Короткие вопросы по волге
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3841
Сообщение КЭП » Ср дек 23, 2020 20:23 pm
Андрей003 писал(а):
Ср дек 23, 2020 19:55 pm
кинул на катушку
Старый добрый ламповый способ :verynice: . Но как правило помогает перемычка из той же проволоки на реостате (в случае электронного зажигания).
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3842
Сообщение Андрей003 » Ср дек 23, 2020 20:37 pm
Я выбросил б115 с великой радостью эту редкую гадость и поставил б117 от ваз классика, еще летом.
Автомобиль: х
#3843
Сообщение Андрей003 » Вс янв 03, 2021 20:35 pm
Как открутить заглушку к/вала? 3 открутил,4-ю не могу.Грани вот вот сорву.Зубилом боюсь запороть.Высверливать?Они так тяжело откручивались..
#3844
Сообщение Странник » Пн янв 04, 2021 0:35 am
Заглушки должны продаваться. Привари пруток и выкрути.
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#3845
Сообщение Андрей003 » Пн янв 04, 2021 12:08 pm
Высверливал,потом насадками на дрель до самой резьбы расточил.И лишь тогда поддалась. Чуток резьбу подпортил,но прокатит.Заглушки по 70р у нас. А грязи там было!!!!Сначала думал,так и должно быть,отверстие пару мм в диаметре.И лишь посильнее ковырнув отверкой,увидел истинное отверстие.
#3846
Сообщение КЭП » Пн янв 04, 2021 22:20 pm
Все нормальные производители давно уже от этого говенного атавизма отказались. Если мотор работает на более менее нормальном масле, а не автольной чаче- то эти заглушки (с полостями для центробежной очистки) на хер не сдались.
Автомобиль: 2403 1984г.в.
Благодарил (а): 23 раза
#3847
Сообщение PaxtonFettel » Вт янв 05, 2021 17:54 pm
Тоже возникали проблемы с пробками. Магазинный ключ "квадрат" свернуло как пластилин; был изготовлен квадрат/шестигранник из оси велопедали + метровая труба. Без тисков, конечно, было извращение, но выкрутились все.
Последний раз редактировалось PaxtonFettel Пн янв 11, 2021 18:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3848
Сообщение Андрей003 » Вт янв 05, 2021 18:33 pm
Ты не прав.Эти ловушки ох как нужны.Неважно,какое масло льется.
Автомобиль: х
#3849
Сообщение Андрей003 » Вт янв 05, 2021 18:39 pm
Короче,друг фрезеровщик облегчил маховик 406. Повез сегодня колено,маховик и корзину балансировать. Колено даже трогать не стали-идеал.Маховику удивились очень.Типа,вручную выбирали и при том биение 9 грамм!Сказали,даже на чпу сложно такого добиться.Это благодаря моему другу,рассчитал все .Фрезер от бога.Владимир Михалыч,привет!!!!
#3850
Сообщение КЭП » Вт янв 05, 2021 21:21 pm
Не согласен :verynice: . Ни на одном, известном мне, НОРМАЛЬНОМ ресурсном легковом японском моторе (считаю их школу лучшей) этого атавизма нет. Грамотным инженерам хватило ума отказаться от ненужной и бестолковой операции в виду развития рынка масел. У нас (в смысле производства) это постсоветская инерция. Дешевле продолжать делать дополнительную дыру в шейке и нарезать в ней резьбу, чем заново менять технологию. У членоголовых манагеров с ЗМЗ хватило только ума вместо металлических заглушек установить пластиковые :verynice: .
Автомобиль: х
#3851
Сообщение Андрей003 » Ср янв 06, 2021 11:13 am
Просто есть заглушки на резьбе,как на 406,и есть просто как пятаки,запрессовываются.При переборке моего ниссан максима 98 года,моторист выбивал эти заглушки и прочищал.Грязь была,при том,что мотор внутри был девственно чистый.
#3852
Сообщение КЭП » Ср янв 06, 2021 19:59 pm
Это лишний раз и подтверждает то, что со временем качество масел улучшилось :good: . Ну если его еще и менять своевременно :nice:
И заглушки на япошках именно заглушки для технологических каналов косого сверления :nice:
Автомобиль: х
#3853
Сообщение Андрей003 » Пт янв 08, 2021 8:32 am
Но отложения под заглушками были.Как ни странно. Видимо,центробежная сила к/вала таки находила грязь,которая не задерживалась на стенках блока,гбц. Я что видел,то и пишу.
