Анкета КЭП
Анкета КЭП
КЭП, не,это точно не Димон
По крайней мере,когда я последний раз заезжал к нему-был 24 салон
Анкета КЭП
Я передние сиденья от ауди воткнул,и то хожу мимо и морщусь
Так от них хотя бы польза есть.А какая польза от иномарочных дверных карт и панели?
Нее,я не сторонник современных салонов в старых машинах.Вот если с американца тех же годов,это было бы неплохо.А новомодный салон в ретротачке смотрится,как кроссовки с классическим костюмом.
Не настолько улучшается функционал,чтобы жертвовать цельностью стиля.
- Телефон: 89092313096
Анкета КЭП
Dimon-DM, абсолютно с тобой согласен
. В случае с переделкой салона теряется дух времени что ли...
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета КЭП
Dimon-DM, молодец, правильно!
Анкета КЭП
Решил себе сделать небольшую лебедку из камазовской трещотки, которую хочу использовать для опускания/поднимания моторов в подвал. Естественно для этого будут еще и сварены разборные козлы. Пространства в гараже не очень много, поэтому и решил рационально использовать весь имеющийся объем. К тому же такую лебедку можно и с собой возить, для вытаскивания машины
Собственно сама заготовка
Трещотка была разобрана и почищена
Токарь удалил лишнее, нарезал внутреннюю резьбу и проточил конец вала под 105- подшипник
А еще был сделан небольшой шкив для ответной части троса
Анкета КЭП
КЭП, насчет вытаскивания машины конечно не знаю,но коробку от ЗиЛа,или Газика данный механизм с легкостью может сдвинуть с места. На работе такая железяка сделана,для снятия\установки кпп на грузовиках. Камазовскую возможно тоже поднимет,но надо модернизировать саму раму.
Анкета КЭП
RAV_21, конечно же основная ее задача опустить /поднять двигатель волги в подвал. Думаю, что с такой задачей сей механизм вполне справится
Анкета КЭП
Не боишься коррозии в подвале? Или там очень сухо?
Анкета КЭП
СержНовоч, в подвале норм. Вытяжка вполне справляется
. Плюс ко всему я масло в цилиндры залил и периодически мотор прокручиваю.
Примерил шкив троса на таль
Анкета КЭП
В очередной раз столкнулся с темой стучащих говностоек стабилизатора на Волге. Эти прошли тысяч семь всего. "Оригинал", мать их... В прошлый раз их просто выкинул, а теперь решил глянуть, что там внутри
. Причем сам пыльник на обеих целый. Ощущение такое, что смазки там ни когда и не было
.Вуаля...
Было принято решение не покупать более этого дерьма, а сделать так же, как я сделал на своей 24-ке при установке 105 стаба. В общем вот вид всего комплекта стоек "сделай сам"
Резинка от классики, кусок стойки от 24-ки, и помощь от токаря.
Учитывая опыт с 24-кой втулку сделал с запасом.
Большую часть которого просто удалил болгаркой
Далее сварка.
Готовое изделие.
Собственно теперь это выглядит вот так. С еще одним дрянным узлом в волговской подвеске покончено
Резинки и втулки запихивал с использованием геля для душа
. Результатом очень доволен
Далее сварка.
Готовое изделие.
Анкета КЭП
Mortis, спасибо
. Просто меня реально достали одноразовые стойки
Анкета КЭП
Это не только волговская болячка.У меня вектра,у товарища на работе астра-та же фигня.Ходят может и больше 7,но тоже расходник.Причём различие цены между ними в разы вовсе не означает в разы большей прочности.Вообще,о слабых местах различных машин можно косвенно судить по наличию запчастей у продаванов.Опелевские стойки стаба у всех всегда в наличии
Конструкцию запомню.Пригодится.Очень просто и доходчиво
Анкета КЭП
Dimon-DM,
. Надеюсь кому ни будь пригодиться
Сегодня продолжил работы с талью.
Завтра блины хочу приварить
Анкета КЭП
Стоечки прикольные,но может посмотреть что то немного поменьше? И можно же к примеру небольшой сайлент-блок взять,тогда голова поменьше будет
Ну или в родные масленку врезать
и в шаровые я бы тоже масленочку вогнал,как и в рулевые пальцы.
Анкета КЭП
TANKER и RAV_21, спасибо
В моем случае все расходы уложились в стоимость одной оригинальной стойки
Видел нечто похожее при разборке 31105 -й Волги. Там что то вроде уха от амортизатора было использовано. Правда не скажу от чего там резинки были.
Мысль интересная, но к стойкам (родным) точно не применимая. Сама конструкция ущербна. Сделана для того, чтобы чаще деталь менять.
Длинноват он будет. Плюс еще и гемор с запрессовкой. Вот что ни будь типа сайлент-блока от классики использовать. Это тема будет
- Автомобиль: х
Анкета КЭП
Думаешь,ресурс повысить?Хрен угадал.Все зависит от герметичности узла.А смазки с завода и так предостаточно,если добросовестные сборщики собирали.А шприцуй-не шприцуй,х..ли толку,если вода и грязь попадает под пыльник или через пробку в рулевых?!Эта проблема не только на волгах.
А резинки у КЭПа долговечнее.И не считаю,что надо меньше делать.Рычаг ходит вверх вниз,стойка играет на резинках.Все нормально. Если мои фордовские стоечки с бмв стабом быстро сдохнут,тоже так сделаю.
- Автомобиль: х
Анкета КЭП
Вопрос по ходу дела.С/блоки в задний стаб от чего можно поставить? Чтобы пошел-купил-поставил.А то бесит в экзист ездить за заказами.Там за руку со мной уже здороваются.Но скидок не делают.
Анкета КЭП
Андрей003, про задний стаб ни чего не подскажу. С ним не экспериментировал , так как у меня на обоих Волгах этот узел отсутствует
Анкета КЭП
Сегодня продолжил сборку тали. Чтобы не резало трос сделал фаску на валу и закруглил острые края
С торца просверлил отверстие и нарезал резьбу для второго уха
Для стойки отлично подошел корпус рулевого пальца от 24-ки, в который чудесным образом вошел подшипник
Привалил блины
С добавочной стойкой
Законченный вид изделия (правда еще не покрашенного)
Ну еще успел начать варить стойки для этой тали
Привалил блины
Анкета КЭП
Молодец!
Анкета КЭП
Спасибо
TANKER, этого торса для 200 килограммового мотора думаю вполне хватит, тем более он двойной получается.
Анкета КЭП
Сегодня продолжил ваять подставки для тали
. Так как вся конструкция должна быть разборной (чтобы место не занимать или для транспортировки) пришлось на ходу придумывать точки сочленения поперечены. Сделал вот так:
Основа - квадрат. В него сделал вкладыш из трубы.
Вкладыш прихватил при помощи электрозаклепок.
Сделал закладные гайки
И слегка кривые верхние отверстия под болты
Все то хозяйство привариваем
Ну и конечный вариант крепления
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета КЭП
"Вызывает интерес
Ваш технический прогреcc"
Кафедра грузоподъёмных машин и механизмов, не иначе.
