Анкета Impala
Анкета Impala
Impala, у тебя помпа от 24 мотора? я имел ввиду в корпусе пятак такой внутри,сквозь который вал выходит снаружи, по нему скользит графитовая или из чего она там фибра-кольцо такое с двумя ушами.Вот я первый раз перебирал эту помпу,когда мотор капиталил,и тоже вроде не текла никогда,а после переборки ручьем побежала.Мужики сказали,что нужно было притереть ту площадку и все было бы супер
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Impala
RAV_21, я понял о чем речь. Это пятачок с отверстием дыркой, по которому скользит (вращается) шайба с ушами. Нет, эту поверхность я не притирал. А если надо притереть, то первое, что на ум пришло - изготовить что-то типа клапана с нужными размерами, и притирать так же, как клапан.
Анкета Impala
Помпу вчера поставил, нигде не течёт, всё крутится. Правда, ремень чего-то свистит иногда. Завтра поменяю.
А сегодня поменял задние амортизаторы. Правый потеть начал, и стук был посторонний; сейчас тихо.
Анкета Impala
Купил танчик, тройной кран, тройник, штуцеры, хомуты и шланг 16 мм. Сегодня сделал байпас мимо печки, заодно получил выход на печку из головки, а не из блока. Правда, без юмора не обошлось (по собственной глупости): когда вырезал прокладку под танчик, забыл сделать в ней отверстие дырку под тосол. Удивительно, что увидел свой ляп до того, как поставил всё на герметик.
КЭП, спасибо за подсказку ставить заглушку/танчик на шпильки, а не на болты.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета Impala
Толковая переделка. Вот только по личному опыту, есть один маленький нюанс, если болты выкручиваются с большим усилием, то резьба может прослабиться. А потом хоть болт туда вкручивай, хоть шпильку, ОЖ может сочиться по резьбе. Запускали уже?
- Телефон: 89092313096
Анкета Impala
Impala, идея со шпильками не моя. Это я здесь на форуме у кого то еще давно увидел
. snegovik дело говорит, может сочиться антифриз по резьбе. Я во избежание этого косяка резьбу шпилек мазал герметиком.
Дважды волганутый...
Анкета Impala
Шпильки я поставил давно, ещё когда менял штатную заглушку/крышечку на самодельную толстую. Резьба в головке была целая, шпильки поставлены на герметик, поэтому никаких течей нигде больше не было.
Анкета Impala
Impala, все правильно сделал
. Наступят холода- оценишь реальную пользу от переделки
Анкета Impala
А у меня пока никаких событий и не случается. В планах по-прежнему (уже давно!) замена подшипника полуоси, замена ГВУТ на ВУТ, кузовные работы (убрать ржавчинку в углу двери и внимательно осмотреть всё, может быть, ещё где-то что-нибудь найду). Но времени на машинку после всех проблем не остаётся: в квартире ремонт, а у мамы - сад и огород. А Волга - умничка, пока прощает недостаток внимания и служит верно.
Анкета Impala
Impala, ну для любимой машины все равно время найдётся
Анкета Impala
Из последних новостей: сломался датчик уровня топлива (показометр всё время на максимуме). Разобрал датчик (давно уже поставил не родной, а с контактом под лампочку), увидел оборванную проволочку резистора. Перемотал, не с первой попытки подобрал нужное сопротивление (по книжке 90 Ом, фактически получилось 105). Показывает правильно.
Жду 28 сентября, будет встреча Запорожского ГАЗ-клуба со слаломом, автопробегом по городу и шашлыками.
P.S. Недавней переделкой печки (поставил танчик и сделал байпас) доволен, греет хорошо.
Анкета Impala
Impala, правильно сделал. С такой переделкой теперь не замёрзнешь
Анкета Impala
Немножко новостей:
28 сентября состоялся Волгослёт Запорожского ГАЗ-клуба.
Вот одна часть участников: Вот вторая часть участников: Слалом: Трассу слалома я, как и в прошлый раз, проехал аккуратно, но не быстро; за что и приз опять не получил. Ну и хорошо.
Потом был автопробег по городу, но я не участвовал, а поехал с группой товарищей готовить шашлык, чтобы к приезду основной группы всё было готово.
Вот мы уже на природе: Следующая встреча Клуба должна быть на День автомобилиста.
А того Опеля, о котором я писал выше, уже нету: дочка с зятем его продали и купили Ситроен АХ. Вроде бы неплохая машинка.
С Волгой всё в порядке, работает, терпеливо ждёт, когда я до неё доберусь. Наверное, как всегда, когда похолодает...
Анкета Impala
Сегодня оставил пока домашние дела, поехал в гараж. Прошприцевал подвеску и маятник, крепеж подвесок и чехлы рулевого проверил. Барабаны поснимал, на колодки посмотрел. Нормально всё, только обнаружил люфт в верхнем подшипнике левого шкворня. Маленький такой, еле чувствуется, если палец приложить. Решил провернуть шкворень на 90 градусов. Штифт стопорный легко выбил (у меня там вместо штатного штифта стоит шатунный болт, кажется, от Запорожца). А шкворень провернуть не могу, не крутится совсем. А разбирать ленька, но придётся.