Телефон: 89017833242
#3854
Сообщение дядя вова » Сб янв 09, 2021 1:41 am
:regard: Ничего удивительного - это происходит центробежная очистка части масла , проходящего через каналы коленвала , от мелкодисперсных частиц , которые и не прилипают к металлу , в отличии от смол . :RTFM: На двигателе Запорожца роль фильтра выполняет , фактически , центрифуга , устроенная в выходном шкиве коленвала , которая разбирается и чистится при каждой смене масла и иногда забивается до половины внутреннего объема. :yahho: Мать природа живет своей жизнью , независимо от того - понимаем мы ее или нет. :pardon: :ara:
Автомобиль: х
#3855
Сообщение Андрей003 » Сб янв 09, 2021 9:51 am
Оставим в покое заглушки. Вопрос такой.Поршневая кострома,92.5 Проверял по коду,заводские. В канавках маслосъемных колец отсутствуют отверстия для оттока масла,лишь в районе пальца по 2 углубления(для стока).Но этого ведь мало!Масло не будет успевать стекать,а значит,будет повышенный расход?Или я не понимаю что то? На всех двигателях,что я разбирал(ниссан,фолькс,опель,бмв,москвич,ваз,советские оппозиты),есть эти отверстия.На змз нет.Как быть?Попробовать просверлить ?
#3856
Сообщение КЭП » Сб янв 09, 2021 10:14 am
Не пробовать, а СВЕРЛИТЬ однозначно!!!! как минимум по 3 штуки на сторону. Сверление желательно делать с небольшим дифферентом в сторону стока масла и ни в коем не задевать за верхнюю кромку канавки под поршневое кольцо! Отсутствие отверстий под слив масла - это еще один из ярких примеров заговора автопроизводителей. Наши поганцы эту идею тоже поддержали :sad:
Автомобиль: х
#3857
Сообщение Андрей003 » Сб янв 09, 2021 11:52 am
Расстрелять однозначно! :skull:
#3858
Сообщение КЭП » Сб янв 09, 2021 13:43 pm
Согласен :verynice:
Вот так выглядят отверстия, которые я насверлил в 406-х поршнях
Правда я в тот момент ограничился 4-мя дополнительными отверстиями на поршень.
Автомобиль: х
#3859
Сообщение Андрей003 » Сб янв 09, 2021 15:53 pm
Думаю,4 достаточно..
#3860
Сообщение Странник » Сб янв 09, 2021 23:41 pm
Надо-бы посмотреть сколько их должно быть...
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#3861
Сообщение Андрей003 » Вс янв 10, 2021 12:24 pm
На старых поршнях 4
#3862
Сообщение КЭП » Вс янв 10, 2021 12:39 pm
Ну значит 4-х вполне достаточно будет :good:
Автомобиль: х
#3863
Сообщение Андрей003 » Вт янв 19, 2021 21:10 pm
Народ!Подыхает замок водительской двери. Кат номера 24-6105013 и А197-6105000 взаимозаменяемы? первый с 24,второй с 2410 .Смотрел в каталогах экзиста.
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#3864
Сообщение tvist » Вт янв 19, 2021 22:17 pm
они одинаковые.каталожные номера просто разные. А197-6105000---под этим номером замок выпускает завод ПАЗ.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3865
Сообщение kolhoznik » Пн янв 25, 2021 17:43 pm
А что, на 24-ку реально купить НЕкэтайские дверные замки? Чёт у меня пару лет назад не получилось.
Автомобиль: х
#3866
Сообщение Андрей003 » Вт янв 26, 2021 19:07 pm
Ну я так понимаю,в г.Павлово лепят их.Может там китайцы,не знаю. :verynice:
#3867
Сообщение Giorgio » Пт янв 29, 2021 16:52 pm
https://m.avtoall.ru/lichinka_gaz_2705_ ... at-014375/
личинка подходит от газели, причем эти еще производства ГАЗ, я у них при заказе попросил подобрать под один ключ 2шт
https://www.drive2.ru/l/562990636425281638/
Автомобиль: х
#3868
Сообщение Андрей003 » Пт янв 29, 2021 19:51 pm
Поставил павловский замок.Теперь все 4 двери клацают одинаковым звуком. :verynice:
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3869
Сообщение 31029 » Пт янв 29, 2021 20:13 pm
Друзья! Вопрос по мосту 31105, 05-06 годов выпуска, пара 3,9.
При ревизии редуктора выяснилось, что на валу ведущей шестерни присутствует сминаемая втулка, которая имеет следы вращения и трения об обоймы подшипников. Разумеется, ни о каких 160-200 н/м при затяжке гайки речи нет, т.к. подшипники просто заклинивает при гораздо меньшем усилии.. Так же на гайке хвостовика несколько замятин, свидетельствущих о том, что её либо несколько раз дотягивали, либо откручивали и снова возвращали на место- видимо, туда уже лазили неизвестные.
В одном магазине я увидел 2 варианта: первый, будто изготовленный из шовной трубы и второй, другого цвета, похожий на чернение (хотя, может, и первый, просто с покрытием).
Можете дать совет, даже не по этим вариантам, а вообще, что же покупать?
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
#3870
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб янв 30, 2021 13:25 pm
дистанционная втулка+регулировочные шайбы (старая конструкция), гайку тянуть до упора
