Короткие вопросы по волге
 - Телефон: 89092313096
Андрей003, удачи в эксперименте
 . Держи нас в курсе, потому как интересно, что у тебя получится
Дважды волганутый...
 - Автомобиль: х
Не ранее зимы приступлю. Сейчас аврал у меня- сборка мото урал кастом на финишную прямую вышла.. Тоже денег надо.
Заменил передние барабаны, предварительно отвозил к токарю, он обработал плоскости, все было кривое. Но после установки с новыми колодками ощущается вибрация и при торможении и при движении.
Знаю что по технологии нужно протачивать вместе со ступицами, но я так не смог найти место, где выполняют такие работы. Причем с задними барабанами после проточки биение и вибрация прекратилась.
Что посоветуете сделать?
Если  нет возможности точить со ступицами - подождать.
Я сзади менял, не точил, сразу было сильное биение, рывки. Потерпел - притёрлось.
Не, только при томожении.
Странно, обычно барабаны бъют при торможении, а на ходу нет. Видимо где-то есть другая причина.
не исключаю что мне могло показаться) ехал недолго после заменыAurora man писал(а): ↑Пт июн 26, 2020 12:13 pmСтранно, обычно барабаны бъют при торможении, а на ходу нет. Видимо где-то есть другая причина.
 - Автомобиль: Газ24 1977
Подскажите двигатель Ровер на Волге как мотор хороший или гавно по эксплуатации?! Почитал тему народ не хвалит.
А чем ему быть хорошим, если сравнивать с другими инжекторными Волгами? Объём меньше всех,  мощёй не выделяется, в ремонте (а они уже все древние и заезженные) не популярен и запчасти дорогие.
Самому эта тема весьма интереснаmexanik1980 писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 10:55 amПодскажите двигатель Ровер на Волге как мотор хороший или гавно по эксплуатации?! Почитал тему народ не хвалит.
 - Автомобиль: х
Два вопроса. 1.Народ,трекшн бары и задний стаб совместимы?Или же не ставить стаб,а заменить амортизаторы на более жесткие?
2.Есть в природе зеркала на 24-ку,чтобы не сдувало встречными фурами? Я все перепробовал.Осталось заварить
 Помню,на ваз классику ставили кооперативные,с креплением на рамку двери возле форточки.Они более обзорные.Где найти такие?
Внутри зеркала,  если правильно помню,  есть пружина,  которая поджимает шарнир. И винтик,  который регулирует ее натяг.
 - Автомобиль: Газ 24, 1974
 - Автомобиль: 24 1973
Пружина в зеркале гниёт, и соответственно теряет жесткость вместе с толщиной. Хлопья ржавчины в шарнире тоже жесткости не прибавляют.
Пружины какие то я подобрал по размерам в сельском автомагазе, где целая витрина разных, но до установки так и не дошло, почищенные и подтянутые зеркала стали держаться и так.
 - Автомобиль: х
1.По бару не скажу,не интересовался,ибо необходимости в нём не ощущаю.Думаю,кобыл до 200 он бесполезен.Но это мои домыслы.Хотя вопрос интересный,по идее должен встать со стабом.
Амортизаторы стаб заменить не смогут,только если сделать табуреточную подвеску,как на боевых машинах,чтобы она вообще не кренилась.Но это волге не пойдёт
2.Та же хрень.Думаю над установкой других зеркал,и желательно побольше,включая правое,ибо панорамное салонное помогает,но правое отнюдь не заменяет.
 - Автомобиль: 24-10 1988г.
 - Телефон: 89035888317
Были у меня такие. На неровностях сильно дрожат,если крепить через прокладки сохраняя краску. На жёсткую лучше, но всё равно не панацея.
Вот такие многие ставят (а-ля Корвет, в стиле первосерийных) говорят норм,сам не пробовал, установка требует новых отверстий в двери. У Танкера похожие стояли.
 - Автомобиль: х
Ну ничего так смотрятся...
Я нашел те кооперативные вчера.Новые,за 500 пара.Выслали уже,завтра придут.Посмотрим..
						Да х..с ним,пусть дрожат.Когда ветром сдувает. даже на сотке,вообще стремно.
Да пружину надо менять, она на вид хоть и толстостенная, быстро просаживается и не держит, хоть до усеру болт прижимной крути.
 - Автомобиль: фиат , 1999
Подскажите, плиз  чтобы снять печку, надо снимать панель? можно самомуц это сделать? сложно это?
Полностью не обязательно,  можно открутить справа и посередине и отодвинуть правую сторону.
На 24ке без откручивания панели снимается. Бардачок надо вынуть.
Было уже здесь, разжёвывал я, как печка снимается.
Halfaxel писал(а): Печка снимается достаточно несложно. Главная хитрость - вначале нужно снять бардачок. Открываешь крышку бардачка, внутри него сверху саморезы. Их выкручиваешь и вынимаешь бардачок в сборе с крышкой.
После этого весь остальной крепеж печки отвинчивается длинными торцевиками из салона, всё на виду и доступно. Шланги со стороны капота, само собой, надо снять, воду/анифриз слить, провода отсоединить. Затем печка вытаскивается вниз целиком и без проблем. Ставится тоже отлично.
Подлезать к креплению печки не снимая бардачка - тяжело и не нужно.
Kegda, снятие печки на 24-ке - вообще мечта ( в самом хорошем смысле этого слова). Проще ни на одном авто не снимается ( в смысле легковых)
По-моему, замена сцепления и снятие-установка КПП у Волги тоже проще некуда.
Вообще неплохо было бы в таких вопросах модель называть.
Может,речь и не о 24 вовсе.