Анкета Impala
Тоже пробовал дважды - дохлый номер, не поворачивается.
Анкета Impala
Вчера возвращался домой, за 100 км до дома сломалась (пополам) приёмная труба глушителя (у меня 24Д, там не штаны). Вечер, темнеет рано. Инструмент, некоторые приспособления и самые необходимые запчасти в багажнике есть, но трубы, конечно, нету. Взял ключ 22 на 24, наложил его как шину на сломанную трубу, притянул хомутами. Держится, но звучит громко. С этим рёвом приехал в гараж. Ну, думаю, и хорошо, теперь уже никуда не денусь от ремонта: коллектор от 402 и штаны у меня уже есть, сразу переделаю систему выпуска. Ну и строю планы грандиозные: заодно проверить и при необходимости заменить распредвал (есть подозрение на износ 5-го кулачка) и, раз уж буду разбирать морду и будет лёгкий доступ к тормозным трубкам под радиатором, заменю ГВУТ на ВУТ. Для этой работы тоже всё уже есть.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Звонок по телефону: - Дорогой, у меня машина сломалась!
- Как сломалась?
- Пополам...
- Как сломалась?
- Пополам...
Анкета Impala
RAV_21, фотку как оно было, не получится, уже всё разобрал. Завтра буду в гараже, сфотаю отдельно трубу.
Сейчас уже поставил коллектор от 402 и наживил к нему штаны. Теперь буду ваять какой-нить уголок крепить штаны к коробке (у 24Д и 402 там чуть по-разному). NoComments, да, так и есть. Механик на работе с таким неоднократно сталкивался, особенно на новых глушителях.
Анкета Impala
Impala, теперь у тебя будет "фирменный кастрюльный" звук Волги
. Обязательно потом отпишись о том, как машина с новыми штанами поехала. В моей практике при установке коллектора и штанов от 402 на 24Д мотор хуже стал ехать. Возникло ощущение пропажи "верхов"
Анкета Impala
КЭП, о результатах отпишусь, но полной чистоты эксперимента не будет. При замене коллектора снят карбюратор, и в нём попутно будет заменён диффузор 1-й камеры: 24 26 с увеличением ГТЖ 1 240 280. Может быть, и ГТЖ 2 поставлю 280 330.
А кастрюльного звука не хочу; думал по совету RAV_21 поставить сразу в качестве глушителя резонатор от Газели, но, наверное, пока с системой выпуска больше ничего делать не буду: гараж срочно понадобился сыну для ремонта его машинки, он же на ней работает.
RAV_21, вот труба:
RAV_21, вот труба:
- Фото1699.jpg (128.19 КБ) 21976 просмотров
Анкета Impala
Impala, все мои личные эксперименты с карбюратором К-126ГМ на моем стоковом 24Д привели... к его обычной конфигурации К-126ГМ. Единственное, что я в итоге сделал- разместил все его потроха (жиклеры, МД и БД) в корпусе К-126Н (от Москвича). Так как его бумажный воздушный фильтр мне больше нравился
. Сдается мне, что с 402-м мотором еще что то как то можно поизобретать (клапана больше, распред другой, пружины двойные), а вот чистый "тракторный" 24Д к этим примочкам мне показался весьма равнодушным
Анкета Impala
Да, у меня тоже все жиклёры штатные, кроме топливный ХХ 95 и переходной системы 50. Просто с увеличением диффузора думаю, что надо и ГТЖ чуть увеличить, чтобы не переобеднить смесь. Пока (когда был снят карбюратор) только заменил диффузор, с жиклёрами поиграюсь потом, после сборки выпускной системы. Там осталось соединить штаны с промежуточной трубой.
На этом коллекторе не хватает шпилек, завтра куплю, поставлю.
- Фото1702.jpg (136.04 КБ) 21920 просмотров
- Автомобиль: 24 1973
Анкета Impala
У меня так же у коллектора развалилась. Тут лотерея, что раньше доконает трубу, грязь-вода-соль внизу, или большая температура вверху.
Анкета Impala
Я видел именно отломившуюся приёмную трубу. Причём одна штанина из двух на 402м лопнула пополам возле фланца. Металл был не прогивший и легко заварил его электродом. Наверное из за вибрации от плохого крепления штанов к коробке.
Анкета Impala
По системе выпуска нужны сварочные работы (вставить в промежуточную кусок трубы), а я сваркой не владею. На сто обещают записать на вторник, поэтому пока с испытаниями пауза.
Поставил карбюратор и несколько удивлён: а 402-й коллектор чуть ниже, чем 24Д? Воздушный фильтр закреплён как положено, под карбюратором все проставки/прокладки на месте, а патрубок фильтра только чуть достаёт до карбюратора.
Наверное, сделаю патубок-переходник из жести. Колхоз, конечно...
- Фото1705.jpg (114.45 КБ) 21888 просмотров
