Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#271
Сообщение umc-varta » Вс янв 05, 2020 9:49 am
Самому стрёмно. Поживём, увидим. была идея даже на работе на прессе испытать. Но, думаю, оно надо? Если там той нагрузки от силы 300-600 кг? А сечение рычага миллиметров 20*15.
Должно уярить. Все кувалдометром через брёвнышко рихтуют поддон. Сам отрихтовал, но машина ещё не собрана. Ещё ходят слухи про алюминиевый поддон, что за него не задевает. Там же вообще целая выносная конструкция бегает.
Автомобиль: ГАЗ 2410 89`
#272
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 9:53 am
А номера каталожного нету случаем на него? Или хотя бы на какие авто ставился?
#273
Сообщение umc-varta » Вс янв 05, 2020 10:08 am
Каталожные номера уже разные блуждают в нэте. Сами можете поискать по эл.каталогам. Змз-4022. Вроде как даже не все, а самые ранние. Иногда на авито и форумах всплывают. Дальше сами вопрос мониторьте, действительно ли он является панацеей на пути к ГУРу. В него, говорят, всего 5л масла влезает. Дешевле из ямы еануть кувалдой по своему. Не снимая. И сразу примерять трапецию.
#274
Сообщение iguana01 » Вс янв 05, 2020 10:15 am
Каталожный номер алюминиевого поддона: 4022.1009010.
#275
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 10:22 am
Я еще вот такой номер нашел 402.1009015
#276
Сообщение iguana01 » Вс янв 05, 2020 10:30 am
Вероятно, для обычного 402-го блока.
#277
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 10:33 am
По каталогу обычный 402.1009010
Автомобиль: волга 3110 2001
#278
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 11:57 am
а чего центральная часть трапеций 24 волги отличается от шкворневой 3110 без гура?я просто поставил от гуровской подвески маятник с редуктором а трапеция полностью вся старая осталась-ни где ни чего не цепляет,двигатель 402,поддон родной стальной.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
#279
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 12:05 pm
На 3110 центральная часть прямая, а на 24 с изгибом огибающим картер.
#280
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 12:22 pm
ну вообщето нет у меня она как раз не прямая,стояла штатно.
#281
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 12:26 pm
подвеска с крысы была (на раборке распилили пополам центральную часть трапеций)ставил полностью свою старую трапецию один в один индентичную
#282
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 12:44 pm
на 105й центральная часть вроде как идентична 24й, на счет крайслера не знаю.
#283
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 12:48 pm
так говорю же центральная часть со старой подвески шкворневой без гура стоит,могу чуть позже фотки выложить для неверующих
#284
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 13:45 pm
дак подвеска то шкворневая на дисковых тормозах 3110, а у меня 2410 барабаны.
#285
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 14:39 pm
да дело ваще,не собираюсь спорить выдал инфу ,
Дополнительные выводы:
Любая подвеска в варианте «без ГУР», включая «шаровую», ставится на ГАЗ-24 с сохранением родной рулевой трапеции (кроме наконечников, которые при дисковых тормозах должны быть изогнутыми !);
Каждому варианту подвески «под ГУР» (включая поворотные рычаги кулаков) соответствует своя рулевая трапеция (включая сошку рулевого редуктора и маятниковый рычаг). И подвеска, и трапеция должны быть именно того образца, который стоял на автомобиле-доноре, без произвольного перемешивания деталей от разных вариантов.
Самый «неудобный» вариант из всех — шкворневая подвеска ГАЗ-3110 «под ГУР»: у неё все крупные детали трапеции — свои, отличающиеся от 24-тых. В частности — своё центральное звено (прямое, под которое ещё и надо делать выборку в картере двигателя) и свои же рулевые тяги (на основе тяг «Чайки» ГАЗ-14). Непонятно, для чего был проведён такой эксперимент, но впоследствии от него отказались, так что...
