Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср ноя 14, 2018 16:01 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср ноя 14, 2018 19:59 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 14, 2018 22:19 pm
shtepsel_
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 10:11 am
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Бармалей_79
Re: Анкета Mortis
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 10:45 am
Бармалей_79
losik
Re: Анкета Mortis
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 13:39 pm
Бармалей_79
tag
Dimk44
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пт ноя 16, 2018 20:56 pm
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
Сообщение Dimk44 » Пт ноя 16, 2018 23:50 pm
Dimk44
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср ноя 21, 2018 21:52 pm
Блин, тонкостенное говнище - наверное даже колесные гайки имеет смысл тянуть аккуратнее.
Приехали патроны от Джетты - Бильштайн однако, причем стоят 1600р против 2500 за феноксовскую стойку в сборе (отечественных патронов на Оку уже не купишь). Пружины купил какие были - Фобос, в переводе с греческого - страх :). Будем надеяться, зиму проживут. Есть мысль еще и задние поставить такие же: Верещагин (один из разработчиков окушной подвески) на Драйве писал что в идеале все четыре пружины должны были быть примерно одной жесткости, примерно соответствующей таврическим передним. К ним должны неплохо подойти подуставшие тазоклассические аморты, которые я недавно с бусика снял.
Патроны встают в корпуса стоек как родные, но дальше начинаются нюансы. Резьбовая часть штока толще, поэтому отверстия во всех частях опор пришлось расточить с 12мм до 14мм.
А в колпачковой гайке до 30мм т.к. в центральной части торчит сальник, которого у штатного амортизатора нет.
За счет большего хода штока собранная стойка получается на 3см длиннее штатной.
В принципе я об этом знал, но решил что под весом машины пружина прожмется и посадка машины не изменится. Походу, хрен угадал :). Сейчас уже темно фоткать - под весом Оки пружина не прожалась вообще и морда отлифтовалась на 3см. Пока не решил что с этим делать. А еще ставить задолбался эти длинные стойки.
С тормозами какая-то жопа случилась, первый раз в моей практике:
Прошлой осенью ставил новые диски и колодки Trialli, сейчас вот такая фигня. Диски с краев прогнили на миллиметр вглубь, причем те, что я снял с машины после покупки, были примерно такие же. Отколол рыхлую ржавчину, проточил оставшееся на токарнике и так поставил, на новые сейчас денег нет.
tag
Re: Анкета Mortis
Сообщение TANKER » Чт ноя 22, 2018 9:05 am
с дисками тормозными вообще ад, как-будто они лет 10 не менялись. может зима и соль + длительная стоянка сделали свое дело ?
TANKER
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт ноя 22, 2018 21:44 pm
Выкатил сегодня Оку на свет божий - ничотак, отлифтовалась умеренно.
Задние пружины поменять и должна выровняться. А еще закончил монтаж добытого на разборке бачка как на бусике. Наконец-то все удобно и ничего не течет.
Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры, снять и замерить микрометром регулировочные шайбы, потом поехать (с микрометром же) в магазин и купить нужные.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Анкета Mortis
Сообщение ТРАКТОРИСТ » Вт ноя 27, 2018 13:07 pm
ТРАКТОРИСТ
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт ноя 27, 2018 14:53 pm
Почти ровно, с пивком потянет. Они, кстати, оказались разные по диаметру, передние чуть меньше задних. Но вроде воткнулись кое как, не шевелятся и не выпадают. С амортизаторами задними от тазоклассики я погорячился: родные окушные по жесткости примерно равны _передним_ классическим (а может они и есть, на вид похожи), так что оставил их на месте. Итого: чувство машины ожидаемо улучшилось, но та волшебная мягкость подвески, увы, ушла. Так что покатаюсь пока так, а потом наверное найду новые ВАЗовские задние пружины и верну заднюю подвеску в сток. У правой задней пружины, кстати, тоже было отломано полвитка снизу.
А вот колотун в передней подвеске полностью не ушел, несмотря на проточенные ступицы и ровные полуоси. Остается только сделать вывод что это таки из за люфта правого внутреннего ШРУСа в коробке. Если так, то остается только ждать когда гнездо в дифе раздолбает окончательно и покупать новую коробку. Возможен еще вариант что окружность, на котрой болты, имеет эксцентриситет, но такое маловероятно.
Re: Анкета Mortis
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 27, 2018 22:57 pm
Я как девятку купил, два раза собирался их отрегулировать, и каждый раз не находил отклонения зазоров больше 0,05. Так и ничего не сделал за 70 т.км.Mortis писал(а):Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры,
tag
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср ноя 28, 2018 13:51 pm
Ну, на слух постукивают они явно не на штатные 0.15, хотя на эти моторы слух у меня хреново откалиброван.
tag
Знаю, но это ждать надо. А тут хотелось быстрее закончить.
Сделал сегодня сход-развал, покатался ещё. Передняя подвеска получилась идеальной: комфортная и при этом энергоемкая. Задняя хорошо согласуется с передней в плане управляемости, но в плане комфорта по-прежнему ощущается жестковатой. Надо ещё покататься.
Итого: Оца живе! Ржавинки мовилем подмазать и можно в зиму.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт ноя 29, 2018 21:55 pm
Федя92
RAV_21
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
