Re: Анкета Mortis
#11641
Сообщение Mortis » Вт июл 26, 2016 11:55 am
Блин, я уже не помню. Резинки волговские.
Re: Анкета Mortis
#11642
Сообщение DRFLASH » Вт июл 26, 2016 19:26 pm
Mortis писал(а):Chevrolet Corvair. Зацените привод агрегатов:
Здесь ремень простой. Гоночный мотор Кёниг имел зубчатый ремень привода распределителя фаз. Крутил около 10тыс. Были два варианта 500кубиков(фото) 4 цилиндра оппозитка и 250, тупо половинка от пятисотки. Видео
Re: Анкета Mortis
#11643
Сообщение Mortis » Вс июл 31, 2016 13:00 pm
Нарыл фазы распредвала УМЗ Evotech:
ВПУСК 18-56, подъем кулачка 6,7
ВЫПУСК 48-16, подъем кулачка 6,23
Самый грамотный компромисс между тракторностью и динамикой, особенно если штатный карб стоит и выпуск не настроенный. Но с точки зрения голой мощи интереса не представляет.
Re: Анкета Mortis
#11644
Сообщение Mortis » Пт авг 05, 2016 21:20 pm
Завод реабилитирован, один рычаг действительно оказался гнутым. Каг-то таг получается:
Втулки капролоновые, с каждой стороны по опорному подшипнику шкворня - чтобы болты можно было хорошенько затянуть и при этом не зажать рычаг. Болты 18мм, а подшипники внутри 20мм, соответственно нужны переходные втулочки. Из капролона получаются хреново т.к. тонкостенные, надо за бронзой или люминем ехать.
Re: Анкета Mortis
#11645
Сообщение Mortis » Пт авг 05, 2016 22:18 pm
Как ни удивительно, резьбовые втулки вместо резинок верхних рычагов запрессовываются как будто там и были. С пальцами только неувязка: оси рычага 16мм, а палец резьбовой зачем-то сделали 15мм. Надо вставки резьбовых изнутри проточить.
Re: Анкета Mortis
#11646
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 06, 2016 6:45 am
вот интересная инфа по дорнованию втулок http://CyberLeninka.ru/article/n/vliyan ... vyh-vtulok
Re: Анкета Mortis
#11647
Сообщение Mortis » Сб авг 06, 2016 11:56 am
Сложновато для меня, проще лишний раз втулки поменять чем так ебстись. К тому же бронзы у меня нет нигде пока.
Re: Анкета Mortis
#11648
Сообщение Mortis » Сб авг 06, 2016 21:51 pm
Итог дня:
Внутри на осях получились зазоры и это плюс: можно регулировать кастер шайбами. А плохо в этом варианте то, что втулки с правой резьбой. При сжатии подвески рычаг сдвигается вперед, уменьшая кастер. Если бы какому-нить мегатокарю можно было бы заказать втулки с левой, то, применив такие на верхнем рычаге и в одном из шарниров стойки, можно было бы получать в поворотах нефиговый динамический кастер - для компенсации динамического отрицательного развала.
Re: Анкета Mortis
#11649
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2016 12:59 pm
Опа, а вставки резьбовых и под 18мм прекрасно растачиваются. Соответственно нет повода и нижние рычаги на них не сделать - кастер безопасносте. Ну, почти: нижние рычаги длиннее, смещаться будут меньше. Поехал за еще одним комплектом резьбовых.
Re: Анкета Mortis
#11650
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2016 16:20 pm
Новая упаковка ГАЗовских деталей:
На другой стороне все продублировано на английском за каким-то хреном. Ценнег - ояебу.
По ощущениям новодельные втулки сделаны из более злого железия (точатся хуже), но имеют больший изначальный люфт в резьбе.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11651
Сообщение Dark Yak » Вс авг 07, 2016 17:25 pm
Ужс.
А в синей упаковке уже не бывает б
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#11652
Сообщение 24-10 '91 » Вс авг 07, 2016 21:00 pm
Мужики, чего-то вы путаете..