Во всех (!) остальных вариантах трапеции (кроме раздельного ГУРа) используется 24-тая тяга сошки (центральное звено трапеции) с каталожником 24-3003013-10, а рулевые тяги отличаются от 24-тых только гнутыми наконечниками. Основные отличия этих трапеций друг от друга — в конфигурации маятникового рычага и сошки рулевого редуктора, а также соответствующих им поворотных рычагов на кулаках подвески.
http://gaz24.ru/c117592/?p=3204
взято отсюда,почитайте тогда все поимете
#286
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 14:46 pm
Дак я то подвеску не меняю, а лишь ставлю ГУРовый редуктор. При замене сошки и маятника, сразу теряю в вывороте (так как поворотные рычаги не на что сменить), оставляя родные маятник и сошку, получаю пустой руль и вращение вала редуктора в свои ограничители.
#287
umc-varta писал(а):
Вс янв 05, 2020 9:33 am
укоротил на 22 мм.
Кстати, а почему именно 22мм?
#288
Сообщение dantist72 » Вс янв 05, 2020 15:26 pm
так ни кто не говорит про смену подвески,там в статье написано что прямая трапеция ставилась с гуром на 3110(там полностью свои комплетующие и поэтому она очень редкая и долго не производилась. ) и то что разница в пальцах рулевых(точнее наконенчниках на тягах гнутые и прямые с дисковыми тормозами и барабанными )вы всю статью почитайте.поэтому смело можно ставить свою трапецию и не парится,я то про это говорю.у меня то проблем не было с трапецией и подоном
#289
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 15:31 pm
Дак если все свое оставляю, то получаю пустой руль и вращение вала редуктора в свои ограничители.
#290
Сообщение umc-varta » Вс янв 05, 2020 19:00 pm
чуть
Любопытно. Потомучто лично я в нэте только на рихтование 402_го поддона натыкался. Так и себе сделал, но ещё на машину не поставил.
Видел на фотках сравнение поддонов 402 с 2410 и Газели (или 3110). Чуть разные.
На acat.autodealer.ru вообще официальные картинки к машине 3110/3102 (1999) имеют набор ГУРа на 402 и 406. Т.е. полагаю, было готовое заводское решение по поддону на том поколении у 402_го мотора. Выштамповки немного разные.
Последний раз редактировалось umc-varta Вс янв 05, 2020 19:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
#291
Сообщение umc-varta » Вс янв 05, 2020 19:03 pm
почему
Уже не помню. То ли сравнивали с длиной рычага от оси поворота на 31105. То ли прикинул изменение длины маятника с сошкой редуктора и на столько же укоротил поворотные кулаки (сместил трапецию вниз).
#292
Сообщение umc-varta » Пт апр 03, 2020 20:45 pm
https://www.drive2.ru/l/556730017216725788/
Поставил. Делюсь, т.к. заморочился оставить родную рулевую колонку и победил :-)
Что касается 402 мотора, там уже есть кронштейны и правильный насосик. Но мотор ещё не поставлен на машину. Ей салон полностью меняется.
#293
Сообщение tverdy » Ср дек 23, 2020 22:04 pm
Подскажите какими болтами крепится планка натяжитель? Проипал в дороге планку и крепёж . Теперь компрессор болтается на одном винте. Ремень не натянут и свистит
#294
Сообщение umc-varta » Ср дек 23, 2020 23:42 pm
#295
Сообщение tverdy » Сб дек 26, 2020 23:17 pm
Огромное спасибо! А какой болт крепит этот натяжитель к блоку?
#296
Сообщение umc-varta » Вс дек 27, 2020 7:25 am
https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/20/1872
35, 29. Шпильки торчат из блока и держат передню крышку дв-ля. Если не хватает 5 мм, придётся на более длинную шпильку менять.
#297
Сообщение tverdy » Вс дек 27, 2020 10:08 am
Спасибо !!!
Eis
Автомобиль: Газ 24, 1981
#298
Сообщение Eis » Пт дек 24, 2021 7:36 am
Вот здесь один товарищ не поленился и свёл воедино инфу по волговским рулевым трапециям из каталогов з/ч:
https://www.gaz31105.pp.ua/steer.htm#4
итого 8 вариантов трапеций! :surprise:
и это только "гражданские", без учета 2424 и тд
о чем они там на заводе вообще думали...
