Анкета 436
Федя92
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 27, 2016 12:23 pm
Re: Анкета 436
Сообщение СержНовоч » Чт окт 27, 2016 13:01 pm
Многокиловольтная и миллиамперная искра этой разницы не заметит!436 писал(а):Кажется, я забыл про одну мелочь: резистор зубильного бегунка - 1 кОм, а волговского - 5,6 кОм. Надо поменять резистор.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 27, 2016 13:59 pm
Предыстория, почему я вспомнил про резистор: с зубильным трамблёром мой простенький стробоскоп исправно показывал метку - а с гибридным трамблёром перестал, как будто он не чувствует импульсов в проводе
Может, конечно, и не в этом дело - но проверить надо. Заодно может и сопротивление проводов померяю.
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб ноя 05, 2016 19:15 pm
ynikod
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб дек 10, 2016 14:28 pm
1) для красоты;
2) валялись без дела шкивы;
3) хотелось поставить насос ГУР, сделанный руками, а не как штатный;
4) давно руки не пачкал
А вот и он, главный виновник затеи - насос Toyota
Завёл сегодня впервые за месяц - оно работает, ГУР гурит и не гудит насосом
Для памяти: TOYOTA ISIS ANM10W 1AZ-FSE 44310-44140
ynikod
Косс
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб дек 10, 2016 15:36 pm
Re: Анкета 436
Сообщение Icecoldkilla » Сб дек 10, 2016 15:39 pm
От чего, или как делал шкив, собственно?
Icecoldkilla
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб дек 10, 2016 15:41 pm
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение Icecoldkilla » Сб дек 10, 2016 15:54 pm
Проставку точить надо, да и ценник на них адъynikod писал(а):А от умз разве к нам не подходит?
Да, было бы замечательно436 писал(а):Пожалуй, напишу инструкцию, а то пробел у нас в этом вопросе.
Icecoldkilla
tag
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб дек 10, 2016 20:11 pm
Мы подумаем об этом позжеtag писал(а): ДПКВ и МПСЗ
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн дек 12, 2016 11:25 am
TANKER
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн дек 12, 2016 11:44 am
Catmaps
vvk555
КЭП
ynikod
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн дек 12, 2016 20:37 pm
Пока никуда, стоит примерно по метке. Но шестерня там внутри регулируемая. Поэкспериментирую потом. РВ стандартный.ynikod писал(а):И сколько градусов и куда крутили?
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср дек 28, 2016 17:47 pm
Попутно опытным путём установил, что ремень безопасности можно разобрать, полностью сняв ленту, без распарывания ниток и других повреждений. Т.е. можно его качественно постирать, а также заменить при желании верхние крепления (которые на стойках) на другие (к примеру, хром от ремней 123-го мерса).
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт янв 17, 2017 11:25 am
Впервые завёл мотор на ЭБН - механическую часть закончил, осталось подключить провод через реле.
Разместить насос с фильтром решил по методу George'а, т.е. рядышком под задним сиденьем слева.
Ввиду наличия отсутствия заводского кронштейна для насоса изваял самодельный, заодно на него повесив и фильтр. Кронштейн для защиты от жужжания к кузову крепится через резиновые подушки с распорными втулками. Фильтр на быстросъёмах.
При первом включении совершил сразу 2 ошибки. Перепутал провода на насосе - и он бодро качнул бензин из карбюратора в сторону бака. А т.к. я к тому же ещё и забыл надеть подающий шланг на трубку бензобака
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
