Анкета 436
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс сен 25, 2016 15:17 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2016 16:55 pm
И это ещё не самая страшная пружина. Что же там с фазами происходило?!
С прогрессовскими пружинами, думается, происходит сейчас примерно то же самое.
А на Ибее такие красивые пружины продаются, прям под нашу тарелку, и довольно недорого - но доставка всю картину портит...
Re: Анкета 436
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 27, 2016 18:50 pm
Первые витки смыкались - это не говорит о том, что там что-то жестоко зависало и творился ужас с фазами. Остальные-то витки без следов смыкания. Там вроде к концам шаг навивки поменьше будет?
Если бы клапаны "отлетали охотно и далеко", то на тех самых "110 на 3 передаче" клапан бы познакомился с поршнем )
В подвеске тоже часто наблюдается точно такая же картина, но это не означает ничего страшного.
shtepsel_
RAV_21
tag
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2016 21:18 pm
RAV_21, иногда до "110 на 3 передаче", что соответствует всего лишь 4,5 тыс. оборотов
RAV_21
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2016 21:56 pm
Re: Анкета 436
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2016 10:49 am
На резонансных частотах по пружине волна сжатия гуляет туда-сюда, шириной в два-три витка. Потому и следы не везде. То есть это еще не улет клапана в космос, но уже полного контроля нет.
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение RAV_21 » Ср сен 28, 2016 23:21 pm
А сколько цена кумплекта?436 писал(а):RAV_21, вот я же и говорю - не должно быть такогоМожет найду компаньона, согласного разделить пополам стоимость доставки комплекта из 16 пружин пожёстче. Будет, в общем, над чем подумать.
RAV_21
Re: Анкета 436
Сообщение RAV_21 » Ср сен 28, 2016 23:22 pm
ну нормально...в режиме спокойной езды я также где то,правда в городе много камер и 4 включается раньше...либо вообще не успевает включатьсяshtepsel_ писал(а):Оффтоп:На второй-до 40, 50, на третьей до 60,70 , на четвёртой до 100, 110RAV_21 писал(а):а до скольки ты крутишь свой мотор?
RAV_21
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт сен 29, 2016 9:17 am
16 пружин (т.е. на два мотора) стоят ТАМ 5-6,5 т.р., но доставка за ~ 3,5 т.р. портит картину. За столько покупать не вижу никакого смысла - мне ж на гонки не ехатьRAV_21 писал(а):А сколько цена кумплекта?
Эх, где он, доллар за 30 р..... всё просрали
Re: Анкета 436
Сообщение Motomonk » Пт окт 07, 2016 0:37 am
Возможно мой знакомый житель штатов согласится получить это на почте в штатах , а на работе мы с ним встретимся и я заберу. Если желание актуально - дай знать. ( мои и его услуги бесплатны )436 писал(а):16 пружин (т.е. на два мотора) стоят ТАМ 5-6,5 т.р., но доставка за ~ 3,5 т.р. портит картину. За столько покупать не вижу никакого смысла - мне ж на гонки не ехатьRAV_21 писал(а):А сколько цена кумплекта?
Эх, где он, доллар за 30 р..... всё просрали![]()
Motomonk
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт окт 18, 2016 20:28 pm
Не по теме форума: в субботу скатался с джиперами на трофи-ориентирование. Круто - нереально, УАЗ на военных мостах - просто внедорожный монстр, впечатлений море - до сих пор не отпустило! Вспомнил ориентирование по карте и компасу.
По теме: скрестил индукционный трамблёр с датчиком Холла почти по методу, описанному Шавкатом, но не совсем - жигулёвский трамблёр не курочил, а взял шторку и датчик из старого волговского.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт окт 18, 2016 23:12 pm
Ничто не выдаёт в трамблёре переделки
кроме торчащего разъёма датчика Холла
В общем, не обязательно искать классический трамблёр - можно собрать и из двух волговских
Теперь грузики будут раскрываться в правильную сторону и, возможно, по более правильному графику (всё-таки это родной для мотора прибор).
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср окт 19, 2016 21:07 pm
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 20, 2016 7:05 am
Смущает меня пайка в таких местах ( Сам никак до токаря не доеду, лежит такой трамблер, осталось шторку закрепить.
А раньше стоял на базе зубильного?
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 20, 2016 9:14 am
Искра бьёт в момент схода шторки с датчика, т.е. середину контакта бегунка ставим напротив конца (по ходу вращения) любого из её выступовynikod писал(а):а как прощее и точно соаринтировать бегунок к шторке
ДХ встаёт на волговскую поворотную пластину, по высоте со шторкой расходится прям впритык (видно, что пришлось правый винт его крепления чуть сточить - чиркал слегка по шторке). Отпилил от пластины мешавший выступ, просверлил и нарезал резьбу под родные винты крепления ДХ.
Насчёт пайки - её там много, с обратной стороны столько же, паял долго и мучительно. Хрен провернётся!
Если пайка не внушает - можно засверлиться наискось сверху сквозь шторку во втулку винтиками М2,5 например, штуки 3-4.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт окт 21, 2016 21:19 pm
ynikod
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб окт 22, 2016 18:36 pm
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб окт 22, 2016 21:02 pm
Верно, лучше всего так сделать.ynikod писал(а):Я так понял что шторка сошла с дх - бегунок центром своим должен смотреть на электрод крышки?
Но это условие
необходимо лишь для того, чтобы было удобно регулировать опережение зажигания (чтобы регулировочный винт оказался примерно посередине шкалы октан-корректора, а не на её краю). Ну и чтобы вакуумный регулятор не получился торчащим в сторону. Если это положение не учесть - всё можно будет отрегулировать поворотом трамблёра, правда есть риск, что вакуумник упрётся в ГБЦ например..... неудобняк может получиться, но работать будет при любом положении бегунка относительно шторки. К тому же, момент зажигания будет зависеть как от положения шторки, так и от места на пластине, в которое прикручен ДХ - а тут тоже большой простор.где-то в интернетах писал(а):Вообще, строго говоря, нужно поставить бегунок со шторкой на уже собранный трамблёр и смотреть, чтобы при прохождении шторкой датчика холла, в момент открытия окна (промежуток в шторке) контакт бегунка подходил к контакту крышки трамблёра.
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета 436
Сообщение ynikod » Сб окт 22, 2016 21:19 pm
Собрал я так,на индукционный трамблер поставил поворотную пластину (та которая с подшибником) на него закрепил дх( все лишнее с ние убрал) шторка от трамблера 2108 ее осталось закрепить,пока думаю как,поялника мошного под рукой нет.
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср окт 26, 2016 9:03 am
Наконец сложилась принципиальная картина позиционирования бегунка, шторки и датчика: в момент нахождения бегунка напротив одного из контактов крышки середина ДХ должна быть напротив конца одного из выступов (начала паза) шторки. При этом взаимное расположение бегунка и шторки особого значения не имеет.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 27, 2016 12:00 pm
Слава советской унификации! Резисторы одинаковые по размерам, вынул из восьмёрочного и всунул в волговский. Теперь у меня совсем правильный распределитель.436 писал(а):Надо поменять резистор.
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
