Re: Анкета Mortis
Блин, я уже не помню. Резинки волговские.
Re: Анкета Mortis
Здесь ремень простой. Гоночный мотор Кёниг имел зубчатый ремень привода распределителя фаз. Крутил около 10тыс. Были два варианта 500кубиков(фото) 4 цилиндра оппозитка и 250, тупо половинка от пятисотки. ВидеоMortis писал(а):Chevrolet Corvair. Зацените привод агрегатов:
- j5uRNdT6qU0.jpg (54.21 КБ) 24652 просмотра
Re: Анкета Mortis
Нарыл фазы распредвала УМЗ Evotech:
ВПУСК 18-56, подъем кулачка 6,7
ВЫПУСК 48-16, подъем кулачка 6,23
Самый грамотный компромисс между тракторностью и динамикой, особенно если штатный карб стоит и выпуск не настроенный. Но с точки зрения голой мощи интереса не представляет.
Re: Анкета Mortis
Завод реабилитирован, один рычаг действительно оказался гнутым. Каг-то таг получается:
Втулки капролоновые, с каждой стороны по опорному подшипнику шкворня - чтобы болты можно было хорошенько затянуть и при этом не зажать рычаг. Болты 18мм, а подшипники внутри 20мм, соответственно нужны переходные втулочки. Из капролона получаются хреново т.к. тонкостенные, надо за бронзой или люминем ехать.
Re: Анкета Mortis
Как ни удивительно, резьбовые втулки вместо резинок верхних рычагов запрессовываются как будто там и были. С пальцами только неувязка: оси рычага 16мм, а палец резьбовой зачем-то сделали 15мм. Надо вставки резьбовых изнутри проточить.
Re: Анкета Mortis
вот интересная инфа по дорнованию втулок http://CyberLeninka.ru/article/n/vliyan ... vyh-vtulok
Re: Анкета Mortis
Сложновато для меня, проще лишний раз втулки поменять чем так ебстись. К тому же бронзы у меня нет нигде пока.
Re: Анкета Mortis
Итог дня:
Внутри на осях получились зазоры и это плюс: можно регулировать кастер шайбами. А плохо в этом варианте то, что втулки с правой резьбой. При сжатии подвески рычаг сдвигается вперед, уменьшая кастер. Если бы какому-нить мегатокарю можно было бы заказать втулки с левой, то, применив такие на верхнем рычаге и в одном из шарниров стойки, можно было бы получать в поворотах нефиговый динамический кастер - для компенсации динамического отрицательного развала.
Re: Анкета Mortis
Опа, а вставки резьбовых и под 18мм прекрасно растачиваются. Соответственно нет повода и нижние рычаги на них не сделать - кастер безопасносте. Ну, почти: нижние рычаги длиннее, смещаться будут меньше. Поехал за еще одним комплектом резьбовых.
Re: Анкета Mortis
Новая упаковка ГАЗовских деталей:
На другой стороне все продублировано на английском за каким-то хреном. Ценнег - ояебу.
По ощущениям новодельные втулки сделаны из более злого железия (точатся хуже), но имеют больший изначальный люфт в резьбе.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Ужс.
А в синей упаковке уже не бывает б
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Мужики, чего-то вы путаете..
"Синяя" упаковка - хоть и попадается ещё в магазинах, но устарела (см. по ссылке, в самом низу). Сейчас актуальна "оранжевая" упаковка: вот, для примера, одна и та же деталь в старой и новой коробках.
Вот "5 признаков оригинальной упаковки" на сайте "Педалей машин ГАЗ".
А то, что продали Мортису - это вообще не ГАЗ, а какая-то неведомая фигня. Олег, тебе не в этом магазине про "новую упаковку" рассказали? Вообще, не новость, что магазины под вывеской "педали машин" торгуют не пойми чем (у нас, к примеру, магазины одной крупной торговой сети завалены исключительно деталями "Riginal"), но чтобы выдавать детали непонятного происхождения за ГАЗовские - такого ещё не встречал.
Кстати, ещё несколько лет назад, ходя по нижегородскому авторынку, встретил переходники под "жигулёвский" маслофильтр для 402-го.. в очень неплохо сделанной "ГАЗовской" синей упаковке )). Вот только сам переходник, к сожалению, был таким же дерьмом, как и в коробках всех остальных цветов.
Сейчас завод наконец-то просёк, что надо как-то защищаться от подделок, и буквально на днях добавил к "оранжевой" упаковке наклейку с кодом, который можно проверить на их сайте.
Re: Анкета Mortis
Не, я вообще не в педалях брал. На упаковке написано что-то типа "упаковано фирмой такой-то по заказу ГАЗа". В общем я понял, кетай :). Но качество более-менее.
Re: Анкета Mortis
Сегодня проточил еще четыре вставки под 18мм, после чего пришлось недрогнувшей рукой вырезать из нижних рычагов капролоновые втулки, на точение которых я в свое время потратил день. Жалко однако. Завтра запрессую вместо них резьбовые (отверстия под прессмасленки тоже надо пересверлить), после чего останется только отфрезеровать дужки верхних рычагов на разрешенные 3мм. Тяжелая задача для моего настольного фрезера, похоже большую часть придется стачивать болгаркой, а на станке только подровнять.
