Re: Анкета Mortis
#12931
Сообщение Mortis » Ср ноя 14, 2018 13:34 pm
shtepsel_
В Москве "Бахетле" есть, тут это все уже давно продается. В принципе, если все эти татарские названия заменить на "пирожок" - ничего не изменится :).
Re: Анкета Mortis
#12932
Сообщение Mortis » Ср ноя 14, 2018 16:01 pm
Народ, кто с разборными стойками дело имел? В мануале написано открутить колпачок, вытряхнуть старую начинку, слить жижу и вставить вместо этого всего новый патрон. Колпачок открутил, а дальше засада - как только за шток ни дергал, ни фига он не выходит. Стопорных колец не видно. Дергать сильнее или я что-то не то делаю?
Re: Анкета Mortis
#12933
Сообщение Mortis » Ср ноя 14, 2018 19:59 pm
Отбой, проявленная настойчивость (в виде 10кг обратного молотка) дала свои плоды. Теперь новая засада: с левой стороны обнаружился конченный ступичный подшипник, который, видать, приржавел к цапфе. Чем его ни обстукивал - даже не шевелится. Не знаю, то ли ехать искать сервис с прессом, то ли греть цапфу и стучать до победного. А еще там у ступицы привалочная плоскость к тормозному диску ржавчиной пожрана серьезно. Опять же - выбить из нее шпильки и проточить на токарнике или просто новую купить? Будем почесать репу.
Re: Анкета Mortis
#12934
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 14, 2018 22:19 pm
Вроде можно раскоксовать соединение током от сварочника. Плюс на одну деталь, массу - на другую. Будет греться место соединения - там, где окислы и большое сопротивление.
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
#12935
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 10:11 am
Олег,а ступица из подшипника достается?Ежели да,то оставляй в цапфе только наружную обойму,и электродом внутри этой обоймы наваривай валик по окружности.И обойма подогреется,и сварка ее чуть стянет-пальцами вытащишь,когда остынет
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
#12936
Сообщение Mortis » Чт ноя 15, 2018 10:38 am
Не, внутреннее кольцо тоже не знаю как достать. Болгаркой не подлезешь.
Re: Анкета Mortis
#12937
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 10:45 am
У тебя там новомодная ступица с подшипником в сборе,что ли?
Re: Анкета Mortis
#12938
Сообщение Mortis » Чт ноя 15, 2018 11:06 am
Нет, подшипник запрессовывается, с двух сторон стопорные кольца. Внутренняя обойма из двух половинок.
Re: Анкета Mortis
#12939
Сообщение losik » Чт ноя 15, 2018 12:29 pm
пресс решает. и то, перед прессом неплохо бы приложиться хорошенько кувалдой. чтобы стронуть с места хоть на микроны
Re: Анкета Mortis
#12940
Сообщение Бармалей_79 » Чт ноя 15, 2018 13:39 pm
Тогда мой способ подойдет)
Re: Анкета Mortis
#12941
Сообщение Mortis » Чт ноя 15, 2018 19:48 pm
Обошелся без пресса, применив принцип "не очковать". Взял охеренный кувалдометр с подходящей оправкой и каааак уебал! Подшипник стронулся, дальше уже пошел нормально.
tag
Re: Анкета Mortis
#12942
Сообщение tag » Чт ноя 15, 2018 22:53 pm
russian way :boyan:
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
#12943
Сообщение Dimk44 » Пт ноя 16, 2018 10:53 am
Не любят эти ступицы жесткого обращения легко деформируются и в итоге колесо начинает играть восьмеркой.
Если не чего не путаю эти ступицы взаимозаменяемые с жигулевскими.А там выбор дисков и резины большой.
Re: Анкета Mortis
#12944
Сообщение Mortis » Пт ноя 16, 2018 20:56 pm
Дык есть 13-е диски трехболтовые, КиК делает. Но тут неизбежный компромисс: с одной стороны хорошая резина, с другой - увеличение передаточного отношения трансмиссии и ухудшение динамики.
