Анкета 436
Re: Анкета 436
Была тема про увеличение кастора на шкворневой подвеске несколько лет назад. Поиск поюзай, там подробно показано.
Re: Анкета 436
Разглядывал снятые одинарные пружины. Даже при стандартном 402-м распредвале на пружине обширные следы смыкания двух верхних витков - похоже, клапаны отлетали по инерции охотно и далеко
И это ещё не самая страшная пружина. Что же там с фазами происходило?!
С прогрессовскими пружинами, думается, происходит сейчас примерно то же самое.
А на Ибее такие красивые пружины продаются, прям под нашу тарелку, и довольно недорого - но доставка всю картину портит...
Re: Анкета 436
Если будет позволено, если пропустит цензор и бумага вытерпит, то мое мнение таково:
Первые витки смыкались - это не говорит о том, что там что-то жестоко зависало и творился ужас с фазами. Остальные-то витки без следов смыкания. Там вроде к концам шаг навивки поменьше будет?
Если бы клапаны "отлетали охотно и далеко", то на тех самых "110 на 3 передаче" клапан бы познакомился с поршнем )
В подвеске тоже часто наблюдается точно такая же картина, но это не означает ничего страшного.
Re: Анкета 436
При смыкании витков повышается общая жесткость пружины. Как уже сказали выше, этот эффект используется в подвеске. Надо раскопать в дальнем углу гаража свой ящик с пружинами и посмотреть есть ли на них следы смыкания.
Re: Анкета 436
shtepsel_, "охотно и далеко" - это я всё ж образно выразился. Шаг, насколько я понимаю, у наших пружин шаг должен быть постоянный по высоте (ну, кроме последнего витка, естественно), просто ракурс такой и пружина чуть кривоватая. Смыкаться витки не должны, смыкание - прямое указание на то, что где-то в цепи толкатель-штанга-коромысло-клапан на оборотах выше средних пропадает контакт => закрывается клапан не плавно по задней стороне кулачка, а с отставанием шлёпается на седло. Кстати, поэтому же подозреваю, что слабая клапанная пружина не продляет жизнь седлу, а возможно даже и совсем наоборот.
RAV_21, иногда до "110 на 3 передаче", что соответствует всего лишь 4,5 тыс. оборотов
Re: Анкета 436
ну,не так и много,бывшую 2410 на 402 крутил до 6 тыщ периодически,и 21 с 24 мотором также бывает выкручиваю436 писал(а): иногда до "110 на 3 передаче", что соответствует всего лишь 4,5 тыс. оборотов
Re: Анкета 436
RAV_21, вот я же и говорю - не должно быть такого
Может найду компаньона, согласного разделить пополам стоимость доставки комплекта из 16 пружин пожёстче. Будет, в общем, над чем подумать.
Re: Анкета 436
shtepsel_
На резонансных частотах по пружине волна сжатия гуляет туда-сюда, шириной в два-три витка. Потому и следы не везде. То есть это еще не улет клапана в космос, но уже полного контроля нет.
Re: Анкета 436
На второй-до 40, 50, на третьей до 60,70 , на четвёртой до 100, 110RAV_21 писал(а):а до скольки ты крутишь свой мотор?
Re: Анкета 436
А сколько цена кумплекта?436 писал(а):RAV_21, вот я же и говорю - не должно быть такогоМожет найду компаньона, согласного разделить пополам стоимость доставки комплекта из 16 пружин пожёстче. Будет, в общем, над чем подумать.
Re: Анкета 436
ну нормально...в режиме спокойной езды я также где то,правда в городе много камер и 4 включается раньше...либо вообще не успевает включатьсяshtepsel_ писал(а):Оффтоп:На второй-до 40, 50, на третьей до 60,70 , на четвёртой до 100, 110RAV_21 писал(а):а до скольки ты крутишь свой мотор?
Re: Анкета 436
16 пружин (т.е. на два мотора) стоят ТАМ 5-6,5 т.р., но доставка за ~ 3,5 т.р. портит картину. За столько покупать не вижу никакого смысла - мне ж на гонки не ехатьRAV_21 писал(а):А сколько цена кумплекта?
Эх, где он, доллар за 30 р..... всё просрали
Re: Анкета 436
Возможно мой знакомый житель штатов согласится получить это на почте в штатах , а на работе мы с ним встретимся и я заберу. Если желание актуально - дай знать. ( мои и его услуги бесплатны )436 писал(а):16 пружин (т.е. на два мотора) стоят ТАМ 5-6,5 т.р., но доставка за ~ 3,5 т.р. портит картину. За столько покупать не вижу никакого смысла - мне ж на гонки не ехатьRAV_21 писал(а):А сколько цена кумплекта?
Эх, где он, доллар за 30 р..... всё просрали![]()
Re: Анкета 436
Motomonk, спасибо за предложение и сорри за запоздалый ответ
(что-то давно не заглядывал сюда). Да нафиг мне такие пружины? Это так, исследование скорее ради интереса было.
