Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Самому стрёмно. Поживём, увидим. была идея даже на работе на прессе испытать. Но, думаю, оно надо? Если там той нагрузки от силы 300-600 кг? А сечение рычага миллиметров 20*15.
Должно уярить. Все кувалдометром через брёвнышко рихтуют поддон. Сам отрихтовал, но машина ещё не собрана. Ещё ходят слухи про алюминиевый поддон, что за него не задевает. Там же вообще целая выносная конструкция бегает.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
- Автомобиль: ГАЗ 2410 89`
А номера каталожного нету случаем на него? Или хотя бы на какие авто ставился?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/hetkellinen/
Каталожные номера уже разные блуждают в нэте. Сами можете поискать по эл.каталогам. Змз-4022. Вроде как даже не все, а самые ранние. Иногда на авито и форумах всплывают. Дальше сами вопрос мониторьте, действительно ли он является панацеей на пути к ГУРу. В него, говорят, всего 5л масла влезает. Дешевле из ямы еануть кувалдой по своему. Не снимая. И сразу примерять трапецию.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Каталожный номер алюминиевого поддона: 4022.1009010.
Я еще вот такой номер нашел 402.1009015
Вероятно, для обычного 402-го блока.
По каталогу обычный 402.1009010
- Автомобиль: волга 3110 2001
а чего центральная часть трапеций 24 волги отличается от шкворневой 3110 без гура?я просто поставил от гуровской подвески маятник с редуктором а трапеция полностью вся старая осталась-ни где ни чего не цепляет,двигатель 402,поддон родной стальной.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
На 3110 центральная часть прямая, а на 24 с изгибом огибающим картер.
ну вообщето нет у меня она как раз не прямая,стояла штатно.
подвеска с крысы была (на раборке распилили пополам центральную часть трапеций)ставил полностью свою старую трапецию один в один индентичную
на 105й центральная часть вроде как идентична 24й, на счет крайслера не знаю.
так говорю же центральная часть со старой подвески шкворневой без гура стоит,могу чуть позже фотки выложить для неверующих
дак подвеска то шкворневая на дисковых тормозах 3110, а у меня 2410 барабаны.
да дело ваще,не собираюсь спорить выдал инфу ,
взято отсюда,почитайте тогда все поимете
http://gaz24.ru/c117592/?p=3204Дополнительные выводы:
Любая подвеска в варианте «без ГУР», включая «шаровую», ставится на ГАЗ-24 с сохранением родной рулевой трапеции (кроме наконечников, которые при дисковых тормозах должны быть изогнутыми !);
Каждому варианту подвески «под ГУР» (включая поворотные рычаги кулаков) соответствует своя рулевая трапеция (включая сошку рулевого редуктора и маятниковый рычаг). И подвеска, и трапеция должны быть именно того образца, который стоял на автомобиле-доноре, без произвольного перемешивания деталей от разных вариантов.
Самый «неудобный» вариант из всех — шкворневая подвеска ГАЗ-3110 «под ГУР»: у неё все крупные детали трапеции — свои, отличающиеся от 24-тых. В частности — своё центральное звено (прямое, под которое ещё и надо делать выборку в картере двигателя) и свои же рулевые тяги (на основе тяг «Чайки» ГАЗ-14). Непонятно, для чего был проведён такой эксперимент, но впоследствии от него отказались, так что...
Во всех (!) остальных вариантах трапеции (кроме раздельного ГУРа) используется 24-тая тяга сошки (центральное звено трапеции) с каталожником 24-3003013-10, а рулевые тяги отличаются от 24-тых только гнутыми наконечниками. Основные отличия этих трапеций друг от друга — в конфигурации маятникового рычага и сошки рулевого редуктора, а также соответствующих им поворотных рычагов на кулаках подвески.
Дак я то подвеску не меняю, а лишь ставлю ГУРовый редуктор. При замене сошки и маятника, сразу теряю в вывороте (так как поворотные рычаги не на что сменить), оставляя родные маятник и сошку, получаю пустой руль и вращение вала редуктора в свои ограничители.
так ни кто не говорит про смену подвески,там в статье написано что прямая трапеция ставилась с гуром на 3110(там полностью свои комплетующие и поэтому она очень редкая и долго не производилась. ) и то что разница в пальцах рулевых(точнее наконенчниках на тягах гнутые и прямые с дисковыми тормозами и барабанными )вы всю статью почитайте.поэтому смело можно ставить свою трапецию и не парится,я то про это говорю.у меня то проблем не было с трапецией и подоном
Дак если все свое оставляю, то получаю пустой руль и вращение вала редуктора в свои ограничители.
Любопытно. Потомучто лично я в нэте только на рихтование 402_го поддона натыкался. Так и себе сделал, но ещё на машину не поставил.
Видел на фотках сравнение поддонов 402 с 2410 и Газели (или 3110). Чуть разные.
На acat.autodealer.ru вообще официальные картинки к машине 3110/3102 (1999) имеют набор ГУРа на 402 и 406. Т.е. полагаю, было готовое заводское решение по поддону на том поколении у 402_го мотора. Выштамповки немного разные.
Последний раз редактировалось umc-varta Вс янв 05, 2020 19:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Уже не помню. То ли сравнивали с длиной рычага от оси поворота на 31105. То ли прикинул изменение длины маятника с сошкой редуктора и на столько же укоротил поворотные кулаки (сместил трапецию вниз).
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
https://www.drive2.ru/l/556730017216725788/
Поставил. Делюсь, т.к. заморочился оставить родную рулевую колонку и победил :-)
Что касается 402 мотора, там уже есть кронштейны и правильный насосик. Но мотор ещё не поставлен на машину. Ей салон полностью меняется.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Подскажите какими болтами крепится планка натяжитель? Проипал в дороге планку и крепёж . Теперь компрессор болтается на одном винте. Ремень не натянут и свистит
Огромное спасибо! А какой болт крепит этот натяжитель к блоку?
https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/20/1872
35, 29. Шпильки торчат из блока и держат передню крышку дв-ля. Если не хватает 5 мм, придётся на более длинную шпильку менять.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
- Автомобиль: Газ 24, 1981
Вот здесь один товарищ не поленился и свёл воедино инфу по волговским рулевым трапециям из каталогов з/ч:
https://www.gaz31105.pp.ua/steer.htm#4
итого 8 вариантов трапеций!
и это только "гражданские", без учета 2424 и тд
о чем они там на заводе вообще думали...
