016 11:31 am
Здорово, когда в баке что-то нагревается и замыкает :))
436 писал(а):На этом идеальная приборка закончена уже совсем
Ну, принимай поздравления) Шик- он всегда в мелочах.
Re: Анкета 436
#825
Сообщение 436 » Чт апр 14, 2016 12:07 pm
Спасибо! До глобального шика ещё очень далеко - так, по мелочам только получается...
Re: Анкета 436
#826
Сообщение 436 » Ср май 11, 2016 18:10 pm
Месяц почти ничего не обновлял тут - но это не значит, что ничего не делал: побывал в отпуске, по гостям поездил, поучаствовал в постройке фундамента, сгорел нахер загорел сильнее, чем обычно получается за всё лето.
А в промежутках между этими и многими другими занятиями вставил ниссанорадиатор двигателя и, заодно, чтобы два раза решётку не снимать, мицубисирадиатор ГУР :verynice:
Радиатор ГУР от Аутлендера очень хорошо встал на один из кронштейнов масляного радиатора + два самодельных
Радиатор ДВС от Авенира (NISSAN AVENIR PNW10 SR20DE) со второй попытки встал как родной
на приваренные к первой поперечине кронштейны радиатора от 3110
а сверху как родными прикрутился кронштейнами от Альмеры, причём даже не пришлось сверлить отверстия в верхней поперечине - там в нужных местах оказались ранее не использовавшиеся отверстия с закладными гайками М6
Т.к. радиатор чуть шире родного, а также чтобы свободно вывести шланги с радиатора ГУР, продлил аккумуляторную площадку и отодвинул АКБ назад сантиметров на 8
Радиатор тоненький и лёгкий после родного. А ещё разжился у хорошего человека крышкой на аккумулятор, которую давно хотел
Теперь, когда всё встало на свои места, можно шланги подбирать - и на испытания.
А вообще, если не гнаться за симметрией расположения радиатора, можно было аккумулятор не трогать, просто поставив радиатор чуть правее.
Последний раз редактировалось 436 Чт янв 18, 2018 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#827
Сообщение TANKER » Чт май 12, 2016 8:29 am
Отлично! Точно такой же радиатор, как ты на ГУР поставил, лежит и у меня в запасе, тоже хотел для этого дела приспособить да так и забил.
Re: Анкета 436
#828
Сообщение 436 » Чт май 12, 2016 9:50 am
TANKER, он прям как для Волги сделан, даже трубки выведены точно под имеющееся в панели окно. Я только трубки укоротил чуть и развальцевал по-новой - а то они до аккумулятора торчали.
Вообще, я заметил, очень многие детали от совершенно разных машин сконструированы с таким расчётом, чтобы их можно было установить на Волгу :verynice:
Re: Анкета 436
#829
Сообщение TANKER » Чт май 12, 2016 10:46 am
Самое приятное, что все последующие Волги после 24-ки тоже :verynice:
Re: Анкета 436
#830
Сообщение shtepsel_ » Чт май 12, 2016 18:51 pm
Вот с основным радиатором понравилось, ибо гуровые темы от меня как созвездие Водолея :)
Re: Анкета 436
#831
Сообщение 436 » Вт июн 07, 2016 16:01 pm
Вот и месяц прошёл,
Словно и не бывало...
А меж тем радиатор готов, проводка под капотом целиком переложена, вырезано метров 6 лишних проводов (откуда они там взялись :dnk: ), подобраны шланги на радиатор. Шланги сделаны из двух: верхний - обрезанный длинный от 2131, нижний - обрезок вышеупомянутого + труба под датчик вентилятора + уголок от 3308 (он же является переходом с 38 на 44 мм)
К радиатору пришёлся впору расширительный бачок от Террано
Теперь под капотом почти порядок и я, наконец, знаю, какой провод откуда и куда идёт :yahho:
Осталось зажгутовать проводку по левой стороне - но это после обновления сигналки. Ну и топливный фильтр не на месте висит.
И сломал трубку обратки ГУР - посмотрим, насколько хороший я сварщик, получится ли сварить герметично.
Резюме: радиатор от Nissan Avenir SR18DE можно включать в список подходящих для беспроблемной установки на Волгу.
Последний раз редактировалось 436 Пт июн 10, 2016 23:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#832
Сообщение 436 » Чт июн 09, 2016 10:30 am
... не совсем беспроблемной - вероятно, требует доработки пробка: на ней написано что-то про 0,8 атм., а на какое избыточное давление рассчитана волговская система охлаждения? Кажется, что-то около 0,5 атм.? Если так, то ниссановская пробка радиатора требует доработки - укорачивания пружины клапана. Вчера давлением почти сдуло подводящий шланг с тосольного теплообменника - он мне правда сразу внушал опасения, свободновато на штуцере сидел (один штуцер зачем-то сделан чуть тоньше другого, а шланги одного диаметра). Да и боюсь, что либо печной радиатор разорвёт, либо помпа проссытся от такого избытка.
Re: Анкета 436
#833
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 09, 2016 10:56 am
Вроде всего на 0,3 больше штатного. У 406го сколько давления в системе? Полкило давления - это у системы с 24м радиатором.
Re: Анкета 436
#834
Сообщение 436 » Чт июн 09, 2016 11:25 am
shtepsel_, фиг знает, но при нагреве шланги на вид и на ощупь становятся похожи на сосиски, сваренные в полиэтилене :verynice: Да и там может уже и не 0,8 избытка, а больше из-за возраста крышки.
Re: Анкета 436
#835
Сообщение Mortis » Чт июн 09, 2016 11:26 am
Бар точно должна система держать. Но не с проволочными хомутами.
Re: Анкета 436
#836
Сообщение 436 » Чт июн 09, 2016 11:40 am
Ну не знаю, как-то страшновато на надутые шланги смотреть.
А ещё планирую сварить мой старый датчик включения вентилятора, дабы узнать, при какой точно температуре он включает вентилятор. Написано на нём 87 град, но фактически температура включения меньше. Уж очень нравится мне его диапазон вкл./выкл., но хочу купить двухтемпературный датчик - вентиляторов-то теперь два.
Re: Анкета 436
#837
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 09, 2016 17:28 pm
У мну при нагреве шланги щупал - просто упругие. Система штатная. Может, пробка глючит, и поэтому раздувает так...
Два вентилятора - это супер! Сам второй год мечтаю :saint:
Двухтемпературные датчики том гаду сматрель - в основном под современные моторы у них температура. Помню, не понравилось - высоковата.
Re: Анкета 436
#838
Сообщение 436 » Чт июн 09, 2016 17:49 pm
shtepsel_, есть двухтемпературные под нашу резьбу с температурами 80-75/87-82, 82-77/87-82, 83-76/88-83.... куда же холоднее?
Re: Анкета 436
#839
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 09, 2016 19:01 pm
Видимо, я плохо искал :) по-моему мнению, оптимально 92-87 основной, а попадались что-то вроде 99-95
Re: Анкета 436
#840
Сообщение 436 » Чт июн 09, 2016 22:33 pm
Нет! Оптимально - 82 в нижний бачок!
Последний раз редактировалось 436 Чт июн 30, 2016 23:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
