Анкета Илья24
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета Илья24
Так в радиаторе 24 и перегородки же нет. Бачок сверху, бачок снизу. Вот бачок снизу может полностью и напрчь грязью забиться. Там и на свежих-свежих машинах просто при промывке водой такое количество говна сливается...
- Телефон: 89092313096
Анкета Илья24
Просто я думал, что речь идет о 2410, там перегородка есть. Вроде как на предыдущей странице на фото как раз она (2410):nice:NoComments писал(а): ↑Ср дек 09, 2020 0:43 amТак в радиаторе 24 и перегородки же нет. Бачок сверху, бачок снизу.
Дважды волганутый...
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
у меня предыдущие владельцы двери и фартук сменили просто
Анкета Илья24
Тогда ясно
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
В моменты нового года, коих было не мало, я осознал, что надо собирать 406 на потрохах 409\про.
Но сначала собрать на ход машину так, как есть, на 24д, разобраться с печкой, шаровая подвеска, пятиступка, сменить моторчик дворников и печки, установить воздушный фильтр.
А параллельно собирать мотор. и салон. и кузов.
Анкета Илья24
Я так понимаю, блок 409 с коленом 406-го? Ну таки получится 405-й. То что Волге надо
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
это при условии, что не устроюсь на другую работу) с бОльшей зп)
если устроюсь, то япономотор)
Анкета Илья24
Лучше сразу япономотор, БЕЗ вариантов!!! Мне капиталка 406-го с покупкой со всей его последующей доводкой обошлась в районе 70 тыров. А первый Джей со всей требухой и навесным я брал за 73.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
только вот установка его стоит денежку)
так что тут 70 за 406, и 80 плюс установка за джея
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Так как новая помпа без прокладки, решил я посмотреть эти самые прокладки. Найдя и увидя её фото, вспомнилось мне, что я то свою прокладку вырезал сам, да причём без трафарета, а так, на прикидку. И вот думается мне, что надо купить таких две, и одну попробовать поставить со старой помпой. Если течь не будет, на что я искренне надеюсь, то огонь, бегаем дальше.
Если нет, то тогда уже менять помпу буду.
Надо ж ещё и хомут глушителя (тот что к коробку притягивает) купить, а то он у меня умер и теперь глушитель болтается в воздухе. А ещё лучше купить штаны от 402 и поставить их, вместе с коллектором, который у меня уже запасён.
ЭЭЭЭЭХ, 24д, 24д, довести б тебя до гламура, и катать красиво на родном нижневальнике, да затрахал же ты меня, возиться не хочется, а вкладывать деньги и того больнее
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Отчасти да, да и хочется, честно говоря собрать другой. 406 бы, но качество нынешних запчастей известно всем...) Те же пресловутые натяжители...
НО красиво собранный родной мотор даёт свою эстетику.
Хотя пока, загадывать рано. время покажет что будет.
Анкета Илья24
Совершенно точно! Но кто ищет- тот всегда найдет
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Доехал таки я до машины, накинул колёса, что весной были посажены на новые камеры и теперь не спускают:
снять помпу снял старую, а вот новую поставить не успел:
Не смог открутить шкив... ну ничего в след раз откручу
может в сервис отвезу, там с компрессора открутим.
Двери по низу пошли.... ээээх.
Что я думаю, шары, шестой мотор с коллектором от 409, гур обязательно, собрать морду, чтобы не битая была, двери махнуть, можно даже на такие же от 3110.
и гонка для души есть. Но это при условии что не сгорю, а то может и в чермет пущу или продам
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Как-то форум подумер....
За время отсутствия тут поставил помпу на волгу, правда ещё не заводил машину.
Купил 21112 на 1.6 8клопе на каждый день. Работы по ней много, неторопясь делаю, привожу в чувство по мере езды. Забавная машина после волги, но проявляет она себя только с лучшей стороны. Выносливая, универсал, доступная по запчастям и плюшкам.
Но немного не хватает габаритности волги, плавности и уверенности мощного автомобиля.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
хотел завести на прошлых выходных
почти удалось: редуктор газовый замёрз, упор дроссельной заслонки вкручен на максимум, назад не откручивается, обороты машина держит высокие.
Из планов теперь: убрать гбо, настроить карбюратор, установить вут.
Но, вряд ли это будет делаться зимой
Пока се силы брошены на 2111. Бегает, возит. Инжектор вообще замечательная штука)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Илья24
Анкета Илья24
Самая популярная страшилка
Не знаком ни с одним человеком,который пересел на инжектор,и зарыдал по утерянному карбюратору.Уверен,они есть,но я их не встречал.
Все тут же забыли про карбы,как про ночной кошмар.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Да даже если сломался (хотя чему там ломаться? несколько датчиков и дроссельная заслонка), чинится гораздо проще, чем карбюратор. Работает стабильнее, ресурс больше чем у отечественных карбюраторов, а уж процесс настройки карбюратора, выравнивание плоскостей, тонущие поплавки и тд...
Единственное о чём жалею, что когда капиталил родной 24Д, не воткнул 406 сразу, а сейчас времени, сил, денег жалко. Ну что ж, буду настраивать кард под бенз и катать в кайф
Полностью соглашусь)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Илья24
А мне совершенно безразлично, карб или инжектор. Единственный плюс инжектора на мой взгляд- сигналка с автозапуском. Плюс карба- возможность запуска в любой мороз. Я сталкивался несколько раз с невозможностью завести инжектор при минус 40.
Анкета Илья24
зачем заводить авто в -40, если машина стоит на улице и нет вебасто? сознательно сокращать срок жизни двс? я б такси вызвал...
инжектор вс карб, это априори - бОльшая мощность и экономия топлива при прочих равных.
у карба один плюс- при уставшем акб, вероятность завестись больше. нет потерь на эбу и бензонасос.
Анкета Илья24
А меня лишь бесит работа не прогретого карбюратора. Только из-за этого долго вынашивал идею инжектора на 24Д.
21099 на Январь-5.1 был идеальный двигатель. А вот Калина с электронной педалью газа уже не то пальто, надо привыкать.
Анкета Илья24
Варианты есть всегда:
Если к машине можно подтянуть 220, поставьте электроподогрев антифриза. Не особенно дорого, несложно ставится.
Если 220 недоступно, то предпусковую "мокрую" автономку. Правда, они довольно дорогие.
Анкета Илья24
ну если авто рабочее, то это в корне меняет дело
не жалко. баллончик "быстрого старта" в помощь
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
На волге то карб, увы, останется, во всяком случае, если родной мотор не прикажет долго жить со словами: Нынешние поршневые говно, меняй!
Тогда 406.
Тогда 406.
