Анкета 436
Re: Анкета 436
А провода у меня уже давным-давно не родные - какие-то современные, Тесла что-ли... не помню.
Re: Анкета 436
У зубилы резистор 1 КОм и провода 6 КОм, у нас наоборот.
Re: Анкета 436
Многокиловольтная и миллиамперная искра этой разницы не заметит!436 писал(а):Кажется, я забыл про одну мелочь: резистор зубильного бегунка - 1 кОм, а волговского - 5,6 кОм. Надо поменять резистор.
Re: Анкета 436
Посмотрим... вообще восьмёрочные провода вроде что-то около 2,5 кОм?
Предыстория, почему я вспомнил про резистор: с зубильным трамблёром мой простенький стробоскоп исправно показывал метку - а с гибридным трамблёром перестал, как будто он не чувствует импульсов в проводе
По сравнению с предыдущей системой изменился только бегунок, его сопротивление. С новым резистором пока стробоскоп не подключал, при случае проверю.
Может, конечно, и не в этом дело - но проверить надо. Заодно может и сопротивление проводов померяю.
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета 436
Запаял,поставил,разницу в работе не заметил,одно успокаивает что грузики правильно открываются
Re: Анкета 436
Хха! С резистором 1 кОм стробоскоп снова показывает. А что он показывает? - что оптимальное опережение на хх 25...30 градусов :) Всё-таки метки на шкиве у меня кривые. Ну и ладно!
Re: Анкета 436
Мой вариант поликлина, который я затеял по четырём причинам:
1) для красоты;
2) валялись без дела шкивы;
3) хотелось поставить насос ГУР, сделанный руками, а не как штатный;
4) давно руки не пачкал
А вот и он, главный виновник затеи - насос Toyota
Завёл сегодня впервые за месяц - оно работает, ГУР гурит и не гудит насосом
Для памяти: TOYOTA ISIS ANM10W 1AZ-FSE 44310-44140
1) для красоты;
Последний раз редактировалось 436 Чт янв 18, 2018 12:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
У меня от нексии стоит,тоже не воет,от гура вообше звука нет,только на хх при врашение на месте обороты проседают.
Как ролик закрепили? Поближе бы посмотреть
Re: Анкета 436
Ролик - как у всех: переходная пластина между кронштейном генератора и двумя шпильками передней крышки, а на пластину длинными болтами через втулки (по 2 гайки) стандартный натяжной ролик с кронштейном от 406-го. Заводской ролик клинил при затяжке болта, сразу заменил его на Ina. Ремень 1370, от 406-го с ГУР, т.е. не дефицит.
Последний раз редактировалось 436 Сб дек 10, 2016 15:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Я вот тоже давненько думал замутить поликлин и шкив с зубьями под дпкв...
От чего, или как делал шкив, собственно?
Re: Анкета 436
Пожалуй, напишу инструкцию, а то пробел у нас в этом вопросе.
Последний раз редактировалось 436 Сб дек 10, 2016 20:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Проставку точить надо, да и ценник на них адъynikod писал(а):А от умз разве к нам не подходит?
Да, было бы замечательно436 писал(а):Пожалуй, напишу инструкцию, а то пробел у нас в этом вопросе.
Re: Анкета 436
436, красаущик!
Re: Анкета 436
Мы подумаем об этом позжеtag писал(а): ДПКВ и МПСЗ
Re: Анкета 436
Чем ещё хорош насос Тойоты - он развивает меньшее давление (не уверен точно, но нашёл где-то упоминание про 65-70 бар), руль стал туже, появилось приличное обратное усилие. Кроме того, по подсоединению он тоже идеален: трубка от бачка равна нашей по диаметру, и болт шланга высокого давления 16 мм - шланг от Шнивы можно поставить вообще без каких-либо доработок.
Re: Анкета 436
TANKER, спасибо! Не UZ, конечно, но всё ж маленький кусочек Тойоты
Re: Анкета 436
Просто МОЛОДЕЦ!! Завидую436 писал(а):Мой вариант поликлина
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
Спасибо, друзья! Старался
Пока никуда, стоит примерно по метке. Но шестерня там внутри регулируемая. Поэкспериментирую потом. РВ стандартный.ynikod писал(а):И сколько градусов и куда крутили?
Re: Анкета 436
Прикинул передние вольвосиденья к салону, и вот что понял: велюр, зелёный, но.... какой-то он всё-таки не такой по фактуре ворса, плюшевым кажется по сравнению с родным. Издали смотришь - похоже, а рядом ставишь - не то. Поэтому попробую натянуть на воЛЬвосиденья воЛьгообивки
Попутно опытным путём установил, что ремень безопасности можно разобрать, полностью сняв ленту, без распарывания ниток и других повреждений. Т.е. можно его качественно постирать, а также заменить при желании верхние крепления (которые на стойках) на другие (к примеру, хром от ремней 123-го мерса).
Re: Анкета 436
Электробензонасосу - выть быть!
Впервые завёл мотор на ЭБН - механическую часть закончил, осталось подключить провод через реле.
Разместить насос с фильтром решил по методу George'а, т.е. рядышком под задним сиденьем слева.
Ввиду наличия отсутствия заводского кронштейна для насоса изваял самодельный, заодно на него повесив и фильтр. Кронштейн для защиты от жужжания к кузову крепится через резиновые подушки с распорными втулками. Фильтр на быстросъёмах.
При первом включении совершил сразу 2 ошибки. Перепутал провода на насосе - и он бодро качнул бензин из карбюратора в сторону бака. А т.к. я к тому же ещё и забыл надеть подающий шланг на трубку бензобака
- полил пол в багажнике бензином. Теперь месяц проветриваться будет
