Re: Анкета Mortis
#12001
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 18, 2016 19:34 pm
Один фиг с печки сливать надобно к термостату. Тогда зимой термостат будет учитывать ещё и охлажденный печной поток. А летом отток с байпаса будет не в двигатель, а в радиатор.
Насколько я смог понять - это ваще идеальный вариант )
Re: Анкета Mortis
#12002
Сообщение Scy.thian » Вт окт 18, 2016 19:39 pm
shtepsel_ писал(а):Один фиг с печки сливать надобно к термостату. Тогда зимой термостат будет учитывать ещё и охлажденный печной поток.
shtepsel_, тут я не согласен. Зачем учитывать охлаждённый поток? Если важна температура именно в ГБЦ? Какая разница (для нормальной работы двигателя), на сколько градусов печка охладила поток(свой, сравнительно небольшой поток)?
Re: Анкета Mortis
#12003
Сообщение Mortis » Вт окт 18, 2016 19:46 pm
Scy.thian
Через печку усиливается радикально. По поводу температуры - куда подмешивается тосол из печки движку вообще пофигу, ничего не меняется.
Вот тут с конкретикой: viewtopic.php?f=53&t=77425
Re: Анкета Mortis
#12004
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 18, 2016 20:02 pm
Mortis писал(а):По поводу температуры - куда подмешивается тосол из печки движку вообще пофигу, ничего не меняется.
Забыл, где читал, но на "жигулях" проводился эксперимент, и с отводом из печки в термостат, температура двигателя зимой стала стабильнее и выше. Статья где-то была, там человек измерял температуры до и после доработки.
Re: Анкета Mortis
#12005
Сообщение Mortis » Вт окт 18, 2016 20:09 pm
На нивах (жигулевская печка и так жарит) нет выбора номинала термостата, он там один. Плюс тоже какой-то косяк с циркуляцией через печку. Соответственно единственный способ сделать погорячее - подмешать на выход с башки холодный тосол из печки, чтобы термос позже открывался. У нас же можно просто поставить более горячий.
Re: Анкета Mortis
#12006
Сообщение Sebastian » Вт окт 18, 2016 20:43 pm
Mortis писал(а):Забыл, где читал, но на "жигулях" проводился эксперимент, и с отводом из печки в термостат, температура двигателя зимой стала стабильнее и выше. Статья где-то была, там человек измерял температуры до и после доработки.
Засравшая многие умы старая статья "Без картонки и чехла" журнала "За рулём". Я тоже её читал, сначала поверил, сделал, потом засомневался. Много думал на эту тему и пришёл к выводу, что статья эта - хуита. Для замкнутой системы, коей и является система охлаждения двигателя, в отношении догрева или недогрева двигателя не важно куда сливать поток с печки и таких понятий, как "термостат учитывает" или "не учитывает" вообще не существует. Это если вкратце. Хочу провести натурные испытания и подтвердить или опровергнуть мои мысли (а заодно и написанное в статье), но чот всё руки не доходят стенд построить.
Re: Анкета Mortis
#12007
Сообщение Scy.thian » Вт окт 18, 2016 21:24 pm
Sebastian, какая производительность помпы 402-го? Где-то вроде-бы встречал 30 л/мин на ХХ (если не путаю).
Дык вот. У меня цифровой показометр температуры, с десятыми долями градуса. Нагрев можно наблюдать(на хх, есно) поградусно(по 0,1 градуса). За время пока нарастает температура на один градус - весь объём ОЖ около 3(трёх) кругов помпа прогоняет, а при перекрытом большом круге - даже больше(объём радиатора не участвует).
Чисто практические наблюдения. Где там может быть разница в 3 градуса - я не могу понять. Это ОЖ должна остановиться. по-моему мнению.
Re: Анкета Mortis
#12008
Сообщение Mortis » Вт окт 18, 2016 21:54 pm
Sebastian
Я на Надежде проверял, ставил термос от Шнивы. Теплее стало, хоть и не радикально.
Scy.thian
В разных местах блока поток имеет разную скорость. Три круга тосол делает по самому ходовому маршруту, а в застойных зонах может и ни разу не успеть обновиться. Воткни несколько термодатчиков в разные места и так смотри, один кажет только "среднюю температуру по больнице".
Re: Анкета Mortis
#12009
Сообщение Mortis » Вт окт 18, 2016 22:56 pm
В талмуде написано что осевой зазор распредвала 1-2 десятки, при этом все встреченные мной фланцы и распорные шайбы разной толщины. Выводы?
1. Каждая пара - это подобранная друг к другу пара, по отдельности эти детали использовать нельзя.
2. Каждая такая пара подобрана по толщине чтобы выставить вал шестерней по центру колодца в конкретном блоке (отливки-то все разные).
Если я прав, то получается что вместе с блоком надо продавать не только колокол, но и крепеж распредвала. А ставить чужой вал вместе с шестерней и крепежом - чревато.
Благодарил (а): 156 раз
Re: Анкета Mortis
#12010
Сообщение Alexei Frosty » Вт окт 18, 2016 23:26 pm
С 401 страницей Тебя!! Удачи!!! :drinking:
Re: Анкета Mortis
#12011
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2016 6:58 am
Mortis писал(а):отливки-то все разные).