"Синяя" упаковка - хоть и попадается ещё в магазинах, но устарела (см. по ссылке, в самом низу). Сейчас актуальна "оранжевая" упаковка: вот, для примера, одна и та же деталь в старой и новой коробках.
Вот "5 признаков оригинальной упаковки" на сайте "Педалей машин ГАЗ".
А то, что продали Мортису - это вообще не ГАЗ, а какая-то неведомая фигня. Олег, тебе не в этом магазине про "новую упаковку" рассказали? Вообще, не новость, что магазины под вывеской "педали машин" торгуют не пойми чем (у нас, к примеру, магазины одной крупной торговой сети завалены исключительно деталями "Riginal"), но чтобы выдавать детали непонятного происхождения за ГАЗовские - такого ещё не встречал.
Кстати, ещё несколько лет назад, ходя по нижегородскому авторынку, встретил переходники под "жигулёвский" маслофильтр для 402-го.. в очень неплохо сделанной "ГАЗовской" синей упаковке )). Вот только сам переходник, к сожалению, был таким же дерьмом, как и в коробках всех остальных цветов.
Сейчас завод наконец-то просёк, что надо как-то защищаться от подделок, и буквально на днях добавил к "оранжевой" упаковке наклейку с кодом, который можно проверить на их сайте.
Re: Анкета Mortis
#11653
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2016 21:49 pm
Не, я вообще не в педалях брал. На упаковке написано что-то типа "упаковано фирмой такой-то по заказу ГАЗа". В общем я понял, кетай :). Но качество более-менее.
Re: Анкета Mortis
#11654
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2016 21:57 pm
Сегодня проточил еще четыре вставки под 18мм, после чего пришлось недрогнувшей рукой вырезать из нижних рычагов капролоновые втулки, на точение которых я в свое время потратил день. Жалко однако. Завтра запрессую вместо них резьбовые (отверстия под прессмасленки тоже надо пересверлить), после чего останется только отфрезеровать дужки верхних рычагов на разрешенные 3мм. Тяжелая задача для моего настольного фрезера, похоже большую часть придется стачивать болгаркой, а на станке только подровнять.
Re: Анкета Mortis
#11655
Сообщение Scy.thian » Вс авг 07, 2016 22:46 pm
Mortis писал(а):А плохо в этом варианте то, что втулки с правой резьбой. При сжатии подвески рычаг сдвигается вперед, уменьшая кастер. Если бы какому-нить мегатокарю можно было бы заказать втулки с левой, то, применив такие на верхнем рычаге и в одном из шарниров стойки, можно было бы получать в поворотах нефиговый динамический кастер
Нуно на 3Д принтере напечатать зеркальную копию.
Будет левая резьба.
:ara:
Re: Анкета Mortis
#11656
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 12:35 pm
Даа, хорошая штука. Только, боюсь, копия получится ценой как вся машина :).
Re: Анкета Mortis
#11657
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 08, 2016 14:26 pm
По поводу ШС в подвеске: у кого-нибудь работает подобное решение? Недавно попался ГОСТ на них, и оттуда стало известно, что ШС воспринимает в основном радиальную нагрузку, а осевая не должна превышать 10% от допустимой радиальной. Для ШС-10 допускаемая радиальная нагрузка порядка тонны.
Re: Анкета Mortis
#11658
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 17:12 pm
У всех нормальных гоночных машин в подвеске ШС. Ну, не совковые, понятное дело.
Re: Анкета Mortis
#11659
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 17:18 pm
Проточенные вставки:
Слева направо: сток, 16мм, 18мм.
Готовые нижние рычаги:
Re: Анкета Mortis
#11660
Сообщение NoComments » Пн авг 08, 2016 19:44 pm
Олег, а ты по перемещению рычага при его повороте фактическую величину считал? Сдаётся мне, что там примерно полмиллиметра будет)))
Re: Анкета Mortis
#11661
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 20:48 pm
Около миллиметра, если на глаз. Наверное не критично, но сама тенденция не нравится: кастер надо увеличивать, а он уменьшается.