Re: Анкета Mortis
#12945
Сообщение Dimk44 » Пт ноя 16, 2018 23:50 pm
Дык есть 13-е диски трехболтовые, КиК делает. Сколько они стоят? А жигулевские ты найдешь по цене чермета. Ока не та машина что бы стартовать с буксом. Я ездил не очень долго на такой оке не скажу что бы она сильно потеряла в динамике. Приятный бонус она сильно красивее смотрится на 13 резине.
Re: Анкета Mortis
#12946
Сообщение Mortis » Ср ноя 21, 2018 21:52 pm
Правую ступицу зажал в токарник, чтобы ржу сточить - а она еще и кривая шописец, наверное поэтому правое колесо и колотило. Проточил ровно, доехал до ближайшего сервиса с прессом и там все это собрали в кучу с новым подшипником.
Блин, тонкостенное говнище - наверное даже колесные гайки имеет смысл тянуть аккуратнее.
Приехали патроны от Джетты - Бильштайн однако, причем стоят 1600р против 2500 за феноксовскую стойку в сборе (отечественных патронов на Оку уже не купишь). Пружины купил какие были - Фобос, в переводе с греческого - страх :). Будем надеяться, зиму проживут. Есть мысль еще и задние поставить такие же: Верещагин (один из разработчиков окушной подвески) на Драйве писал что в идеале все четыре пружины должны были быть примерно одной жесткости, примерно соответствующей таврическим передним. К ним должны неплохо подойти подуставшие тазоклассические аморты, которые я недавно с бусика снял.
Патроны встают в корпуса стоек как родные, но дальше начинаются нюансы. Резьбовая часть штока толще, поэтому отверстия во всех частях опор пришлось расточить с 12мм до 14мм.
А в колпачковой гайке до 30мм т.к. в центральной части торчит сальник, которого у штатного амортизатора нет.
За счет большего хода штока собранная стойка получается на 3см длиннее штатной.
В принципе я об этом знал, но решил что под весом машины пружина прожмется и посадка машины не изменится. Походу, хрен угадал :). Сейчас уже темно фоткать - под весом Оки пружина не прожалась вообще и морда отлифтовалась на 3см. Пока не решил что с этим делать. А еще ставить задолбался эти длинные стойки.
С тормозами какая-то жопа случилась, первый раз в моей практике:
Прошлой осенью ставил новые диски и колодки Trialli, сейчас вот такая фигня. Диски с краев прогнили на миллиметр вглубь, причем те, что я снял с машины после покупки, были примерно такие же. Отколол рыхлую ржавчину, проточил оставшееся на токарнике и так поставил, на новые сейчас денег нет.
tag
Re: Анкета Mortis
#12947
Сообщение tag » Ср ноя 21, 2018 22:36 pm
Продукция Фобос это дейстивтельно страх и ужас. Обхожу стороной. Триалли не сильно лучше.
Re: Анкета Mortis
#12948
Сообщение TANKER » Чт ноя 22, 2018 9:05 am
от триали я ставил сальники в ступицу волги, по качеству понравились, явно лучше и мягче наших за 25 р.
с дисками тормозными вообще ад, как-будто они лет 10 не менялись. может зима и соль + длительная стоянка сделали свое дело ?
Re: Анкета Mortis
#12949
Сообщение Mortis » Чт ноя 22, 2018 21:44 pm
ХЗ, стояла-то она в основном летом. Сейчас уже сложно сказать когда эта херня началась, надо было раньше туда заглянуть.
Выкатил сегодня Оку на свет божий - ничотак, отлифтовалась умеренно.
Задние пружины поменять и должна выровняться. А еще закончил монтаж добытого на разборке бачка как на бусике. Наконец-то все удобно и ничего не течет.
Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры, снять и замерить микрометром регулировочные шайбы, потом поехать (с микрометром же) в магазин и купить нужные.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Анкета Mortis
#12950
Сообщение ТРАКТОРИСТ » Вт ноя 27, 2018 13:07 pm
Думал, что кривые ступицы это только на Волгах. На 2410, после проточки в МАМИ передних ступиц и барабанов, биение руля заметно снизилось. Токарь сказал ступица "косая" была где-то на 1мм.
