Аккумулятор - вопрос?
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Стоит взять на 75 аккумулятор, будет он нормально заряжаться на 24-ке? А то мой на 60 умирает... Три года отработал, беларусский,
зарядку не держит... И стоит ли налить полусинтетическу, всю жизнь езжу на минералке...
- Телефон: 9116333662
Re: Аккумулятор - вопрос?
Если родной гена, 75А/ч не надо, с фарами и печкой тока не хватит.
Полусинь 15W40 нормально зимой, я лью ТНК.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Полусинь вроде как 10W40, 15W40 минералка. Сам ТНК пользую на всех своих авто.Волголог писал(а):Полусинь 15W40 нормально зимой, я лью ТНК.
Может быть, не настаиваю.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
по акб уже давно всё пережёвано..
у меня почему то хватаетВолголог писал(а):Если родной гена, 75А/ч не надо, с фарами и печкой тока не хватит.
залей и зимой почувствуй разницуПлавник писал(а):И стоит ли налить полусинтетическу
это очень бюджетный вариант.Волголог писал(а):я лью ТНК.
Не совсем бюджетный, есть еще бюджетнее.Серый писал(а):это очень бюджетный вариант
А у меня не хватало, правда ещё газелевская электропомпа всё время работает, на печку и редуктор ГБО. Поставил 55
А/ч, стало норм.
На ГАЗике 69-ом с 24Д тоже 55 А/ч стоит, там ГБО нет, только бензин
А/ч, стало норм.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Латыш,лукойл?
отзывы не очень хорошие.хотя сам на тнк,но тут опять смотреть нужно по машине..если гонит или подьедает масло то лить что то на порядок дороже нет смысла.
Лукойл всегда был .овном, а уж после мажоров на гелике я его в упор не вижу.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
зависит от многих параметров.на каких оборотах включается реле,сколько времение ездить при полной нагрузке..у меня не хватало на коротких дистациях.3-5 км.Волголог писал(а):А у меня не хватало,
Серый, у меня девятка подьедает, где то около пары литров на тыщ семь подливки.
Серый писал(а): зависит от многих параметров...
Суточный пробег 25-30 км
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
по хорошему генератор на 65 а,акб на 70-75а.ну и опять же...75-ка хороша для зимы и если машина на улице..
-- 28 окт 2016 13:43 --
тогда 60-ка потолок.Волголог писал(а): Суточный пробег 25-30 км
На ГАЗ 51-53, 3307 штатно 75 аккумуляторы стоят, а гена там на 40в. им хватает.Плавник писал(а):Стоит взять на 75 аккумулятор, будет он нормально заряжаться на 24-ке?
Латыш,простая математика..там минимизировано потребление,а вот часы работы машины увеличено.
Спору нет. Так что сколько крутить буш, и сколько ехать буш, столько и подзаряжаться будет.Серый писал(а):простая математика.
Плавник,всё подбирается индивидуально.если хочешь-могу рассазать ,если не хочешь париться с размышлениями то тупо ставь генератор на 40-акб 55..или генератор на 65 ,акб 70-75.
-- 28 окт 2016 14:07 --
Латыш,всё верно..поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными
ИнеговориСерый писал(а):поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными
Ёмкость АКБ важна когда мотор не работает! Чтобы трать электроэнергию и не жалеть об этом, не бояться, что не заведёшь. Важна в сильный мороз, при одних и тех же условиях например 60ка покрутила и сдохла, а такой же марки 75ка покрутила-покрутила и завела!
Действительно, если большой АКБ сильно разряжать, а слабый генератор на холостых оборотах её не зарядит - действительно она и будет вечно недозаряжена! Но и маленькая АКБ в таких условиях будет недозаряжена! И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
Полусинь 10в-40 зимой лучше, летом не хуже 15в-40! проверил на Волге. Полусинь 5в-40 зимой лучше, а летом не хуже 10в-40, проверил на ВАЗе!
Лукоил не гавно. Проехал на ВАЗе 30тыс на ТНК Магнум Ультратек 10в-40, пропал в магазинах. Теперь проехал 20тыс на Лукоил Люкс, сначала 10в-40, сейчас 5в-40 - не говно.
неужели в Ростовской обл.разучились его бадяжить?СержНовоч писал(а):Лукоил не гавно.
ты не полностью раскрыл вопрос.не упомянул про потребление.СержНовоч писал(а): И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
Потребление при работающем движке обеспечивает ГЕНЕРАТОР! И если вам не хватает на заряд АКБ, причём тут последняя? Возите зарядку от розетки тогда.
мы говорим об одном и том же но с разных концов.но боюсь автор темы не поймёт.
как вариант раз в месяц заряжать,но кто этим будет заморачиваться?СержНовоч писал(а):Возите зарядку от розетки тогда.
Я этим заморачиваюсь, так как машина больше стоит, а отец выезжает очень не далеко. Поэтому периодически когда бываю в гараже - подзаряжаю. Когда ездил постоянно - никогда не подзаряжал.
Машина стоит всю жизнь на улице... Зимой езжу мало, но каждый день! Утром км. 2-3... Аккумулятор брал на 60, заряжается и не держит, клему скидываю, сегодня утром и раз не крутанул... Хотя, когда еду - зарядку берет, да и так ночь простоял на зарядке... В общем - сдох! И трех лет не отработал! Все лето в разъездах был, ездил много....
Больше 60 брать не буду, до этого стоял на 70 - отъездил 4 года без проблем... Генератор новый, ток гонит хорошо. Посмотрел в магазинах - по размерам есть и на 66 и на 70... В общем один из них и возьму. Спасибо всем за советы!
СержНовоч,так ты ж.батенька,с электрикой дружишь,да ещё знаешь как и сколько машина потребляет и будет ездить
.а автор темы должен был все эти парамеры раскрыть прежде чем спрашивать
Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
Вот, чтобы не повторяться, я давно всё расписал.
А чего тогда все хотят гену на 90А?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог, чтобы включить ближний, обогрев стекла и зеркал, печку, музыку и дворники. И при этом напряжение не просаживалось. Особенно в пробке.
а для этого не обязательно гену увеличивать до 90 и свышеshtepsel_ писал(а):чтобы включить ближний, обогрев стекла и зеркал, печку, музыку и дворники. И при этом напряжение не просаживалось. Особенно в пробке.
-- 28 окт 2016 19:20 --
а если не забывать про третью составляющую"потребители" то зависимость прослеживается..(не нужно вырывать из контекста)Sebastian писал(а):Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
