Re: Анкета Mortis
#11491
Сообщение RAV_21 » Вс май 22, 2016 19:45 pm
Mortis,привет,я или где то выпустил или ты не писал еще,я так понимаю,ты хочешь на танке участвовать в гонках?
если так,то тебе же придется снимать свой впуск и ставить обычные коллектора и один карб? :what:
Re: Анкета Mortis
#11492
Сообщение Mortis » Вс май 22, 2016 20:12 pm
Я просто бошку с сарайки поставил в сборе.
Re: Анкета Mortis
#11493
Сообщение TANKER » Вс май 22, 2016 22:09 pm
Всё красиво делаешь, как всегда. Когда в планах ближайшая гонка, к которой будешь готов ?
Re: Анкета Mortis
#11494
Сообщение RAV_21 » Вс май 22, 2016 22:39 pm
:good: все понятно,следим за новостями.
Прям вдохновляешь на ковыряния в гараже
Re: Анкета Mortis
#11495
Сообщение Mortis » Пн май 23, 2016 9:24 am
TANKER
В начала июля.
Re: Анкета Mortis
#11496
Сообщение Mortis » Пн май 23, 2016 12:15 pm
***... Я правильно понимаю, что на шкворневой подвеске изменение кастера (прокладками) происходит только за счет податливости втулок рычагов? И если я туда впердолю жесткие втулки, то получу без вариантов штатные 4.5 градуса, или сколько там?
Re: Анкета Mortis
#11497
Сообщение NoComments » Пн май 23, 2016 13:02 pm
Скорее засчет зазора в резьбовых.
Re: Анкета Mortis
#11498
Сообщение shtepsel_ » Пн май 23, 2016 13:36 pm
Есть такое ухищрение, как "подложить под балку". Делаются некие клиновидные пластинки, и айда ушел. Тогда кастер можно сделать и поболее стокового :)
NoComments, +1
Re: Анкета Mortis
#11499
Сообщение Mortis » Пн май 23, 2016 16:03 pm
Да, пожалуй, спасибо за мысль.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
#11500
Сообщение Lypin271 » Пн май 23, 2016 18:17 pm
Присоединюсь к клиньям. На кроссовых Зиле и Волге делали.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета Mortis
#11501
Сообщение ЖёсткО24 » Пн май 23, 2016 21:53 pm
вот бы чертеж такого клина получить, уменя кастор ушел из-за старости машины
Re: Анкета Mortis
#11502
Сообщение NoComments » Вт май 24, 2016 0:11 am
Я только предполагаю, что у 24 и далее с клиньями сложнее из-за специфического крепления балки. У 21 куда проще, там плоскость сразу... Та черная 21-я, что гоняла вне зачета в 2012-м, обладала такими пластинами, они сразу бросались в глаза.
Re: Анкета Mortis
#11503
Сообщение Mortis » Вт май 24, 2016 18:26 pm
В принципе можно чисто по колхозному шайбы под задние болты подложить.
Пересобрал рессоры, оставив сверху два перевернутых листа вместо трех - прогиб увеличился, возможно получится обойтись без пружин.
В передние проушины выточил капролоновые втулки, в задних решил оставить Техмас: нельзя полностью лишать рессору подвижности в проушинах, иначе она будет ограничивать ход подвески. По уму вместо втулок ставятся стальные шарниры, так получаем и жесткость, и подвижность. Только где ж такие взять... Штатники у себя продают и они наверное даже подойдут, но цена костмас.
Проушины оказались яйцом, втулки пришлось задавливать в тисках. После чего, разумеется, отверстия во втулках тоже стали яйцом. Завтра поеду за разверткой на 16 дабы это дело исправить.
Из задних арок наковырял килограмма три пластилина - это в дополнение к подкрылкам. Деду респект за основательность :).
Re: Анкета Mortis
#11504
Сообщение Mortis » Вт май 24, 2016 18:29 pm
Самое смешное что отечественные подшипники типа ШСП не имеют версии с отверстием под палец 16мм. Размеры идут 12, 14, потом почему-то 15 и 17 и дальше снова четные.
Re: Анкета Mortis
#11505
Сообщение vlad-chk » Ср май 25, 2016 11:51 am
Речь идет про плавающие с/б?
Re: Анкета Mortis
#11506
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2016 14:11 pm
Я не знаю что такое плавающие сайлентблоки.