Думаю их обрабатывают в одинаковую геометрию на заводе.
Mortis писал(а):Каждая пара - это подобранная друг к другу пара,
Когда они новые - не трудно делать их заданного размера. А под старую/чужую пластину - да надо подбирать, я в ручную кольцо подшлифовывал до нужного размера.
Re: Анкета Mortis
#12012
Сообщение Mortis » Ср окт 19, 2016 10:29 am
Сомневаюсь что это возможно: сейчас льют с одной точной поверхностью, которую можно сразу брать за базу для дальнейшей обработки, а вот на ЗМЗшных моторах отливки на выходе получались со всех сторон кривые, да и геометрия не идеальная: если заглянуть изнутри, то постели распреда, например, совпадают с его шейками очень приблизительно, причем на разных блоках по-разному. Соответственно все обработанные поверхности конечно получаются на своих местах относительно друг друга, но вот относительно отливки все это может "гулять" на несколько миллиметров - потому что первичная база точилась "как получится". И такая фигня с любыми литыми деталями, от коромысел до ступиц.
Re: Анкета Mortis
#12013
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2016 11:02 am
Опять "я думаю". Какое литье не кривое, но постели коленвала и распредвала все равно обрабатываются в строгой геометрии по взаимному положению - межосевое растояние, параллельность и плоскость передних упорных плоскостей.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#12014
Сообщение loglan » Ср окт 19, 2016 22:36 pm
Alexei Frosty писал(а):С 401 страницей Тебя!! Удачи!!!
А 404 будет не найдена)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
#12015
Сообщение Mortis » Вс окт 23, 2016 20:35 pm
Приехали заготовки валов из Ульяновска.
Как всегда повезло:
Дефект литья похоже, шлифовщик прощелкал. Написал Диме, поробую поменять. А живую заготовку надо куда-то пристроить в финишную шлифовку, для начала попробую в Динамику, благо под боком.
Re: Анкета Mortis
#12016
Сообщение RAV_21 » Вс окт 23, 2016 23:27 pm
и сколько денег за такой кусок Г ?
Re: Анкета Mortis
#12017
Сообщение Mortis » Вс окт 23, 2016 23:44 pm
Ну, не больший кусок Г чем у нас в движках стоят, заготовки заводские. Просто рука у кого-то дрогнула на линии. 4000 за одну заготовку.
Re: Анкета Mortis
#12018
Сообщение RAV_21 » Пн окт 24, 2016 8:34 am
:nice: наверно конец смены в пятницу был
Re: Анкета Mortis
#12019
Сообщение Mortis » Пн окт 24, 2016 15:53 pm
Масло "Роснефть" за 600р идет лесом: две последних замены стальная или чугунная крошка в отработке. Распредвал или толкатели. Или маслонасос, хотя давление вроде не падает.
А жаль, хорошее было бы антикризисное масло :). Попробую Лукойл Genesis 5w-30 API SL.
Re: Анкета Mortis
#12020
Сообщение СержНовоч » Пн окт 24, 2016 18:17 pm
30 - не маловато будет? А все другие антикризисные 10-40 SL отпадают?
Re: Анкета Mortis
#12021
Сообщение Mortis » Пн окт 24, 2016 18:19 pm
Не, бусику надо именно 30. На 40 тоже едет конечно, но жрет больше.
Re: Анкета Mortis
#12022
Сообщение СержНовоч » Пн окт 24, 2016 18:47 pm
Тогда всё ясно!
Автомобиль: ГАЗ-31054 синяя,ГАЗ-3105 белая
Re: Анкета Mortis
#12023
Сообщение ВОЛГофф » Пн окт 24, 2016 20:43 pm
Олег,генезис дорого,возьми лучше старый Лукойл люкс-тоже самое,только дешевле..
3105-классный аппарат
http://www.drive2.ru/r/gaz/4035225266123996767/
http://www.drive2.ru/r/gaz/634468/
Re: Анкета Mortis
#12024
Сообщение Mortis » Пн окт 24, 2016 20:44 pm
А он разве не 40?
Re: Анкета Mortis
#12025
Сообщение ВОЛГофф » Пн окт 24, 2016 20:49 pm
Не,он и 30 есть,у меня на нем Аврора катается..
Re: Анкета Mortis
#12026
Сообщение СержНовоч » Пн окт 24, 2016 20:59 pm
Re: Анкета Mortis
#12027
Сообщение Mortis » Пн окт 24, 2016 21:10 pm
Тогда буду пробовать.
Re: Анкета Mortis
#12028
Сообщение 436 » Пн окт 24, 2016 21:23 pm
ВОЛГофф писал(а):возьми лучше старый Лукойл люкс
- покроешь мотор изнутри отличным лаком :good:
Ездил на таком - ГБЦ под клапанной крышкой покрылась замечательным бронзовым загаром :verynice:
Re: Анкета Mortis
#12029
Сообщение ВОЛГофф » Пн окт 24, 2016 21:31 pm
Ничего вообще внутри,весь мотор чистый...а лак от недогрева,термос надо горячее и морду закрывать намордником...))
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Mortis
#12030
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт окт 25, 2016 0:16 am
Не парься - я всю жизнь заливал минералку АС-8 и никаких проблем.