Re: Анкета Mortis
#12951
Сообщение Mortis » Вт ноя 27, 2018 14:53 pm
Купил еще комплект передних пружин - опять Фобос, ВАЗовских похоже уже не продают. Причем в Железяке я тогда взял последний комплект, за новыми пришлось ехать в Техком. Покупаю - приносят стандартные, без переменного шага - то есть короче на сантиметр. ******... Менять их местами с передними нуегонах, воткнул как есть. За счет меньшей просадки жопа таки поднялась:
Почти ровно, с пивком потянет. Они, кстати, оказались разные по диаметру, передние чуть меньше задних. Но вроде воткнулись кое как, не шевелятся и не выпадают. С амортизаторами задними от тазоклассики я погорячился: родные окушные по жесткости примерно равны _передним_ классическим (а может они и есть, на вид похожи), так что оставил их на месте. Итого: чувство машины ожидаемо улучшилось, но та волшебная мягкость подвески, увы, ушла. Так что покатаюсь пока так, а потом наверное найду новые ВАЗовские задние пружины и верну заднюю подвеску в сток. У правой задней пружины, кстати, тоже было отломано полвитка снизу.
А вот колотун в передней подвеске полностью не ушел, несмотря на проточенные ступицы и ровные полуоси. Остается только сделать вывод что это таки из за люфта правого внутреннего ШРУСа в коробке. Если так, то остается только ждать когда гнездо в дифе раздолбает окончательно и покупать новую коробку. Возможен еще вариант что окружность, на котрой болты, имеет эксцентриситет, но такое маловероятно.
Re: Анкета Mortis
#12952
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 27, 2018 22:57 pm
Mortis писал(а):Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры,
Я как девятку купил, два раза собирался их отрегулировать, и каждый раз не находил отклонения зазоров больше 0,05. Так и ничего не сделал за 70 т.км.
tag
Re: Анкета Mortis
#12953
Сообщение tag » Вт ноя 27, 2018 23:06 pm
Mortis писал(а):Купил еще комплект передних пружин - опять Фобос, ВАЗовских похоже уже не продают.
В экзистах, автопитерах и проч. есть они.
Re: Анкета Mortis
#12954
Сообщение Mortis » Ср ноя 28, 2018 13:51 pm
Ну, на слух постукивают они явно не на штатные 0.15, хотя на эти моторы слух у меня хреново откалиброван.
tag
Знаю, но это ждать надо. А тут хотелось быстрее закончить.
Сделал сегодня сход-развал, покатался ещё. Передняя подвеска получилась идеальной: комфортная и при этом энергоемкая. Задняя хорошо согласуется с передней в плане управляемости, но в плане комфорта по-прежнему ощущается жестковатой. Надо ещё покататься.
Итого: Оца живе! Ржавинки мовилем подмазать и можно в зиму.
Re: Анкета Mortis
#12955
Сообщение Mortis » Чт ноя 29, 2018 21:55 pm
Надо же, УМЗ новый мотор забабахал. Чугунный блок ЗМЗшного литья, длинноходное колено (102мм), остальное аналогично Эвотеку. Если оно не будет традиционно кривым, получится надежный нижневальник, мечта мелкого перевозчика.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12956
Сообщение Федя92 » Чт ноя 29, 2018 22:03 pm
Опаньки, как звать?
PS: На ЗМЗ отродясь не было чугунного литья - для 406 чугунки делает ГАЗ.
Re: Анкета Mortis
#12957
Сообщение Mortis » Чт ноя 29, 2018 23:15 pm
А, ну значит ГАЗ. Как звать пока не знаю.
Re: Анкета Mortis
#12958
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 30, 2018 6:27 am
Т.е. они до сих пор издеваются над змз 21 ? :overhappy:
Re: Анкета Mortis
#12959
Сообщение Mortis » Пт ноя 30, 2018 12:12 pm
Можно и так сказать :).
Re: Анкета Mortis
#12960
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 30, 2018 20:41 pm
Вот жеж не живется людям спокойно