Не по теме форума: в субботу скатался с джиперами на трофи-ориентирование. Круто - нереально, УАЗ на военных мостах - просто внедорожный монстр, впечатлений море - до сих пор не отпустило! Вспомнил ориентирование по карте и компасу.
По теме: скрестил индукционный трамблёр с датчиком Холла почти по методу, описанному Шавкатом, но не совсем - жигулёвский трамблёр не курочил, а взял шторку и датчик из старого волговского.
Re: Анкета 436
А я его ещё на машину не ставил
выходных жду.
Ничто не выдаёт в трамблёре переделки
кроме торчащего разъёма датчика Холла
В общем, не обязательно искать классический трамблёр - можно собрать и из двух волговских
Теперь грузики будут раскрываться в правильную сторону и, возможно, по более правильному графику (всё-таки это родной для мотора прибор).
Re: Анкета 436
Хм, трамблёр работает
Ещё не понял, лучше ли прежнего - но не хуже по крайней мере.
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета 436
Привет,а как прощее и точно соаринтировать бегунок к шторке? И ДХ я смотрю на волговскую планку привинчен?
Re: Анкета 436
Молодец!
Смущает меня пайка в таких местах ( Сам никак до токаря не доеду, лежит такой трамблер, осталось шторку закрепить.
А раньше стоял на базе зубильного?
Re: Анкета 436
Искра бьёт в момент схода шторки с датчика, т.е. середину контакта бегунка ставим напротив конца (по ходу вращения) любого из её выступовynikod писал(а):а как прощее и точно соаринтировать бегунок к шторке
ДХ встаёт на волговскую поворотную пластину, по высоте со шторкой расходится прям впритык (видно, что пришлось правый винт его крепления чуть сточить - чиркал слегка по шторке). Отпилил от пластины мешавший выступ, просверлил и нарезал резьбу под родные винты крепления ДХ.
Насчёт пайки - её там много, с обратной стороны столько же, паял долго и мучительно. Хрен провернётся!
Если пайка не внушает - можно засверлиться наискось сверху сквозь шторку во втулку винтиками М2,5 например, штуки 3-4.
Re: Анкета 436
Не сочтите эффектом плацебо - но получившийся трамблёр на разгоне работает лучше зубильного. Хотя зубильный я возил на стенд на Сормовский. И холостые наконец нормально выставились, без тряски. Хз почему так - но результат радует. Данную переделку рекомендую!
Re: Анкета 436
Попробую на досуге,у меня ат стоит с холом,вроде не плохо работает.
Сверху сфоткайте как бегунук закреплен,получается шторка относительно бегунка выстовляется на глаз ? Тогда большая вероятность погрешности
Re: Анкета 436
Трёт - можно её подточить немного. Выставить на глаз достаточно - точно момент потом вставится поворотом трамблёра. Точность ориентирования бегунка не нужна.
Re: Анкета 436
Как это не нужна?
Я так понял что чторка сошла с дх бегунок центром своим должен смотреть на электрод крышки?
Re: Анкета 436
Верно, лучше всего так сделать.ynikod писал(а):Я так понял что шторка сошла с дх - бегунок центром своим должен смотреть на электрод крышки?
Но это условие
необходимо лишь для того, чтобы было удобно регулировать опережение зажигания (чтобы регулировочный винт оказался примерно посередине шкалы октан-корректора, а не на её краю). Ну и чтобы вакуумный регулятор не получился торчащим в сторону. Если это положение не учесть - всё можно будет отрегулировать поворотом трамблёра, правда есть риск, что вакуумник упрётся в ГБЦ например..... неудобняк может получиться, но работать будет при любом положении бегунка относительно шторки. К тому же, момент зажигания будет зависеть как от положения шторки, так и от места на пластине, в которое прикручен ДХ - а тут тоже большой простор.где-то в интернетах писал(а):Вообще, строго говоря, нужно поставить бегунок со шторкой на уже собранный трамблёр и смотреть, чтобы при прохождении шторкой датчика холла, в момент открытия окна (промежуток в шторке) контакт бегунка подходил к контакту крышки трамблёра.
Последний раз редактировалось 436 Сб окт 22, 2016 21:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Вообшем я так и препологал,я еще на атэ гляну как там шторка проходит и здесь повторю.
Собрал я так,на индукционный трамблер поставил поворотную пластину (та которая с подшибником) на него закрепил дх( все лишнее с ние убрал) шторка от трамблера 2108 ее осталось закрепить,пока думаю как,поялника мошного под рукой нет.
Re: Анкета 436
Кажется, я забыл про одну мелочь: резистор зубильного бегунка - 1 кОм, а волговского - 5,6 кОм. Надо поменять резистор.
Наконец сложилась принципиальная картина позиционирования бегунка, шторки и датчика: в момент нахождения бегунка напротив одного из контактов крышки середина ДХ должна быть напротив конца одного из выступов (начала паза) шторки. При этом взаимное расположение бегунка и шторки особого значения не имеет.
Re: Анкета 436
Слава советской унификации! Резисторы одинаковые по размерам, вынул из восьмёрочного и всунул в волговский. Теперь у меня совсем правильный распределитель.436 писал(а):Надо поменять резистор.