Адын дужка готова:
Полдня на нее убил, блин - эх, кто бы подарил полноценный фрезер... Прикрутил дужку на станок, сделал фрезой несколько ориентировочных выгрызов глубиной на полмиллиметра меньше желаемого, потом болгаркой срезал слой металла, целясь по выгрызам, и потом опять на станке снял оставшиеся полмиллиметра. В принципе можно было бы от начала и до конца болгаркой, микроны ловить незачем, но - как обычно, чувство прекрасного не позволило :).
Завтра вторую и можно собирать и ставить подвеску. Потом рулевой механизм с трапецией, потом ГТЦ без вакуумника, потом масляный манометр (нормальный шланг для него обошелся в штукарь - в два раза дороже манометра), потом ковш с ремнями... И можно будет ездить. Чтобы успеть погоняться 21-го числа надо еще подкрасить ржавинки, сварить фаркоп на бусик, жесткую сцепку для танка и получить на машину техпаспорт РАФ. Чтой-то я сумлеваться начинаю...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11662
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 08, 2016 21:05 pm
Mortis писал(а):Чтой-то я сумлеваться начинаю...
Не-не-не, даже не начинай! :careful:
Хоть тушкой, хоть чучелком...
Re: Анкета Mortis
#11663
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 21:12 pm
Тогда подумай над вариантом ускорения дела со своей стороны - надо позвонить в РАФ и узнать пошаговую процедуру получения техпаспорта.
ЗЫ: Я теперь гиперволговод: у меня в три раза больше точек шприцовки :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11664
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 08, 2016 21:15 pm
Я и "позвонить"... :surprise: Жестоко с твоей стороны. Но справедливо.
А других путей нет? Разве остальные гонщики не в курсе процедуры? Если их спросить?
http://raf.su/documents/sportivnye-doku ... novaniyakh
Пункт 7. Чем-нибудь поможет?
Re: Анкета Mortis
#11665
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2016 21:39 pm
Lady Isabel
Я понимаю, но это единственное место, где кто-то мне может помочь со стороны. Спросить остальных - тоже тебе задача, у меня голова однозадачная и сейчас она заточена на постройку :(.
Нет, слишком общо. Куда ехать, кому показывать?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11666
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 08, 2016 22:17 pm
Процесс пошёл! Можешь выкинуть эту проблему из головы! :wink:
Re: Анкета Mortis
#11667
Сообщение NoComments » Пн авг 08, 2016 23:21 pm
21-ю по точкам смазки не переплюнуть. У неё - 21 маслёнка. По семь на каждую сторону, шесть в трапеции рулевой и одна в маятнике. После неё шприцовка обычной 24-й подвески за операцию даже не воспринимается)))
Re: Анкета Mortis
#11668
Сообщение Sebastian » Вт авг 09, 2016 0:58 am
Бусик, тянущий на сцепке Волгу - то ещё зрелище будет %)
Re: Анкета Mortis
#11669
Сообщение СержНовоч » Вт авг 09, 2016 14:39 pm
Sebastian писал(а):Бусик, тянущий на сцепке Волгу - то ещё зрелище будет %)
Окажется, что зря главную пару удлинял!
Mortis писал(а):Готовые нижние рычаги:
Как-то возникают сомнения, что всё соберётся и углы отрегулируются, при минимальной податливости шарниров. :what:
Re: Анкета Mortis
#11670
Сообщение 24-10 '91 » Вт авг 09, 2016 15:28 pm
Mortis писал(а):Новая упаковка ГАЗовских деталей:
Олег, как оказалось, эта контора действительно имеет отношение к ГАЗу, так что позор на мою плешивую голову..написал я тут от нечего делать письмо в "педали машин", и ответили мне насчёт этих деталей примерно следующее:
"Мы продаем запчасти 2х брендов: ГАЗ и G-Part. Запчасти под брендом ГАЗ – это запчасти, устанавливаемые на конвейере.
Запчасти под брендом G-Part – это альтернатива запчастям устанавливаемым на конвейере, но прошедшая все стадии контроля и соответствующая по качеству оригинальным запчастям.
Поэтому выбор остается за Вами. Вы можете приобретать качественные запчасти по более низкой цене, выбирая G-Part."