Re: Анкета Mortis
Нуно на 3Д принтере напечатать зеркальную копию.Mortis писал(а):А плохо в этом варианте то, что втулки с правой резьбой. При сжатии подвески рычаг сдвигается вперед, уменьшая кастер. Если бы какому-нить мегатокарю можно было бы заказать втулки с левой, то, применив такие на верхнем рычаге и в одном из шарниров стойки, можно было бы получать в поворотах нефиговый динамический кастер
Будет левая резьба.
Re: Анкета Mortis
Даа, хорошая штука. Только, боюсь, копия получится ценой как вся машина :).
Re: Анкета Mortis
По поводу ШС в подвеске: у кого-нибудь работает подобное решение? Недавно попался ГОСТ на них, и оттуда стало известно, что ШС воспринимает в основном радиальную нагрузку, а осевая не должна превышать 10% от допустимой радиальной. Для ШС-10 допускаемая радиальная нагрузка порядка тонны.
Re: Анкета Mortis
У всех нормальных гоночных машин в подвеске ШС. Ну, не совковые, понятное дело.
Re: Анкета Mortis
Проточенные вставки:
Слева направо: сток, 16мм, 18мм.
Готовые нижние рычаги:
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Олег, а ты по перемещению рычага при его повороте фактическую величину считал? Сдаётся мне, что там примерно полмиллиметра будет)))
Re: Анкета Mortis
Около миллиметра, если на глаз. Наверное не критично, но сама тенденция не нравится: кастер надо увеличивать, а он уменьшается.
Адын дужка готова:
Полдня на нее убил, блин - эх, кто бы подарил полноценный фрезер... Прикрутил дужку на станок, сделал фрезой несколько ориентировочных выгрызов глубиной на полмиллиметра меньше желаемого, потом болгаркой срезал слой металла, целясь по выгрызам, и потом опять на станке снял оставшиеся полмиллиметра. В принципе можно было бы от начала и до конца болгаркой, микроны ловить незачем, но - как обычно, чувство прекрасного не позволило :).
Завтра вторую и можно собирать и ставить подвеску. Потом рулевой механизм с трапецией, потом ГТЦ без вакуумника, потом масляный манометр (нормальный шланг для него обошелся в штукарь - в два раза дороже манометра), потом ковш с ремнями... И можно будет ездить. Чтобы успеть погоняться 21-го числа надо еще подкрасить ржавинки, сварить фаркоп на бусик, жесткую сцепку для танка и получить на машину техпаспорт РАФ. Чтой-то я сумлеваться начинаю...
Адын дужка готова:
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Не-не-не, даже не начинай!Mortis писал(а):Чтой-то я сумлеваться начинаю...
Хоть тушкой, хоть чучелком...
Re: Анкета Mortis
Тогда подумай над вариантом ускорения дела со своей стороны - надо позвонить в РАФ и узнать пошаговую процедуру получения техпаспорта.
ЗЫ: Я теперь гиперволговод: у меня в три раза больше точек шприцовки :).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Я и "позвонить"...
Жестоко с твоей стороны. Но справедливо.
А других путей нет? Разве остальные гонщики не в курсе процедуры? Если их спросить?
http://raf.su/documents/sportivnye-doku ... novaniyakh
Пункт 7. Чем-нибудь поможет?
Я и "позвонить"...
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Я понимаю, но это единственное место, где кто-то мне может помочь со стороны. Спросить остальных - тоже тебе задача, у меня голова однозадачная и сейчас она заточена на постройку :(.
Нет, слишком общо. Куда ехать, кому показывать?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Процесс пошёл! Можешь выкинуть эту проблему из головы!
Re: Анкета Mortis
21-ю по точкам смазки не переплюнуть. У неё - 21 маслёнка. По семь на каждую сторону, шесть в трапеции рулевой и одна в маятнике. После неё шприцовка обычной 24-й подвески за операцию даже не воспринимается)))
Re: Анкета Mortis
Бусик, тянущий на сцепке Волгу - то ещё зрелище будет %)
Re: Анкета Mortis
Окажется, что зря главную пару удлинял!Sebastian писал(а):Бусик, тянущий на сцепке Волгу - то ещё зрелище будет %)
Как-то возникают сомнения, что всё соберётся и углы отрегулируются, при минимальной податливости шарниров.Mortis писал(а):Готовые нижние рычаги:
Re: Анкета Mortis
Олег, как оказалось, эта контора действительно имеет отношение к ГАЗу, так что позор на мою плешивую голову..написал я тут от нечего делать письмо в "педали машин", и ответили мне насчёт этих деталей примерно следующее:Mortis писал(а):Новая упаковка ГАЗовских деталей:
"Мы продаем запчасти 2х брендов: ГАЗ и G-Part. Запчасти под брендом ГАЗ – это запчасти, устанавливаемые на конвейере.
Запчасти под брендом G-Part – это альтернатива запчастям устанавливаемым на конвейере, но прошедшая все стадии контроля и соответствующая по качеству оригинальным запчастям.
Поэтому выбор остается за Вами. Вы можете приобретать качественные запчасти по более низкой цене, выбирая G-Part."
