Анкета 436
Re: Анкета 436
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 10, 2016 6:14 am
Если тулить вентилятор на 82 градуса, то он будет включаться чаще и работать дольше.
По моему скромному мнению, конечно :)
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт июн 10, 2016 8:35 am
Неожиданный результат варки датчика включения вентилятора: датчик оказался почти соответствующим написанному на нём значению - вкл. на 86 град., выкл. на 81. Датчик сейчас в нижнем патрубке радиатора (со старым радиатором был в нижнем бачке - впаяна гайка). Термостат на 82 град. (тоже проверенный, вареный). При такой комбинации температура движка держится около 85-90 (указатель тоже в своё время был проверен термометром) что на ходу, что на месте. На ходу вентилятор не включается, если скорость хотя бы больше 40, на месте - раз в минуту-полторы на 15 секунд.
Я думал радиатор побольше жидкость охлаждает за один проход (градусов на 8-10), а выходит, что всего градусов на 5.
Таким образом, на выход радиатора можно рекомендовать датчик 87-82 - включится как раз при температуре 91-92 на выходе из двигателя, что соответствует верхней границе температурного режима.
А датчик в верхнем патрубке - вообще зло!
А ещё срезал виток с пружины клапана крышки радиатора (была на 0,9 атм.) - посмотрим, что получилось.
losik
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета 436
Сообщение groz2 » Пт июн 10, 2016 21:54 pm
Тоже пришел к такому выводу после того,как пару раз пришлось паять радиатор в этом месте. Верхний шланг короткий и если в него вставить вставку с гайкой под датчик, повышается жёсткость шланга и из под верхнего патрубка очень быстро начинает течь тосол. Переставил в нижний шланг, проблема ушла.А датчик в верхнем патрубке - вообще зло!
groz2
Re: Анкета 436
Сообщение RAV_21 » Пт июн 10, 2016 22:51 pm
RAV_21
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт июн 10, 2016 23:02 pm
Зачем нужен вентилятор?
А?
Для охлаждения двигателя - скажете Вы? Нет. Для охлаждения двигателя служит радиатор, а вентилятор - это помощник радиатору в случае, если он не справляется (маленькая скорость воздуха либо слишком тёплый воздух). Датчик внизу как раз точно видит, справляется радиатор со снижением температуры охлаждающей жидкости или нет. А датчик наверху реагирует на температуру выходящей из двигателя жидкости без учёта того, что радиатор возможно и без вентилятора сможет охладить её до нормы.
С датчиком в верхнем патрубке у меня постоянно работал вентилятор на скорости больше сотни - хотя на такой скорости набегающего потока гарантированно должно хватать для охлаждения. Датчик тупо включался по температуре выходящей жидкости.
С нижним датчиком такого не бывает в принципе - он включается только если набегающего воздуха недостаточно.
Re: Анкета 436
Сообщение Mortis » Пт июн 10, 2016 23:07 pm
Но температура наверху кагбэ напрямую зависит от того, какая температура у тосола на входе, не? :) Движок просто за каждый проход накидывает N градусов ко входящей температуре.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт июн 10, 2016 23:10 pm
Так в том и дело, что температура тосола на входе может поддерживаться и без помощи вентилятора (на скорости) или с его помощью (на месте). Нижний датчик это отследит, а верхний - нет.Mortis писал(а):Но температура наверху кагбэ напрямую зависит от того, какая температура у тосола на входе, не?
Переохлаждать радиатор тоже вредно - нам нужна строго определённая температура на входе в двигатель, т.е. точка поддержания температуры - выход радиатора, где и должен быть следящий датчик. Только в этом месте датчик сможет решить: справляется радиатор или надо ему помощника включить.
Я так думаю
Вот, кстати, и он
Третий провод на будущее, когда трёхконтактный вкручу.
Общий вид на сей день
Re: Анкета 436
Сообщение Sebastian » Сб июн 11, 2016 0:18 am
Датчик в любом месте это отследит ибо контур охлаждения замкнутый, в нём всё взаимосвязано и воздействие в одном месте отражается на всём контуре. Надо как бы понимать, что параметр "Температура ОЖ" - вещь весьма относительная и зависит от того, в каком месте её контролировать. Просто по кругу присутствует некий градиент температур (не такой уж большой, 5-10 градусов по моим прикидкам), т.е. в разных местах температура жидкости немного разная, соответсно и датчик должен стоять с учётом этого фактора - вверху больше, внизу меньше.436 писал(а):Нижний датчик это отследит, а верхний - нет.
ОЖ - теплоноситель, она тупо переносит тепловую энергию от нагревателя (двигатель) к охладителю (радиатор), накапливая её в себе. Температура стабильна и стоит на месте тогда, когда присутствует баланс мощности нагрева и мощности охлаждения (т.е. тепла в жидкость выделяется столько же, сколько потом отбирается). После езды, к примеру, воткнулся в пробку - мощность охлаждения резко упала (пропал обдув радиатора), нагрев тоже уменьшился, но не настолько. Поскольку отбирается тепла от жидкости теперь меньше, чем поступает, разница накапливается в жидкости, как следствие - растёт её температура, баланс нарушен. Растёт по всему контуру, с сохранением градиента.
Так что датчик вентилятора может стоять в абсолютно любом месте, но параметры его должны быть подобраны под то, какая температура присутствует конкретно в месте установки датчика.
Sebastian
groz2
Re: Анкета 436
Сообщение Колянчик » Сб июн 11, 2016 13:42 pm
Колянчик
Re: Анкета 436
Сообщение TANKER » Вт июн 14, 2016 10:01 am
TANKER
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт июн 14, 2016 11:22 am
Кстати, а что ж это я не сказал пару слов про ощущения от канавок Сингха-Мортиса. Чёрт, я теперь не могу зажигание по детонации выставить, как раньше, по причине полного её отсутствия! Такое ощущение, что мотору абсолютно пофигу положение распределителя в пределах четырёх делений шкалы в "+" от предыдущего значения - разгоняется с любой скорости без звона вообще
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт июн 14, 2016 12:15 pm
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт июн 14, 2016 17:11 pm
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт июн 14, 2016 22:27 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт июн 16, 2016 16:09 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт июн 16, 2016 22:30 pm
Это задние, а передние надо целиком вынимать (они же регулируются в полностью сжатом положении), а значит - вывешивать, колёса снимать. Муторно, но проверю.Mortis писал(а):Да их только снизу с креплений сдернуть, можно крутить на машине.
Re: Анкета 436
Сообщение Mortis » Пт июн 17, 2016 0:07 am
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт июн 17, 2016 8:41 am
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн июн 20, 2016 11:00 am
vlad-chk
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн июн 20, 2016 15:21 pm
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета 436
Сообщение vlad-chk » Пн июн 20, 2016 15:38 pm
vlad-chk
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