Re: Анкета Mortis
#11507
Сообщение vlad-chk » Ср май 25, 2016 15:44 pm
Re: Анкета Mortis
#11508
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2016 16:47 pm
На да, типа того.
Re: Анкета Mortis
#11509
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2016 16:51 pm
Как бы еще понять что у них внутри... По фотке ни фига не разберешь, шар там или резина.
Re: Анкета Mortis
#11510
Сообщение 436 » Ср май 25, 2016 16:54 pm
Как шаровая опора насквозь просверленная.
Re: Анкета Mortis
#11511
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2016 17:21 pm
Есть подходящий по размерам Jikiu BH21163, надо один купить и распилить.
Re: Анкета Mortis
#11512
Сообщение 1cepera » Ср май 25, 2016 20:12 pm
ШСП на 15 расшарошить? на 17 завтулить? Болты выточить с телом на 17 и резьбой на 16?
Re: Анкета Mortis
#11513
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2016 9:25 am
Ебля. Да и качество этих шарниров не то, чтобы оно того стоило, я лучше китайские на Алиэкспрессе закажу сразу в размер. Они в бронзовых обоймах и без люфтов.
Re: Анкета Mortis
#11514
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2016 21:09 pm
Купил развертку, развернул втулки.
Подрезал отбортовки задних арок, на случай если захочется немного расширить колею.
Пока так, расширять за пределы кузова не буду. Во-первых, не уверен что это необходимо, во-вторых на это сразу вагон денег надо. Которого нет.
Разобрал купленный заблаговременно "чайковский" мост - а он сцуко новый, повезло. Колодки взял Allied Nippon из старого и - йобен-йобен:
Снял целых 80г с каждой колодки :).
Re: Анкета Mortis
#11515
Сообщение СержНовоч » Чт май 26, 2016 21:32 pm
Mortis писал(а):Снял целых 80г с каждой колодки :).
Был-бы у тебя станок здоровый, ты бы с моста килограмм 20 снял-бы! :lol:
Re: Анкета Mortis
#11516
Сообщение NoComments » Чт май 26, 2016 22:06 pm
А фиксация снизу просто ещё одной пружиной? И сменить колодки можно в два счёта, вместо накручивания неудобных гаек?
Re: Анкета Mortis
#11517
Сообщение shtepsel_ » Пт май 27, 2016 6:18 am
Mortis писал(а):Разобрал купленный заблаговременно "чайковский" мост - а он сцуко новый
завидую :)
Re: Анкета Mortis
#11518
Сообщение Путник » Пт май 27, 2016 6:53 am
Mortis писал(а):В передние проушины выточил капролоновые втулки, в задних решил оставить Техмас: нельзя полностью лишать рессору подвижности в проушинах, иначе она будет ограничивать ход подвески. По уму вместо втулок ставятся стальные шарниры, так получаем и жесткость, и подвижность. Только где ж такие взять... Штатники у себя продают и они наверное даже подойдут, но цена костмас.
А что дают эти втулки т.с. в гражданском применении? Когда покупал ворох запчастей у деда одного, в нагрузку он мне отдал наточенные на станке втулки, предположительно из фторопласта, хотя дед заводчанин и мог из капролона или ещё чего сделать, но суть, они твёрдые. Стоит ли их ставить если просто ездить по улицам городу? И ставить на оба конца рессор? Серьги? Моя Волга не будет спортивной.
Re: Анкета Mortis
#11519
Сообщение Mortis » Пт май 27, 2016 8:43 am
Мечты, мечты... :)
NoComments
Угу.
Путник
Дают улучшение "спинномозгового" чувства машины за счет ухудшения комфортности. Для гражданской машины не нужно, разве что в лонжероны я бы жесткие поставил в любом случае - в таком варианте не комфорт не влияет, а в поворотах машина себя ведет заметно понятнее.
Re: Анкета Mortis
#11520
Сообщение Mortis » Пн май 30, 2016 16:05 pm
Йа ф прострации. В гоночную коробку неплохо бы лить масло *w-140 GL4, так вот проблема в том что оно есть или 140, или GL4. То, что нужно, выпускает только Кастрюль, но у нас такого нет нигде. Вот сижу и думаю: если залью 140 GL5, то коробка будет одинаково херовато преключаться независимо от температуры. Если залью 90 GL4, то холодная и теплая коробка будет переключаться хорошо, но если вдруг перегреть - дальше только с хрустом. Монетку что ли бросить... Эксперименты, с нынешними ценами, непозволительная роскошь.
