Аккумулятор - вопрос?
Сообщение Плавник » Пт окт 28, 2016 12:31 pm
Стоит взять на 75 аккумулятор, будет он нормально заряжаться на 24-ке? А то мой на 60 умирает... Три года отработал, беларусский,
зарядку не держит... И стоит ли налить полусинтетическу, всю жизнь езжу на минералке...
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: Аккумулятор - вопрос?
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:10 pm
Если родной гена, 75А/ч не надо, с фарами и печкой тока не хватит.
Полусинь 15W40 нормально зимой, я лью ТНК.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:16 pm
Волголог писал(а):Полусинь 15W40 нормально зимой, я лью ТНК.
Полусинь вроде как 10W40, 15W40 минералка. Сам ТНК пользую на всех своих авто.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:17 pm
Может быть, не настаиваю.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:25 pm
по акб уже давно всё пережёвано..
Волголог писал(а):Если родной гена, 75А/ч не надо, с фарами и печкой тока не хватит.
у меня почему то хватает
Плавник писал(а):И стоит ли налить полусинтетическу
залей и зимой почувствуй разницу
Волголог писал(а):я лью ТНК.
это очень бюджетный вариант. :regard:
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:26 pm
Серый писал(а):это очень бюджетный вариант
Не совсем бюджетный, есть еще бюджетнее. :regard:
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:30 pm
А у меня не хватало, правда ещё газелевская электропомпа всё время работает, на печку и редуктор ГБО. Поставил 55
А/ч, стало норм.
На ГАЗике 69-ом с 24Д тоже 55 А/ч стоит, там ГБО нет, только бензин
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:32 pm
Латыш,лукойл? :verynice: отзывы не очень хорошие.хотя сам на тнк,но тут опять смотреть нужно по машине..если гонит или подьедает масло то лить что то на порядок дороже нет смысла.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:36 pm
Лукойл всегда был .овном, а уж после мажоров на гелике я его в упор не вижу.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:38 pm
Волголог писал(а):А у меня не хватало,
зависит от многих параметров.на каких оборотах включается реле,сколько времение ездить при полной нагрузке..у меня не хватало на коротких дистациях.3-5 км.
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:39 pm
Серый, у меня девятка подьедает, где то около пары литров на тыщ семь подливки.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:40 pm
Серый писал(а): зависит от многих параметров...
Суточный пробег 25-30 км :verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:42 pm
по хорошему генератор на 65 а,акб на 70-75а.ну и опять же...75-ка хороша для зимы и если машина на улице..
-- 28 окт 2016 13:43 --
Волголог писал(а): Суточный пробег 25-30 км
тогда 60-ка потолок.
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:44 pm
Плавник писал(а):Стоит взять на 75 аккумулятор, будет он нормально заряжаться на 24-ке?
На ГАЗ 51-53, 3307 штатно 75 аккумуляторы стоят, а гена там на 40в. им хватает.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:48 pm
Латыш,простая математика..там минимизировано потребление,а вот часы работы машины увеличено.
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 14:00 pm
Серый писал(а):простая математика.
Спору нет. Так что сколько крутить буш, и сколько ехать буш, столько и подзаряжаться будет.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:05 pm
Плавник,всё подбирается индивидуально.если хочешь-могу рассазать ,если не хочешь париться с размышлениями то тупо ставь генератор на 40-акб 55..или генератор на 65 ,акб 70-75.
-- 28 окт 2016 14:07 --
Латыш,всё верно..поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными :verynice:
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 14:15 pm
Серый писал(а):поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными
Инеговори :saint:
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 14:16 pm
Ёмкость АКБ важна когда мотор не работает! Чтобы трать электроэнергию и не жалеть об этом, не бояться, что не заведёшь. Важна в сильный мороз, при одних и тех же условиях например 60ка покрутила и сдохла, а такой же марки 75ка покрутила-покрутила и завела!
Действительно, если большой АКБ сильно разряжать, а слабый генератор на холостых оборотах её не зарядит - действительно она и будет вечно недозаряжена! Но и маленькая АКБ в таких условиях будет недозаряжена! И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
Полусинь 10в-40 зимой лучше, летом не хуже 15в-40! проверил на Волге. Полусинь 5в-40 зимой лучше, а летом не хуже 10в-40, проверил на ВАЗе!
Лукоил не гавно. Проехал на ВАЗе 30тыс на ТНК Магнум Ультратек 10в-40, пропал в магазинах. Теперь проехал 20тыс на Лукоил Люкс, сначала 10в-40, сейчас 5в-40 - не говно.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:22 pm
СержНовоч писал(а):Лукоил не гавно.
неужели в Ростовской обл.разучились его бадяжить? :verynice:
СержНовоч писал(а): И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
ты не полностью раскрыл вопрос.не упомянул про потребление. :wink:
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 14:29 pm
Потребление при работающем движке обеспечивает ГЕНЕРАТОР! И если вам не хватает на заряд АКБ, причём тут последняя? Возите зарядку от розетки тогда.
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 14:33 pm
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:44 pm
мы говорим об одном и том же но с разных концов.но боюсь автор темы не поймёт. :nice:
СержНовоч писал(а):Возите зарядку от розетки тогда.
как вариант раз в месяц заряжать,но кто этим будет заморачиваться?
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 15:18 pm
Я этим заморачиваюсь, так как машина больше стоит, а отец выезжает очень не далеко. Поэтому периодически когда бываю в гараже - подзаряжаю. Когда ездил постоянно - никогда не подзаряжал.
Сообщение Плавник » Пт окт 28, 2016 15:46 pm
Машина стоит всю жизнь на улице... Зимой езжу мало, но каждый день! Утром км. 2-3... Аккумулятор брал на 60, заряжается и не держит, клему скидываю, сегодня утром и раз не крутанул... Хотя, когда еду - зарядку берет, да и так ночь простоял на зарядке... В общем - сдох! И трех лет не отработал! Все лето в разъездах был, ездил много....
Больше 60 брать не буду, до этого стоял на 70 - отъездил 4 года без проблем... Генератор новый, ток гонит хорошо. Посмотрел в магазинах - по размерам есть и на 66 и на 70... В общем один из них и возьму. Спасибо всем за советы!
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 15:57 pm
СержНовоч,так ты ж.батенька,с электрикой дружишь,да ещё знаешь как и сколько машина потребляет и будет ездить :victory: .а автор темы должен был все эти парамеры раскрыть прежде чем спрашивать :regard:
Сообщение Sebastian » Пт окт 28, 2016 17:42 pm
Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
Вот, чтобы не повторяться, я давно всё расписал.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 17:50 pm
А чего тогда все хотят гену на 90А?
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 28, 2016 18:01 pm
Волголог, чтобы включить ближний, обогрев стекла и зеркал, печку, музыку и дворники. И при этом напряжение не просаживалось. Особенно в пробке.
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 19:16 pm
shtepsel_ писал(а):чтобы включить ближний, обогрев стекла и зеркал, печку, музыку и дворники. И при этом напряжение не просаживалось. Особенно в пробке.
а для этого не обязательно гену увеличивать до 90 и свыше
-- 28 окт 2016 19:20 --
Sebastian писал(а):Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
а если не забывать про третью составляющую"потребители" то зависимость прослеживается..(не нужно вырывать из контекста)
